23.05.2008, 21:32
Сказал спасибо: 429
Сообщение от uadn
Rk=900 Ohm (~1KOhm)
Rдел1=75 Ом Cвых=0.4~0.5 mF
Rдел2=5 Ом Cвд= ?
Rэ=2.3 Ом
Rвд=1 КОм
Сначала я не поверил, увидев подобные номиналы. Но на рисунке в последнем посте они (или им подобные) появились снова. Тогда стало понятно, почему схема неработоспособна. В первом приближении должно быть:
Rдел1 = 75 кОм (лучше - подстроечник порядка 150 кОм)
Rдел2 = 4,7...5,1 кОм
Rэ = 100...330 Ом (номинал 2,3 Ом - вообще не существует ни в 20%, ни в 10%, ни в 5% шкалах).
Rвд и Rк могут быть одинакового номинала, 1 кОм - нормально. Свд может быть порядка 100..220 мк.
Странно, что никто до сих пор не обратил на это внимание.
23.05.2008, 22:10
2.3 это из расчетов еще осталось.понятно что такого нет.
С сопротивлениями,чтото уж очень все класнно у тебя получилось...но в бенче не прошло.
Почему ты поставил КОМ?
З.Ы. мог ошибиться в расчетах.хотя перепроверял маленькие номиналы резисторов все вроде сходилось...(
Свд может быть порядка 100..220 мк...там в принципе 10 пик хватить должно иь нет?
23.05.2008, 22:37
или это такие резисторы потому на идельных транзисторах?
24.05.2008, 05:14
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
У тебя симуляция работает в виртуале
так можно видет процесс работы схемы
но не конкретно под данные номиналы
ставь хоть любые резисторы и кондеры
схема будет работать в идеале
а схема должна работать под
компоненты схемы
по этой схеме работает нормально
выдает 2,8вт,
24.05.2008, 05:17
Сказал спасибо: 35
osciloscop
24.05.2008, 05:36
Сказал спасибо: 35
без смещения базы закорочены
24.05.2008, 11:27
Сказал спасибо: 429
Сообщение от uadn
С сопротивлениями,что-то уж очень все классно у тебя получилось... но в бенче не прошло.
Свд ...там в принципе 10 пик хватить должно иь нет?
Одни люди поют то, что знают, а другие - знают, что поют...
Я - ЗНАЮ, что пою. Потому, что на усилителях съел не одну собачку и теперь могу подбирать номиналы даже без особых расчетов. По крайней мере, очевидные "ляпы" вижу невооруженным глазом. А то, что Воркбенч не "хавает" - значит, еще какие-то сопли не устранены.
По поводу Свд - это не корректрирующий конденсатор, а принадлежащий т.н. "следящей обратной связи" (читай классику - Хоровца и Хилла, там это все расписано). Меньше 100 мк он бесполезен.
25.05.2008, 16:18
Фальконист спасибо тебе большое.))опыт как всегда победил!))
Как будешь в Донецке пиши,с меня пиво))
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
