20.06.2008, 12:10
Всем привет. На руках имею схему заводского частотного преобразователя, но там 3х фазная сеть на 380 помоему, также имеет плавную регулировку частоты. Правда схема большая. Если это необходимо могу поделиться. ICQ - 379153203
20.06.2008, 15:01
Сказал спасибо: 32
Прежде всего надо знать на какой тип нагрузки, потом всё омтальное
20.06.2008, 22:21
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
вопрос задан
но источник так ни разу не вышел на связь
может это шутка
вы ребята парьтесь а я втихаря буду смотреть
наверное необходимо остановить этот разговор
самих с собой
23.06.2008, 00:48
Думаю подойдет способ перевода перенного напряжения в постоянное с установкой генератора с регулируемой частотой где на выходе будет трансформатор повышающий
напряжение обратно до требуемой величины.
23.06.2008, 12:55
Сказал спасибо: 429
Посмотрите для начала здесь.
23.06.2008, 15:36
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 4,233 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Может лучше взять за основу готовый UPS (источник бесперебойного питания для компа), разобраться в его схеме, перепрошить его контроллер или заменить его своим, и регулировать частоту как угодно! Готовый преобразователь!
23.06.2008, 16:46
Можно 220 выпрямить выйдет 300 постоянки, отправить на полумост на 2-х IGBT транзисторах (например IRG4pc50ud) которыми можно управлять через драйвера (хорошие HCPL-316 и опторазвязка и защита там) хоть простым генератором на логике хоть контроллером.Мост нагружаем на трансформатор нужной мощности. И работает. Уменя на mege32+3(HCPL-316+IRG4PC50UD) работает 2 кВт генератор на частотах до 10кГц, можно и выше просто не надо было.На третем транзюке ШИМ регулятор мощности. Замыкай скоко хоч все гуд
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
