04.07.2008, 20:04
У МастерКит есть подходящий набор, вроде бы. Импульсный, двухполярный, ~300р.
Там же есть топорные класс Д усилители,
некритичные к качеству сборки.
С однополярным питанием 12V.
Качество звука по крайнем мере не хуже любого из TDA.
04.07.2008, 21:03
Есть всё готовое.У7111,УКУ020.Посмотри схемы.Если стационар.Если в машине,то необходим преобразователь.
04.07.2008, 22:32
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Добрый вечер
вам советую приобрести готовый ИП
фирмы MW RS-75-15
доступы и практичны
75Вт
220В
15В
5А
85% КПД
470 гр.масса
если самостоятельно
запаситесь деньгами и терпением это непростая штука как оказывается на первый взгляд
удачи
05.07.2008, 01:58
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 84 сообщении(ях)
"это не простая штука..." А что тут сложного? Можно взять любой транс из лампового телика, и намотать проводом диаметром примерно 1мм две обмотки нужного количества витков и все! первичку не трогать. Не стоит запугивать и до того испуганного новичка! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Надо с чегото начинать, а БП это как раз простая и полезная вещь.
05.07.2008, 02:18
А что мешает взять БП от компа типа РС-АТ и доработать его цепь -12 вольт? Для 30 ватт +- 12в должно хватить . Всех доработок : поставить мощные диоды в минусовую цепь, перемотать обмотку дросселя более толстым проводом и добавить ёмкости на выходе...
а ещё +- 5в будет ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) почти задаром
05.07.2008, 11:08
Сказал спасибо: 65
Я уже писал, что импульсник для звука это не самое лучшее решение.
Мне вот хотелось бы посмотреть, как вы подключите к выходу БП от компа кондер этак на 10тис мкф...
05.07.2008, 11:11
Сказал спасибо: 65
Я не понимать, зачем диоды ставить?
08.07.2008, 18:54
Сообщение от l-e-o-n-a-r-d-o
По минус 12 стоят слабые диоды, их и следует не ставить, а менять, вместе с кондером, а то там и на 100мкф не редкость.
08.07.2008, 22:48
Сказал спасибо: 39
Почему то все забывают что ИБП можно эффективно использровать и в звуковой технике
необходимо только грамотно все проделать
во-первых экранирование самого блока
второе развязка по питанию
не надо на выходах "вешать" Фарады
необходимо правильно выбрать фильтры
хорошую эффективность дают П-образные фильтры
Емкость - индуктивность -Емкость
удачи
08.07.2008, 23:44
Сказал спасибо: 65
во первых, заэкранируете или нет, все равно помехи создабтся именно через провод питания (12В).
фильтры эт хорошо, но представте себе их размеры? Вместо них уже проще намотать простой сетевой трансформатор.
фарады все равно не поцепите, в первый момент включения через них потечет огромнейший ток, который спалит все нафиг...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
