03.01.2012, 03:27
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Проблема при печати. Чернильные полосы
Такая проблема при использовании СНПЧ обычно возникает из-за того, что заправляют не точно по инструкции.
А именно, юзер не следит за уровнем чернил в балансирных емкостях в процессе заправки. У разных производителей эти емкости расположены несколько по-разному, но суть одна - это полые стержни/отсеки, которые находятся рядом с основными емкостями с чернилами (банками) и соединенные с ними по принципу сообщающихся сосудов - в них втыкаются фильтры воздуха. По правилам, уровень чернил в них должен примерно на 1 см ОТ ДНА ЕМКОСТЕЙ. Если же открыть пробки емкостей, то (по принципу сообщающихся сосудов), уровень становится вровень с основными емкостями. Естественно, при заправки оба уровня растут одновременно, что совсем не есть хорошо для процесса питания головок чернилами СНПЧ.
Чтобы не заморачиваться с целыми 4 или 6 процессами "вынуть фильтр - закрыть вент.отверстие - открыть пробку - заправить - закрыть пробку - открыть вент.отверстие - вставить фильтр - выдохнуть", можно пойти простым путем - после заправки, не закрывая пробки основной емкости, прямо через фильтры с помощью трубочки от капельницы полностью "вдуть" чернила из балансирных емкостей в основные (по очереди, естественно), сразу закрывая пробки, еще на выдохе. А уж жидкость сама займет нужное ей положение.
Вуаля.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо McWolfinger за это сообщение:
03.01.2012, 05:55
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
У меня так же мажет после заправки и только почему-то черный, спасаюсь 2-х часовым перерывом после заправки для уравнивания давления в емкостях, "лишние"чернила уходят в памперс.
03.01.2012, 12:44
Сообщение от grafin
И что не помог метод описанный выше?
03.01.2012, 13:18
Сказал спасибо: 919
Сообщение от McWolfinger
Да и пофиг на инструкцию. Пока банки полные, поставить принтер на лукича. Когда подрасходуется, лукича выбросить.
03.01.2012, 18:30
Сказал спасибо: 115
При использовании СНПЧ примерно с год, забьются каналы в черной голове, придется покупать новый принтер, так как голова стоит дороже самого принтера...
Менять картриджи бессмысленно, так как как на эпсонах это просто банка с чернилами, а голова непосредственно установлена в принтере и снять ее без опыта и промыть не так то просто...
Easyrider83 правильно заметил, бежит голова и поиграть можно только уровнями, хотя в СНПЧ всегда стоят клапана различных конструкций или просто система воздушных каналов для регулировки уровня подачи чернил к самой голове.
Можно проверить герметичность СНПЧ(вернее канал подачи воздуха в банки или клапана) или, как опять же правильно заметил Easyrider83 отрегулировать уровни принтера и банок с чернилами(иногда в типографиях ставят именно банки с чернилами и регулируют подачу просто уровнями).
03.01.2012, 23:41
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Бред! В воздушных каналах ВООБЩЕ не должно быть воздуха. Это раз. По поводу СНПЧ- если не секрет- какая именно стоит система, картриджная или капсульная?
А вообще- такие вопросы следовало-бы задать здесь: http://resetters.ru/index.php?act=idx. Собственно, настоятельно рекомендую почитать тот форум, может, и вопросы больше не возникнут (например, тему про балансировку системы.
А печатающая головка у тебя в порядке (пока), не слушай никого.
03.01.2012, 23:47
Сказал спасибо: 919
Сразу чувствуется, когда на форум заходит настоящий профессионал.
04.01.2012, 00:00
Сообщение от H0ff
Доброго времени суток.
После заправки в СНПЧ чернил.Принтер стал проливать чернила при печати.Причем одного цвета.
Принтер CX8300.С чем это может быть связано.Как исправить это?Может почистить памперс или поставить сток для отработанных чернил?
Зараннее благодарен за ответы.
сток ставить обязательно, я так загубил два принтора , правда епсона, один был без дреножа а у другого забился .... залил все... а так пользоваться утилитой прокачки чернила если не помогает с помощью шприца и средства для мытья стекол промыть.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
