01.02.2012, 20:08
#11
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Ничего кроме нечистой силы
Можно пойти по методу поиска радиостанций - отключать всех, пока напряжение не пропадёт))
Если постоянка - то сто процентов пробилась изоляция от подземной части газовой трубы.
Scadauser,
Выравнивание потенциалов - да, остальная цитата из википедии немного не про то.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 01.02.2012 в 20:17.
01.02.2012, 21:50
#12
Ребят, обратите, пожалуйста, внимание на то, что и газовая, и водяная трубы откручены. Т.е. я отсек себя от возможного постороннего заземления или зануления!!! Оключены так же 3 фазы. Земляной (нулевой) провод от подстанции идет до меня и соеденен со всеми станками и своим внутренним заземлением. И вот когда я включаю внутриквартирную сеть при вышереречисленных условиях, у меня появляется 14 вольт переменки (постоянку не пробовал) между моими отсоедененными трубами и нулем квартирной сети. Это ладно, можно сослаться на разность потенциалов, но почему бьет? я ведь за ноль то не хватаюсь во время умывания. И рядом со мной провода не болтаются. Единственное, что заметил последнее время частенько приходится искать обрывы под штукатуркой и восстанавливать сгоревшие, изъеденные аллюминиевые провода. За 11 год 2 раза уже.
01.02.2012, 22:41
#13
Сказал спасибо: 73
И чего же вы хотите? Ждёте, пока само рассосётся? Или записи в протоколе "причиной возгорания явилась неисправная электропроводка"?
И чем же вы умываетесь при отключенных трубах? Или вас от тазика с водой бьёт?
А стоите при этом босиком на каменном полу?
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.02.2012 в 22:48.
01.02.2012, 22:50
#14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от 4712357482
Это в википедии из ПУЭ, а там "не про то" нету.
01.02.2012, 23:05
#15
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mike428
И, кстати, сопротивление растекания не должно быть БОЛЕЕ (а не МЕНЕЕ) 4 Ом для сети 0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью (ПУЭ п.1.7.101)
В пункте 101 речь идёт о генераторе или трансформаторе, т.е. в данном случае - о подстанции. Здесь применим другой пункт:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Т.е. должно быть не более 10 Ом.
Вы хоть представляете себе, что должен представлять из себя очаг заземления для получения 4 Ом в суглинистой почве в нашей полосе? В силах ли это сделать простому человеку? Посмотрите методики расчёта заземления. И какую площадь это должно занять!
И, кстати, знаете, сколько разрешений надо оформить, чтобы забить штырь 2,5 метра в землю?
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.02.2012 в 23:10.
01.02.2012, 23:09
#16
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Вот он и ответ - утечка по фазному проводу в штукатурке. А заземление тут ни при чём и чем оно хуже, тем меньше бить будет... или то же самое: чем суше стена тем меньше бьёт. А напряжение на отсоединённых трубах всё равно будет присутствовать за счёт емкости.
01.02.2012, 23:19
#17
Сказал спасибо: 73
Только за счёт естественного заземления (сырые полы, трубы) это было вовремя замечено. Проводку надо срочно менять, это всё чревато весьма серьёзными последствиями. Если дом старый, в стенах с утечкой легко возникнет возгорание, там какая-нибудь штукатурка с дранкой, деревянные перекрытия...
Попробуйте для начала поискать место утечки прибором для поиска скрытой проводки. Может даже помочь простая индикаторная отвёртка, только не с неонкой, а со светодиодом, китайская, которая с батарейками от часов, ей ещё провода можно прозванивать.
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.02.2012 в 23:23.
02.02.2012, 14:55
#18
Дом новый, ну сравнительно, 20 лет, кирпичный, в стенах металла и дерева нет, (акромя дверей и окон, а металл в потолочных бетонных перекрытиях, но там вряд ли будет контакт)))) проводка под штукатуркой двужильным алюминиевым проводом, стены сухие (вроде), может то(ль)ко для тока это не сухость. Проводку если менять!!! эт хуже переселения народов, а не просто ремонт. Если только ее сделать под полом. Благо у меня все розетки и выключатели на уровне опущенной руки и ниже. Ну, что ж, нужно будет - переселимся))).
02.02.2012, 15:14
#19
Сообщение от Scadauser
Извините, не понял. Для того, чтобы сделать заземление труб у себя в квартире мне нужно испрашивать разрешения? У кого? А то я уже сегодня-завтра хотел приступать делать контур и соединять его с контуром заземления 380в. Кстати, при замерах для пуска в эксплуатацию 380в (лет 7 назад) в протоколе стояла цифра 8 ом по заземлению.
Благодарю всех откликнувшихся.
02.02.2012, 15:19
#20
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
А котел отопления дома у вас электрический или газовый? Даже если газовый, то все равно управляется электроникой. Может в нем проблема? Да и на газовой колонке трубы газа и воды соединены, если только водяная не металлопластиковая.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 02.02.2012 в 15:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
