11.07.2008, 12:54
#11
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
добрый день
есть несколько способов
1. резистивный делитель
2. использование емкости и резистивный делитель
3. трансформатор
4. какие цели вы преследуете
способы 1 и 2 не имеют развязки а это уже чревато
эти способы можно применить в лабораторных условиях но не более хотя ПК необходимо будет подключать через трансформатор
исли заказчику обязательно через трансформатор
для этих целей есть измерительные трансформаторы
с выхода подавай те прямо на вход микроконтроллера
задействуйте цифровую обработку сигнала и работайте
не забывайте если вы используете внутренний источник опорного напряжения то величина подаваемого сигнала не должна превышать -/+2,5 В
удачи
11.07.2008, 13:24
#12
Сказал спасибо: 39
ГОСТ 23625-2001
ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ЛАБОРАТОРНЫЕ
Общие технические условия
Прикрепленный файл: 4028913.pdf
20.07.2008, 00:29
#13
Можно проще - измерить на горячей стороне, а интерфейс передачи данных измерения развязать при помощи оптронов
27.10.2010, 13:00
#14
Re: Измерение сетевого напряжения
Озаботился этой проблемой. Надо узнать напряжение в сети и передать по 1-Wire. Как первый вариант я взял трансформатор, выпрямитель, фильтр, и АЦП DS2450. В ходе испытаний выяснилось что конструкция не надёжная, первое это баги с 1-Wire, у DS2450 плавают показания, даже с внешней запиткой. Помимо всего при плавающей частоте в сети, напряжение на АЦП значительно прыгает, с 2,2V до 2,4V
Сейчас попробую запитать на горячую с 220, но тум нужна гальваноразвязка по 1-Wire. Ещё как вариант думаю собрать на AD7741, и DS2423.
27.10.2010, 13:17
#15
Сказал спасибо: 21
...а с какой точностью надо мерять напряжение сети..??? при применении трансформатора не забывайте что в выпрямителе стоят диоды и у них есть падение напряжения и температурный дрейф...
С уважением Vlad
27.10.2010, 14:01
#16
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,609 раз(а) в 3,603 сообщении(ях)
Сообщение от vlad3156
В подобных случаях диоды не применяют. Подают на АЦП переменку прямо со вторички. Но при этом за нулевое значение принимается половина опорного напряжения, один конец вторички тоже подвешивается на делителе с половиной опорного, и амплитуда синусоиды на вторичке тоже не должна превышать половину опорного. Вот, примерно так.
27.10.2010, 14:07
#17
Поддерживаю предложение применить трансформатор. Конечно, измерительный лучше, но цена может кусаться. Если большая точность не требуется, то можно любой сетевой приспособить, хоть от зарядного. Напряжение на вторичке, скорее всего, будет больше, чем требуется для АЦП. Его легко можно вогнать в диапазон резисторным делителем.
Лучший вариант - если между первичкой и вторичкой будет экран.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
