01.02.2012, 14:59
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: Управление нагрузкой симистором
вот вам готовое на 99%
выбираете тип детектора
01.02.2012, 15:02
Сказал спасибо: 9
Здесь используется moc3031m, он выделяет переход через ноль(в proteus он только один такой). Я сделал стандартную схему по даташит, но не работает. Как я писал при эксперименте с сопротивлениями, лампа мигает либо часто, либо раз в несколько секунд, но не горит постоянно...
01.02.2012, 15:03
Сказал спасибо: 429
MOC303х - для 110-вольтовой сети!!! Для симуляции неважно, а для практического применения забудьте о них!
Последний раз редактировалось Falconist; 01.02.2012 в 15:06.
01.02.2012, 15:15
Сказал спасибо: 9
Попробовал по предложенной схеме, но все так же. Перепробовал все moc из протеуса, не хочет работать!!! Я читал, что протеус больше подходит для моделирования мк, а какие еще есть программы для симуляции? Может все дело в протеусе?
01.02.2012, 15:23
Сказал спасибо: 693
gruffi, я же дал готовые схемы
всё уже опробовано и работает
01.02.2012, 15:24
Сказал спасибо: 429
Начните с того, что уменьшите сопротивление R10, чтобы обеспечить ток через светодиод 15 мА. Различия между МОСххх1...3 только этим параметром (не припомню навскидку, то ли по возрастающей 5-10-15 мА, то ли наоборот).
Может, "Протез" слишком "вумный"?
Последний раз редактировалось Falconist; 01.02.2012 в 15:27.
01.02.2012, 15:39
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Falconist
Скорее модель лампочки глючная, даже если в предложенной т.с. схеме заменить симистор перемычкой лампочка будет мерцать .
А из других попробуйте мультисум, аналоговые цепи там лучше симулируются.
з.ы. я бы набрал схему да лицензия слетела.
Последний раз редактировалось E_C_C; 01.02.2012 в 15:44.
01.02.2012, 15:51
Сказал спасибо: 9
спасибо, попробую. Я тоже думаю что это протеус глючит...
01.02.2012, 15:56
Сказал спасибо: 919
Сообщение от gruffi
Чур вас! Сейчас придет известный товарищ. Вопрос, конечно, решит, но обтекать все будем.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
01.02.2012, 16:00
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Easyrider83
Вопрос, конечно хотелось бы решить и в протеус, так было бы моделировать удобнее
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
