27.07.2008, 01:04
Сказал спасибо: 13
Сообщение от fifik
СУПЕРСКАЯ вещь - TRC101, TRC102.
Особенно, если передрать или посчитать печатную рамочную антенну.
Элементная база зависит от требовний и желаемой стоимости. На 20-50 М прекрасно будет работать однокаскадный пердатчик на ПАВ и сверхрегенератор- приёмник. Дёшево и сердито. Зачем применять дороже?
27.07.2008, 11:18
picavr
Посмотри datasheet на TRC, тебе понравится.
Цена чипа у дистрибутора 93 рубля в розницу.
Обвязка под симметричную антенну (диполь или рамку) - ровно 4 детали, кварц 10МГц, С 0.1uF и два вч дросселя 0805 по 1р штука.
Дорого и сложно, да?
А писать канальный уровень программный для "тупого" ВЧ блока, который заканчивается детектором - это, стало быть, просто и незатратно..
27.07.2008, 14:34
Сказал спасибо: 13
Сообщение от fifik
picavr
Дорого и сложно, да? А писать канальный уровень программный .
Везде есть свои грабли. http://www.microchip.su/showthread.php?t=1261
Можно и в булочную за углом на самолёте летать......... Этот трансивер по идее должен работать до 1 КМ.
И никто ж не спорит что проще )))) Решает тот кто реализует проэкт. Мне проще написать пару строк, чем паять потом 100 ИМС.
Всё зависит от финансов,времени и желания )))))))))
28.07.2008, 07:08
Хе, _никогда_ не суди о качестве микросхем по "разборкам" на форумах.
Если что-то не работает как написано в спецификациях (с учётом errata) - это 100% человеческий фактор: либо чайник плачется, либо у взрослого серьёзного разработчика мозг временно переклинило.
Тот парень, что, в гугле "TRC102 support" набрать не может - до того, как публично плакаться на форуме?
30.07.2008, 16:33
Сообщение от fifik
На rfPIC не зарьтесь, толку от них мало.
И приёмник, и передатчик - гиперупрощённые и корявые...
Всегда с подзрением относился к максималистам,для которых только белое или черное.rfPIC в определенных случаях вполне приемлемая вещь.Доказывать что-либо в данном случае бесполезно.
Наука умеет много гитик!
30.07.2008, 21:57
Возможно помогут 2 девайса, реализующие беспроводной UART: http://www.anyram.net/anyram_ru/port.../rft/index.php
Там по ссылке всё подробно расписано и есть схема: можете содрать
30.08.2008, 03:28
RC-4
Процессоры.. микроконтроллеры... Ещё бы спецЭВМ посоветовали применить.) А ведь для столь простой задачи уже всё сто лет разаботано и неклёпано миллионами штук. Берётся приемник и передатчик пульта ДУ (любого, пусть RC-4 — там уже есть и параллельный (16к. как минимум), и последовательный перебор данных). Вопрос только в канале передачи.
ИК на 20 метров — да, проблематично.
Ультразвук — в условиях зашумленности, наверняка тоже.
Навероное, только радиоканал. А в чем суть проблемы? — разве есть сложность модулирования импульсами выхода ПДУ частоты передатчика (FM генератора, _любого_, в любом подходящем диапазоне)?
На выходе приемника детектируются те же переданные пакеты, и отправляются на вход приемника ДУ. Остальное — дело техники (индикации).
Канал передачи, ясно, совершенно открыт (незащищён). Но, возможно, тут это и не нужно. (хотя в RC-4 есть переключатель 4(6?) режимов передачи, можно использовать)
30.08.2008, 03:32
Re: RC-4
а вообще любопытно — на какую дальность можно _практически_ отправить луч ИК-светодиода? На 20м. вообще реально? А можт уже есть какие сверхмощные ик, с убойной дальностью?
..при желании можно модулировать и лазерный луч, от указки-)) :100м:
30.08.2008, 08:11
Сказал спасибо: 169
Re: Беспроводное табло
Сообщение от Father777
Вопрос к большим специалистам...
Необходимо дистанционно (без проводов) передавать .. двузначное число (расстояние около 20 метров)... Первый нажимает соответствующую кнопку, второй видит это число на индикаторе..
Видит? А почему именно на индикаторе? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) А если "слышит"?
02.09.2008, 13:15
Re: RC-4
Сообщение от eCAH
С ретранслятором (приемник-усилитель-передатчик) очень далеко - и за горизонт, и за угол.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
