09.06.2008, 22:13
Есть уточнение
полевик надо с низким пороговым напряжением (1-2) вольта , Что нить серии IRLxxx? потому что затвор прямо от порта запитан.
Если D2Pac - то проще может даже со старой материнки взять такой , что-нить типа 20N04, 30N04 , там низкопороговые полевики стоят, главное не промахнуться с напряжением , нельзя чтобы после N стояло "03" (30 вольт стало быть).
09.06.2008, 22:24
Да вот смотрю на материнку... STB3020L, CEB6030L оба 30В... Сейчас ещё покопаюсь....
09.06.2008, 22:32
а было бы неплохо узнать что за шим Вы намеряли, частота, амплитуда.
Что за дроссель L1? на плате не видно вроде.
09.06.2008, 22:36
Дроссель выпаян, рядом лежал... Не попал в кадр Про частоту ничего не скажу, не мерял да и С1-101 много не намеряешь, а амплитуда 5В
Из ближайшего подходящего в магазине: IRLR2905 или IRLR3410
09.06.2008, 23:02
Засада может быть вот в чем,
Шим с порта PIC малотоковый , плохо заряжает разряжает затвор полевика, если частота высокая (и индуктивность L1 малая) то могли быть большие динамические потери на фронтах . От этого собс-но и произошел перегрев , возможно что это даже исходная ошибка разработчиков девайса.
То что 5 вольт амплитуда подтверждает необходимость применения полевика с малым пороговым напряженим. А то что прямо от порта управляется - требуется современный полевик с малой входной и проходной емкостью (при частоте ШИМ более 10 кгц).
09.06.2008, 23:04
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Уточните подключение питания управляющего устройства (лучше дорисуйте на схеме), также при измерении амплитуды шим
какая точка использовалась как опорная?
Поддерживаю версию полевого транзистора, но не исключаю и биполярный, например составной.
09.06.2008, 23:12
Думаю что разработчики тут не причём, просто тот кто ремонтировал сей девайс до меня, чего то перемкнул в проводах нагревателя.
И, все-таки, не покидает ощущение неправильности в схеме. Вполне возможно, что ОЧумелые ручки уже до Вас лазили в неё. Иначе совершенно непонятно, почему транзистор вообще взорвался!
На плате полностью заводская пайка.
На питание PICa 7805, минус диодного моста общий, относительно него и замерялась амплитуда.
А вот дроссель:
10.06.2008, 13:54
Возможно, что был тиристор. Тиристор легко управляется Pic-ом и к тому-же подключает нагреватель.
10.06.2008, 14:05
А мне кажется, что это составной биполярный N-P-N транзистор в схеме с ОЭ.
10.06.2008, 15:19
Сказал спасибо: 3,763
Народ, перестаньте думать о тиристоре или симисторе!!!
Если бы было так, то после диодного моста не стояло-бы емкости!!! В данном варианте он просто не будет закрываться!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
