20.06.2008, 11:31
#11
Сообщение от jelsay
там же просто нужно знать протокол чтения с флешки и всё
В этом то и вся сложность как раз, те описания протокола которые я смог найти, к сожалению, не раскрывают все тонкости формирования, написано только что "Подайте комманду такую, потом такую, и будет вам счастье" но как подать, какой сигнал первый (выбор карточки CS, потом такойто, или наоборот), как сформировать команды, контрольную сумму... С английским тяжело, поэтому есть сложности. Про грабер LPT я знаю, даже знаю как его примерно написать, но ЧТО заливать в "лапоть"... ???
Про всякие танцы с бубном по поводу загрузки из под Линуха, ДОСа и прочих систем к сожалению не получится, т.к. тот кард-ридер (3 шт. разных) просто тупо виснет при обращении к этой карточке, на других карточках все хорошо.
20.06.2008, 12:42
#12
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
У самого валяется уже ДВЕ такие карты ... тоже фотик при севших батарейках прикалывается.
Но никак руки не доходят сесть за них ... а сейчас и возможности (тех.) нет.
В помощь могу посоветовать http://allnokia.ru/articles/68/ ... может это?
С нетерпением жду решения проблемки.
Не поделитесь схемкой адаптера?
20.06.2008, 17:12
#13
Сообщение от AndryG
В принципе схема такая-же как и том файле, что предлагают скачать по ссылке которую Вы дали. Только я сделал "полный" ее вариант, т.е. 1 м/с на 8 линий от LPT и еще 1 м/с на все остальные сигналы (одним входом пришлось пожертвовать, т.к. у микросхемы всего 8 входов-выходов, а в "лапте" 9) и еще добавил по микросхеме последовательно двум предыдущим, а на выходе повесил светодиоды для пущей наглядности происходящего. Проверял работоспособность адаптера программкой XpLPT, вместо указанной на схеме микросхемы я использовал отечественный аналог 555АП6 (у нас они стоят по 3 руб.) На данный момент ищу подробное русское (!) описание.
22.06.2008, 23:00
#14
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
23.06.2008, 10:58
#15
Сообщение от vilkin
может это поможет?
Спасибо Вам, но про эту ссылку я знаю, еще в самом первом посте я говорил про плеер, но там написано про ММС, а как выяснилось MMC и SD немного по разному инициализируются, и вот эта фраза
"P.S.: Как выяснилось, SD карты полностью совместимы с карточками MMC, в т.ч. в режиме SPI."
с той странички является к сожалению ошибочной. Поиск продолжается...
23.06.2008, 19:12
#16
не совсем так
раличается только инициализация
для ММС посылается CMD0, затем CMD1, т.е. 0x40 0x41
для SD нужно вместо CMD1 пользовать ACMD41 (CMD55+CMD41), т.е. 0x40 0x77 0x69
у меня так работает, если на ACMD41 нет отклика, значит карта м.б. MMC и проверяю CMD1
далее в SPI режиме разницы между ними никакой
PS почему не помню, но пришлось вставить после CMD0 еще CMD58, иначе не запускалось
24.06.2008, 13:14
#17
Спсибо Вам за ответ, теперь я понял что значит ACMD, просто в тех мануалах, что я нашел про это было написано
*1:ACMD‹n› means a command sequense of CMD55-CMD‹n›.
вот и гадай на кофейной гуще как это понимать, толи вычитать 55-41 толи складывать, толи по очереди их выдавать.... понимаю что мои слова выглядят глупо, но, а как тогда изучать все это.
Может кто нить подключал подобные (карточки, дисплеи от мобил, иные ус-ва) устройства к LPT порту, может остались у кого исходники программ которые собственно управляли этими устройствами через "лапоть", если не трудно, то можно выложить тут, или бросить на мыло: МойНик[собака]маил точка ру, немного понимаю в visual basic'e, поэтому примеры на "барсике" будут весьма кстати.
26.06.2008, 09:04
#18
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
SuperXL, кажется ты мне писал в личку на электроникс, но я туда не могу зайти, забыл пароль.
Проект в VB действительно когда-то писал, но он был промежуточный, а поэтому я его не сохранил
А заново писать время нужно.
А если по теме - определись, что тебе нужно. Если именно фотографии, отключи в винде авторан любым Твикером XP, установи и запусти WinHEX, и вставь карточку. Там в программе можно изъять файлы затерянные в файловой системе даже.
Если именно охота поковыряться - мануалов в сети вагон и ещё тележка, всё описано подробно, что зачем посылать, есть схемы. Нужно немного знать английский.
Для старта все начинают с
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
Просто до безобразия.
Может ребята подкинут адрес русской страницы, я ужо всё забыл.
Через Протеус - ИМХО извращение.
26.06.2008, 12:23
#19
Сообщение от angelborn
SuperXL ...Если именно фотографии, отключи в винде авторан любым Твикером XP, установи и запусти WinHEX, и вставь карточку. Там в программе можно изъять файлы затерянные в файловой системе даже.
Спасибо Вам за ответ, есть один "маленький" ньюанс, после того, как я вставляю карточку в кард-ридер, тот зависает примерно на 3-5 минут, после чего говорит, что "Нет карты" или выскакивает Авторан, соответственно все приложения включая WinHEX говорят, что "устройство не готово" и т.д. Поэтому, к сожалению, все приложения которые работают с карточкой как с рабочим устройством вываливаются с ошибками примерно такими "Что ты от меня хочешь ??? карточки то нет, ты ее сначала вставь, а потом поговорим"
С другой стороны, если авторан выскакивает, значит карточка то, что то пытается отвечать системе, значит есть надежда...
Идея взять Протеус банальна и проста, Создать проект, взять какой нить процик с аппаратным SPI, залить в этот процик программу, подключить выводами проца (те контакты, что SPI) к LPT, а к реальному "лаптю" компа подключить реальную карту, просимулировать енто все и получить наконец данные...
Дешево и сердито... Ладно, видать через Протеус действительно есть извращение, согласен со всеми...
Я уже разобрался с реальным "лаптем" посредством Visual Basic, теперь пишу программный SPI, осталось, как я понимаю, еще немного.
Работа продолжается.
26.06.2008, 15:41
#20
Сказал спасибо: 129
А чего она вобще стала глючить, карта твоя?
Может с ней и колупаться не стОит. Если это контроллер, то и лапоть не поможет, а если память - то может быть.
Насчёт авторана - ошибочное мнение, что типа карта жива.
Я тебе могу показать, как вставляешь резюк на 1,5к в 2 пина USB и комп находит новое устройство и ставит на него драйвера сам...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
