Так, пошли дальше...
На данном этапе нужно локализовать каскад, где звук "портится". В качестве первого приближения будем считать, что питание у Вас однополярное +12 В.
1. "Искусственной средней точки" Вы так и не задали - параллельно конденсатору С3 нужно поставить еще один резистор, равный по номиналу резистору R7 (11,7 кОм) - кстати, не обязательно высокоточный, небольшое несоответствие ровно 1/2 Uпит на работе не скажется. Делитель будет составлен из него и резистора R7, а R2 - только обеспечивает входное сопротивление каскада.
2. В цепь R2-С3 дополнительно включите переменный резистор с номиналом порядка 4,7...10 кОм - т.к. имею подозрение, что усиление 300 (R3/R2) слишком велико. Этот переменный резистор и будет регулировать усиление всего каскада. Ко всему прочему, такой большой коэффициент усиления сам по себе может вызвать возбуждение ОУ.
3. Параллельно R3 поставьте конденсатор на 15...33 пф, который "задавит" самовозбуждение ОУ.
4. Полностью исключите эмиттерный повторитель на выходе - сигнал снимите прямо с выхода ОУ (если поставите дополнительный переменный резистор по п.2; если не поставите - левый вывод конденсатора С5 подключите к выходу ОУ).
5. Между микрофоном и входом каскада включите конденсатор порядка 2,2...4,7 мк "плюсом" к ОУ. Кстати, каково его сопротивление?
6. Измерьте напряжение на неинвертирующем входе ОУ и его выходе относительно общего провода ("земли") и результаты сообщите.
