23.03.2012, 15:00
Re: Питание Светодиодов
Сообщение от Alex9797
Тогда самое простое - соединить все светодиоды последовательно, и включить их прямо в сеть, через диодный мостик, последовательно с конденсатором 0,33мкФ 400В.
Компактнее не придумаешь.
читай тему, напряжение питания 12В
23.03.2012, 15:02
нужны спецы по импульсникам ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) требуется получить 100-200В (когда как, но примерно столько) ток на выходе нужен всего лишь 15мА, так же нужен ШИМ, и всё это при минимальных размерах
23.03.2012, 15:12
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от -NKT-
Без проблем. Ставится стабилитрон и все. Конденсатор регулирует только ток цепи.
23.03.2012, 16:52
Сообщение от Sinthez
что-то я вас совсем не понимаю, мне нужно подключить к 12В 50 светодиодов, как тут стабилитрон и кондёр поможет? тем более если подключать последовательно.
23.03.2012, 18:05
Сообщение от mikes357
А это кто написал?![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
Из этого и исходят все.
Для 12в - последовательно пара светодиодов плюс, опять же, последовательно, резистор. Тут уже знания закона Ома, хотя бы, требуются.
ну так тут понятно как подключать, это очень просто, вопрос то в другом был!
1. есть ли драйверы многоканальные, и какие? для 12В
2. если не подберу драйвер, то как собрать импульсник и какого размера он будет.
а тут уже все советуют как к преобразователю подключать
23.03.2012, 22:15
Сказал спасибо: 12
Сообщение от -NKT-
Подойдёт любой step-up преобразователь с входным 12В и максимально допустимым выходным - чем больше, тем лучше. Вот, типа, LT1073. Нагрузка - гирлянда светодиодов, количество 17шт макс (17 * 3В = 51В). Так как схема поддерживает постоянный ток, то выходное напряжение образуется любое, в зависимости от числа светодиодов. Данная LT1073 терпит 50В максимум на выходе. На транзистор Q1 подаёте ШИМ для диммера.
Для полусотни светодиодов придётся сделать 3 таких преобразователя.
24.03.2012, 01:39
Сказал спасибо: 4,687
Не нужно три преобразователя.
Просто 3-4 гирлянды в параллель, т.к. эта микруха выдает достаточный ток.
Последовательно с каждой гирляндой по выравнивающему резистору, на котором пожертвовать пару вольт падения.
24.03.2012, 03:00
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Ан-162
Угу, тоже вариант. Можно взять LT1173, у неё опорное напряжение повыше, типа 1.245В, поставить в параллель 3 одинаковых гирлянды с резисторами , но только с одного резистора брать сигнал для сравнения с опорой, и только в одной гирлянде регулировать ток. В двух других будет такой же ток течь. В силу одинаковости.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 24.03.2012 в 03:22.
24.03.2012, 10:00
Сообщение от Yurkin2007
чаще всего как раз неодинаковый ток получается при параллельных цепях, смысл тогда делать преобразователь, если опять приходим к тому же чего не нужно?
тогда уж нужно либо несколько стабилизаторов, либо все последовательно.
ЗЫ: светодиоды буду паять трёхкристальные, так что на каждый выходит около 9В. схема хорошая, и простая вроде, только нужно бы наверное вольт на 300 что нибудь похожее
24.03.2012, 12:08
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Насколько неодинаковый ,Вы просчитывали?Светодиоды могут попастся и бракованные по току,свету,как в этом случае собираетесь выходить из ситации?С трехкристальными раньше работали? Какие параметры закладывать будете? А тепловой дрейф?
Всего не учтешь.Тем не менее вокруг куча примеров работающих,причем довольно надежных параллельных цепочек,поэтому думаю,переусердствовать не стоит.Особенно с высоковольтными преобразователями на 300В.Стабилизировать такие напряжения с высокой точностью тоже сложно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
