29.01.2012, 03:41
Re: Питание кулера 12в от USB 5в ?
стандартное состояние юсб это 5в 100мА. когда подключается девайс к нему и требуется больше 100мА девайс дает запрос и получает свои нужные мА . не больше 500мА может отдать по технологии юсб.
как без подачи запроса (программного я так думаю) на юсб дать больше мА получить 500мА? можно ли в стандартном режиме 5в 100мА вытащить 500мА с помощю такой штуки как """резистор""" ?
29.01.2012, 11:53
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Сообщение от alogik
Откуда такие глубокие познания?
Почитаёте http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
29.01.2012, 12:35
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
А не проще тупо подключить кулер к необходимому источнику в компе???
Или тема - подкол умников?
29.01.2012, 12:52
Может у ТС зарядка для мобильника с юсб разъемом не выдает более 100мА.
29.01.2012, 12:56
Сказал спасибо: 75
Сообщение от VladimirIvan
ТС конкретно обозначил Питание кулера 12в от USB 5в.
Если по другому, пусть определится.
Если ноут охлаждать, то лучше от питания ноута, или кулер на 220в, никак не от юсб.
Последний раз редактировалось crataegi; 29.01.2012 в 13:08.
29.01.2012, 14:10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Делал самодельный светильник для подсветки клавиатуры нетбука. Питается от гнезда USB, без спроса забирает 180мА.
Если хочется сделать по всем правилам то можно подключить на шину микроконтроллер с usb интерфейсом и в дескрипторе прописать повышенное потребление. Есть варианты софтовой реализации usb на ATmega c открытыми исходными кодами.
29.01.2012, 14:57
из спефикации юсб
Для устройств, питающихся от шины, мощность ограничена. Любое устройство при подключении не должно потреблять от шины ток, превышающий 100 мА.
Рабочий ток (не более 500 мА) заявляется в конфигурации, и если хаб не сможет обеспечить устройству заявленный ток, оно не конфигурируется и, следовательно, не может быть использовано.
пользователь niXto ответил
Это по спецификации и в ноутбуках.
имелось в виду юсб от ноута
29.01.2012, 15:02
Сообщение от romal75
а как его выбрать этот """микроконтроллер с usb интерфейсом"""" ? там их столько. поможете?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
