Дело в том, что я попалась статья "64-мегабитная ММС-карта и PIC-контроллер" (не помню ссылку, но в поисковике можно найти).
Там соединяются PIC-контроллер и ММС-карта через SPI интерфейс. Правильно заметили, что то система для сбора данных (нужно оцифровать сигнал с частотой 200кГц). Можно сделать как предлагается в выше предложеной статье, т.е. записывать на ММС-карту (только взять больше объем), потом карту вынимать вставлять а кард-риадер и смотреть результаты на компе. Так почему же нельзя по средством того же SPI интерфейс, не меняя схемы подключить кард-риадер, только ножку контроллера передачи данных соединить с контактом в кард-риадере для чтения.
Почему так нельзя сделать вот немогу понять и все. Может я непонятно объясняю. Объясните?!
