21.02.2012, 07:17
Сказал спасибо: 10
Re: GPS/GLONASS приемник на atmega32
Ну навиа заявляют погрешность в 4 метра по высоте. Хотя мне будет достаточно и разброса в 10 метров.
21.02.2012, 10:57
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от kruftin
Чувствую придется рубля 2 - 3 потратить на все про все
Оптимист. )))))))
21.02.2012, 11:21
Сказал спасибо: 158
Сообщение от tanq
МК + модуль явно дешевле выйдет чем покупать готовую GPS хреновину. Для декодирования координат хватит даже меги 48.
48меги все-ж маловато будет. Данные-же не просто декодировать надо,
а еще и какие-то операции с ними производить. И лучше эти операции
производить в формате с плавающей точкой. А это уже занимает заметно памяти.
Вот 168меги может и хватило-бы. И ОЗУ в ней побольше. И с Ардуино
она хорошо согласуется.
21.02.2012, 13:18
Сказал спасибо: 10
Дак я не трекер делаю, зачем мне проц с большой памятью? Мне нужно сделать платформу для антенны, которая с помощью шаговых двигателей будет поворачиваться в сторону спутника тв сигнала. Антенна стоит на месте, так что мне не надо постоянно копировать информацию о местоположении антенны. http://avrlab.com/node/135 тут автор сделал на 8 атмеге.
Принцип работы такой: При включении антенной системы я получаю координаты антенны(широта, долгота и высота), затем по ним я)), микроконтроллер определяет угол места и с помощью шаговых двигателей поворачивает антенную платформу на определенный угол(похоже что с обратной связью надо делать двигатели, чтобы знать их текущее положение) ну собственно все. Дополнительная ориентация по уровню сигнала пока не обязательна.
Ну на связку мк + навиа модуль + макетка и сопутствующие элементы типа стабилизаторов уйдет около 2,5 рублей
Последний раз редактировалось kruftin; 21.02.2012 в 13:25.
21.02.2012, 13:18
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Ну вот мне не подойдет обычный навигатор, нужно получить координаты, затем провести вычисления и потом с микроконтроллера еще и приводами управлять.
Крылатую ракету делаете? Или беспилотник?
21.02.2012, 13:48
Сказал спасибо: 10
Диплом на кафедре антенны.
21.02.2012, 14:11
Сказал спасибо: 25
Так к модулю ещё и антенну надо. А хорошая антенна рублей 600 потянет. Корпус... Ну совсем страшненький с сотню. Если хочется приличный - это две сотни минимум... мега и прочий обвяз по минимуму - сотни три... Программатор... ну мегу можно и 5ю проводками прошить. Если 5-10 раз. Просто неудобно, да и риск спалить порт на материнке не нулевой. Ну а самый дешевый готовый будет штуку примерно. Если самому собирать, сотни в 2-3 уложишься. Блок питания или батарейки... Тоже ненулевую цену имеют... Плату если заказывать на заводе (типа по взрослому всё, с зелёнкой и шелкографией) - 200р дециметр (в случае срочного опытного производства, на котором и делают единичные экземпляры плат), плюс 1500-2000 за подготовку - так что вряд ли на заводе заказывать будешь. Делать самому придётся (макетка оно конечно хорошо, да вот только для надёжной работы лучше не макетку, а плату конкретно под устройство). Тут опять расходы, фоторезист подороже, лазерный утюг подешевле... Да плюс накладные-непредвиденные расходы - ну скажем 500. В итоге получается больше трёх штук гарантированно.
Последний раз редактировалось Someone; 21.02.2012 в 14:14.
21.02.2012, 14:16
Сказал спасибо: 10
Программатор есть, плату сделаю макетку, антенну тоже сам сделаю(ну бесплатно она типа достанется в итоге). Ну 3 рубля уже есть. Шаговые двигатели напрягают больше всего. Но первый шаг - это сделать макетку с экраном, на который приходят координаты со спутника. Если это удастся, то появится прилив сил и шаговые двигатели прикручу побыстрее. Точности поворота шестеренками добьюсь в 1 градус.
В данный момент составлю список того, что нужно на первую так сказать часть проекта. Завтра пойду покупать навиа модуль, макетку, проц и привязку типа стабилизаторов. Вечером опубликую список необходимых компонентов.
Последний раз редактировалось kruftin; 21.02.2012 в 14:19.
21.02.2012, 16:18
Сказал спасибо: 10
А может кто-нибудь подсказать GPS модуль с внешней антенной, недорогой и с норм даташитом? Желательно, чтобы антенну можно было просто прикрутить)
21.02.2012, 19:56
Сказал спасибо: 12
В качестве ремарки. Высота геостационарного ТВ спутника над Землей более 30тыс.км.
Один угловой градус с такого расстояния составляет 500км поперечного перемещения. Так что Вам значение высоты над уровнем моря совсем не пригодится ...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
