15.02.2012, 13:13
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Стабилизация напряжения
Сообщение от suhar666
Но питание МК 5В и я его хочу использовать как ИОН для АЦП. поэтому 5 В нужно будет.
Вы уж решите, что вы хотите...
а) Сделать неправильно, но как вы хотите.
б) Сделать правильно, но для этого нужно выдать больше информации, чтобы народ не гадал, а помогал советами.
Главная ваша ошибка в том, что вы наивно полагаете, что USB всегда 5 Вольт или больше... бывает и меньше...
Любой перетык в другой комп может привести вас в неописуемый ступор...
15.02.2012, 13:30
Сказал спасибо: 442
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! только отдельный источник опорного. Хоть тот же TL431 Применение в качестве опорного питания МК допускается только для 8-разрядны измерений с погрешностью плюс-минус два лаптя. Т.к. сам МК будет прилично гадить импульсными помехами. Кстати если любопытно посмотрите на контакты питания ЮСБ - сами увидите что там твориться.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 15.02.2012 в 13:34.
Сказали "Спасибо" MisterDi
15.02.2012, 13:34
Сказал спасибо: 919
В пиках я использую внутренний опорник на 1.024 вольта. 10 бит преобразования. Младший разряд не скачет при питании от 78L05. Фильтр - тантал 47мкФ. Правда, беру среднее по 256-ти измерениям.
15.02.2012, 13:36
Сообщение от elesy
Используйте камень на 3.3 вольта а АЦП внешний. Или у вас встроенный АЦП на 12 или 16 разрядов?
АЦП встроенный в МК. еще не определил атмегф168 или атмега8, там на 10 бит АЦП.
Схема хоч сделать без лишних элементов.
только акселерометр, МК, Дисплей, связь с ПК через USB (c него и питалово брать)
15.02.2012, 13:39
Сообщение от st__1
тоесть выход брать питание больше и через стабилизатор его понижать??
15.02.2012, 13:51
Сказал спасибо: 32
Дык... и запитайте всё от 3,3 Вольта... через стабилизатор с USB...
15.02.2012, 13:55
Задача:
есть аналоговый акселерометр - питание 3.3В или 5В.
микроконтроллер или 8 или 168 атмега (АЦП + вычисления)
дисплей 16*2 символов
пару кнопок
и сопряжение с компом.
нужно как-то организовать питание. хотел использовать юсб для сопряжения с ПК и соответственно и питания. (понятно что питание на юсб пригает в + и -). вопрос был втом каким образом его стабилизировать в 5.0 с точность в сотые хотябы.
Я так понял с ответов что это не оптимальный вариант??
ТОгда вопрос сколько АА батарей нужно что бы потянуть это все дело?
Делал уже потодное есть первый девайс с питание 12В и 5В которые соответствено понижались до 5 и 3.3 стабилизаторами, но такой вариант не практичен нужно 2 источника и раскрутить корпус как минимум.
15.02.2012, 14:00
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Какой акс? какая цкала у акса - диапазон? какую точность с него надо получить?
Что все вытаскивать как из партизана надо
15.02.2012, 14:03
Сказал спасибо: 378
1) Можно и одну.... Если запитывать напрямую от элементов - гулять будет напряжение питания. Поэтому подобрать повышающий преобразователь, а там - сами решайте, сколько элементов и какого типа.
2) В МК для питания аналоговой части отдельный вывод питания сделан, чтобы цифровая часть МК не гадила в аналоговой, а вы пытаетесь опорное взять с питания цифровой. Это не просто плохо, а очень плохо. Стабильность опорного задаёт качество измерений. Это как фундамент - будет гулять и дом развалится. Так и в измерениях.
15.02.2012, 14:11
Сообщение от elesy
http://www.ebay.com/itm/Arduino-MMA7...63909757157678 - аск на плате MMA7361.
выдает напряжение не больше своего питания. если 3.3в питание то максимум его шклалы не больше 3.3В. шкалы 1.5 и 6 g. точность хочется максимальную, но как выйдет, уже преобразованием АЦП МК ограничивается.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
