Непрочитано 04.01.2012, 23:12
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите советом в борьбе с помехами
Ну да, чуть-чуть. И то не факт, ведь виснет Мега, а часики-то, думаю, идут как ни в чём ни бывало. Хоть не стоять, а то каша пригорит.
Ну плюс все предыдущие советы, разумеется.
Последний раз редактировалось Scadauser; 04.01.2012 в 23:14.
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 01:26
kreking
Сказал спасибо: 1,114
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Сообщение от victor1956 Посмотреть сообщение
Книжка хорошая,но слишком мудреная...
В этой книге есть приложение "А", читайте.
kreking вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 11:43
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Figor, на время эксперемента подключите автономное питание, батарейки, аккум.
kittec вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 12:23
tanq
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
Надо обязательно керамику ›10 нФ на ресет меге ставить. Без нее щелчок статикой по GND перезагружает мегу даже если к ресету ISP кабель не подключен.
tanq вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 12:36
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
часто в условиях помех импульсный стабилизатор спасал, линейный пропускал помехи беспрепятственно. часовой кварц, часы хорошо земляными полигонами огородить, кварц процессора заземлить, укоротить питающие провода
jump вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 13:08
kittec
Сказал спасибо: 298
У этой конструкции нет кварца на процессоре. А вот уменьшить резистор, раз в десять, на RESET можно попробовать.
И не делайте из тини мегу.
Последний раз редактировалось kittec; 05.01.2012 в 13:11.
kittec вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 13:14
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
Дык помеха и пропадёт...
Двухобмоточный дроссель, LOW ESR электролит, надёжный экран, подключенный в точке ввода питания и заземлённый на корпус плиты только в этой же точке должны спасти... И не экономьте на керамике по питанию.
omercury вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 14:19
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Ну да, просто она щас засела в мозгу - делаю на ней конструкцию.
Что не отменяет Watchdog.
Непрочитано 05.01.2012, 18:15
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Стрелка Re: Помогите советом в борьбе с помехами
Плюсую совет "victor1956" насчёт ферритового кольца или готового фильтра от импульсного БП (можно добавить на входе и выходе этого синфазного дросселя конденсаторы на 3..10нФ), "alvadep" насчёт проверить наличие керамического конденсатора (можно даже два, один на 0.1 мкф, другой на 3..10 нФ) непосредственно на ногах питания микроконтроллера, и, если не поможет вышесказанное, совет "tanq" насчёт конденсатора на !Reset.
Увеличение конденсатора на выходе стабилизатора (как и подключение через диод), в данном случае, смысла не имеет и облегчения не принесёт.
З.Ы. Книжки - всё равно почитайте. Вот ещё одно практическое пособие по борьбе с помехами.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 18:18
Figor
Figor на пути к лучшему
Господа, спасибо всем, кто помогал мне в решении этой проблемы, прочел немало литературы, попробовал уменьшить номинал резистора на Reset с 10Ком на 1,5Ком(индикатор стал моргать и показывать что-то невнятное). Проблема решена путём установки на шнур питания ферритовой трубки от монитора с 4-мя витками питающего шнура через него и припаиванием керамического конденсатора непосредственно на ножки микроконтроллера. Можно щёлкать электророзжигом до посинения - ничего не происходит. Ещё раз благодарю за советы. Тему можно закрыть.
Figor вне форума
Метки
зависание контроллера, импульсные помехи
Помогите советом по Atmega16 begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 23.09.2011 20:03
Re-0505S помогите советом Superki Источники питания и свет 2 08.10.2008 20:14
Помогите советом начинающему eler Делимся опытом 64 11.09.2008 17:28
Товарищи помогите советом!!! Mrak Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 17.11.2005 18:46
[Решено] Помогите советом Madison Видеотехника 9 06.08.2005 04:17
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
