31.12.2011, 13:45
Сказал спасибо: 737
Re: VGA-кабель 10 м и проблема в Linux
Сообщение от Chay_Nik
Например, у меня в лабораторной 10 метров с таким же сервером работали прекрасно, и говорят
это программный сервис.
Тогда извините.
Как вариант тогда могу предложить преобразовывать в простой видеосигнал, понятный телемониторам (PAL/SECAM) и гнать по коксу уже его. Если не потянет на такое расстояние, можно буферный усилитель или удлинитель линии поставить. С таким - хоть на километр по полевику. Качество, конечно, упадет.
Старые мониторы вообще ничего не выдавали. I2C - это уже позже (DDC). До этого были просто перемычки внутри монитора.
Код:
ID pins set-up
4 11 12
ID2 ID0 ID1
n/c n/c n/c no monitor
n/c n/c GND Mono monitor which does not support 1024x768
n/c GND n/c Color monitor which does not support 1024x768
GND GND n/c Color monitor which supports 1024x768 |
попробуйте поиграться. Просто тупо указать, что монитор поддерживает 1024x768.
31.12.2011, 20:08
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от DK
"Сервер"
...Тогда извините.
Ну, раз это внесло разночтения, в данном случае сервер, как устройство (аппаратура) - это не некое центральное звено сети, предоставляющее услуги другим компьютерам, принтерам, факсам и другим устройствам, а аппаратура видеоконтроля и СКУД.
Х-сервер - это стандартное для unix-like ОС программное решение, предоставляющее оконным диспетчерам возможность работать с графическими объектами, а также осуществляющее ввод с stdin и мыши.
С аналоговыми сигналами по VGA нет проблемы, дело не в них, а только в конфигурирующей части. Стоит только стартовать Х-серверу, как видео передается нормальное. Качество видеоизображения страдать не должно, иначе бы можно было бы обойтись витой парой безо всяких особых ухищрений.
Если (как, например, указал MisterDi) не хватает электрической мощности драйвера VGA, тогда может достаточно подтянуть I2C DDC по мощности резисторами (как я это предложил ранее)? В чем состоит разница между дорогими кабелями VGA и дешевыми?
Последний раз редактировалось Chay_Nik; 31.12.2011 в 20:11.
31.12.2011, 23:07
Сказал спасибо: 737
толщина жил, качество их. Каждый сигнальный провод в отдельном экране, наличие ферритовых фильтров.
Так я и писал про "конфигурирующую" часть. А подтягивать шину тоже не айс. До определенного момента может и поможет, а может и хуже сделать.
Последний раз редактировалось DK; 31.12.2011 в 23:10.
01.01.2012, 13:19
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Где-то видел KVM, работающий по эзернету.
Мне попадал такой, производства ХП, но в комплекте блок для работы ч/з сеть отсутствовал, а в описании написано, что поставляется только в США.
КВМ поставили, шнуры тоже пришлось нарастить метров до 5. Изображение "мылкое", посмотреть, что с серваком можно, работать - нет.
01.01.2012, 17:54
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Chay_Nik, извините, если не в тему. А разве для Ваших задач нельзя использовать удаленное подключение к компьютеру? Т. е. нужный комп стоит себе "черным ящиком", и даже без монитора вообще, а работать через локальную сеть через другой комп.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 01.01.2012 в 17:57.
02.01.2012, 10:48
Сообщение от Watsen
Такая конструкция у нас есть, она называется "сервер-клиент". Такой проект становится дороже на стоимость еще одного компьютера, причем с ОС Win (ей, как мне кажется, на длину кабеля плевать). Время стало такое, что заказчики начинают считают деньги. К тому же сервер нужно тоже как-то запускать, а без монитора это сделать сложно, особенно в случае какой-либо неисправности.
Кстати, вы навели меня на мысль, что неплохо было бы посмотреть, как сервер с линью стартует вообще без монитора. ))
Сейчас задача в перспективе заключается в параметрах выбора кабеля, а ближайшая - попробовать попроще решить проблему с уже имеющимся кабелем.
07.01.2012, 18:02
Сказал спасибо: 14
Прекрасно стартует. У меня уже год стоит "черный ящик" с бубунтой на борту. Рулится удаленно как и из под винды, так и из под линукса.
причем с ОС Win
Не вижу смысла рулить линуксовым компом обязательно из под винды.
Какого? Сетевого(LAN)? Любой системе плевать. Не плевать оборудованию. Но 100 метров практически любое дешевое сетевое железо осилит.
Последний раз редактировалось Watsen; 07.01.2012 в 18:05.
07.01.2012, 19:45
Сообщение от Watsen
В таком случае чего ей надо, когда к ней подсоединен монитор длинным кабелем? В чем разница?
Кстати, что Вы подразумеваете под словом "рулится" (удаленно)?
Сообщение от Watsen
Им никто не рулит. Было предложено просматривать видео с удаленного компьютера по сети, я товетил, что это уже реализовано, но решение дорогое.
Сообщение от Watsen
Тема обозначает проблему с VGA-кабелем. Я спросил, бывают ли проблемы с длинными VGA-кабелями на виндахс целью понять, в чем здесь проблема у линей.
08.01.2012, 16:21
Сказал спасибо: 14
В моем случае удаленный комп (сервер) работает вообще без иксов. Т. е. наличие монитора ему не обязательно.
Рулится=управляется. Т. е. с помощью PuTTy с виндового компутера, либо через встроенные средства на линуксовом компе я попадаю в консоль сервера. Дальше - никаких отличий.
В длинном кабеле из за его большой емкости могут быть искажения сигнала. А именно: снижение четкости картинки, ошибки в определении монитора видеокартой\системой, сбои синхронизации. Это если простой кабель из одних проводов, без всяких буферов.
Возможно в xorg.conf прописать конкретные разрешения\частоту?
Видео - имеется ввиду фильмы? Стоимость 10 метров качественного VGA сопоставима со стоимостью недорогого медиаплеера с LAN. Такой вариант рассматривается?
08.01.2012, 17:54
Сообщение от Watsen
В этом случае ваш пример не показателен. Наши программы работают под иксами, а не в текстовом режиме.
Никаких искажений картинки не происходит. Проблема только в моменте старта, если Х стартовал, все в дальнейшем работает четко. Синхронизация здесь непричем, а вот дата-линия, по-видимому, искажается.
В теме уже я написал, что в конфиге иксов все эти параметры прописаны. Хотя по-идее (по моим скромным понятиям) должен работать аутоконфиг с опросом параметров монитора.
Видео - это видеоконтроль через видеокамеры, принимаемый через сервер.
Proteus vs Linux
ra0wbj |
Делимся опытом |
15 |
21.09.2016 05:51 |
Linux и Fastwel
svad0 |
2 |
12.08.2011 08:02 |
Linux
djngjgfk |
Делимся опытом |
2 |
12.08.2008 17:27 |
pcb и linux
chiorny |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
5 |
19.06.2007 10:19 |
LINUX
dosikus |
13 |
15.04.2007 05:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
