Доброго дня Всем.
spam_53, по схеме диоды стоят правильно, а вот в схеме последней, верхний кондер закорочен диодом а на нижний прилогается все выпрямленное напряжение, т.е. он просто взорвется. Но это так, отступление.
Первое что я делаю с ремонтными лампами, так это меняю конденсаторы в цепи накала. В зависимости от мощьности лампы, номинал их колеблется от 1-2 нан. до 6.8 нанофарад. Мерять их приборами безполезное занятие, т.к. они пробивают только под высоким напряжением
Для исправления данного дефекта, я ставлю последовательно два кондера с 'J' буковкой (это на 600 вольт), с результирующей емкостью равной заводской установки. Еще ниразу небыло возврата по этой поломке. И маленькое дополнение. Встречались лампы со сгоревшими деталями из за того что дроссель (Ш-образный) "рассыпался". В результате резонанс убежал далеко и транзисторы летят почти сразу. Обе половинки ферита скрепляю кусочком монтажной клейкой ленты по периметру (не забывайте вставлять изолирующие прокладки). В журналах (точно не помню в каких но ежели надо, пишите поищу) описывалась метода для настройки этих схем в резонанс. Удачи.
С уважением Геннадий.
