Както странно вы прошиваете чип!
последовательность действий:
- правильно подключить чип к программатору
- подать питание
- установить драйвер DriverLINX Port IO Driver for Win95 and WinNT
- работать с AVReal
Замечание. тактировку подавать лучше с линии LED (тоесть подключить на XTAL1)
Прикрепляю архив в нем:
при запуске read_test.bat в этот же самый каталог в файл read_test.hex сохранится
содержимое контроллера (FLESH)
При запуске write_test.bat в контроллер пропишется программа, которая находиться в
файле write_test.hex
Вот строки из этих файлов
Для чтения
avreal32.exe +tiny2313 -p378 -ab -o0 -r -c read_test.hex
Для записи
avreal32.exe +tiny2313 -p378 -ab -o0 -e -b -v -w -c write_test.hex
Фузы не трогайте вообще.
Этого вполне достаточно, чтоб прописать чип
А вообще рекомендую STK 200/300. Проверено, работает.
А вообще я уже перешел на USB-программатор и шью из кодвижын.
Для новичков рекомендую почитать AVR от простого к сложному - голубцов
Удачи
Прикрепленный файл:
4021356.rar
