Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Закрытая тема
Непрочитано 15.08.2008, 20:48   #11
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
По умолчанию Антенна
Трос нужно медный с латунными жилами для прочности
плетенный и поверхность должна быть покрыта изоляцией
Диаметр троса - 10 мм меньше -хуже.
На худой конец можно натянуть провод от стартера или
сварочного аппарата.
При одинаковой высоте подвеса и конструкции снижения
подстройка не хитрая -по максимальному свечению
неоновой ломпочки на конце у изолятора.
int4880053 вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 00:22   #12
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
По умолчанию
первый том:
http://rapidshare.com/files/13229579...__ue.2001.djvu
К.Ротхаммель. Антенны. т. 1_ 2001 г
http://www.4shared.com/file/56497123..._1_online.html
К.Ротхаммель. Антенны. т. 2_ 2001 г.
http://www.4shared.com/file/56496392..._2_online.html
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 16.08.2008, 17:14   #13
ChebanKVN
ChebanKVN на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от sirak
первый том:
Вот за это спасибо!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
ChebanKVN вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 09:23   #14
genial
genial на пути к лучшему
По умолчанию
Я делал антенну из тонкой металлопластиковой водопроводной трубы.Получилось, и прочно, и защищено от пакостей.
Наука умеет много гитик!
genial вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 14:57   #15
ChebanKVN
По умолчанию
Сообщение от genial
А работает? 8O
Непрочитано 18.08.2008, 15:26   #16
genial
По умолчанию
Сообщение от ChebanKVN
А работает? 8O
У меня антенна для работы на прием,на передачу не пробовал.
genial вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 00:14   #17
ChebanKVN
По умолчанию
Сообщение от genial
А работает? 8O
На приём и кусок палки работает!!!
Закрытая тема
Антенна на 2.4 ГГц serb-radio Автоматика и аппаратура связи 20 14.03.2010 22:28
PCB Антенна worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 27.10.2008 07:42
Коллинеарная антенна phil311 Автоматика и аппаратура связи 5 13.02.2008 05:00
Антенна int4880053 Автоматика и аппаратура связи 0 17.12.2007 02:20
АНТЕННА MUAYTHAI Автоматика и аппаратура связи 1 26.04.2007 10:57
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
