16.04.2012, 22:35
Сказал спасибо: 90
Re: сигналы 1.5V -> 5V logic. Чем?
Если питание Меги нельзя уменьшать, можно преобразовать уровень на одном транзисторе (с ОБ - сигнал без инверсии). От 1,5-вольтого выхода будет потребляться I (втекающий ток) = Iб+Iк, которые можно выбрать небольшими (если не требуется особого быстродействия). В качестве R2 может даже быть внутренний pull-up Меги. Если требуется двусторонняя шина, можно чуть доработать.
16.04.2012, 22:48
Сказал спасибо: 53
УУУУу...Топикстартер так и не озвучил,какая частота требуется, от этого зависит номинал R2 (Ну не отпускает коллектор БЫСТРО,когда закрывается транзистор!(точнее,ему по-фигу- отпустил, пусть сами там дальше разбираются),затягивается всё по времени) Затяжка при запирании дикая(в ноль Он просаживает быстренько)
16.04.2012, 23:29
Сказал спасибо: 19
Мега какая хоть? Во многих есть и компараторы, и АЦП. Можно напрямую подключить, безо всяких внешних компонентов.
16.04.2012, 23:31
Сказал спасибо: 53
Так Никто Ничего не знает ....Колдуны (как обычно сидят кружком) , и все пыхают Трубками , чё-бы придумать?(А мы(форумчане, просто подкидываем Советы ... типа очередной Мозговой Штурм))
Сказали "Спасибо" OlegNZH
17.04.2012, 00:46
Сказал спасибо: 296
Если девайс - электронный микрометр или что-то похожее, то через каскад сдвига уровня все отлично работает (там килогерцы).
17.04.2012, 13:13
Сказал спасибо: 7
Re: Сигналы 1.5V -> 5V logic. Чем?
Сообщение от VladimirIvan
А обычный транзистор не подходит?
Спасибо всем ответившим.
По пунктам. Скорость порядка 100 KHz.
С опорой я перемудрил, действительно достаточно делителя.
Обычный биполярный ставить не хочется, мощность выхода с этого маломощного батареечного устройства неизвестна, и ток с цифровых выходов в базы быстро посадит батарейку.
Попробую и на компараторах и 74lvc, меге подсажу напряжение питания диодом на полвольта для надежности. ))
17.04.2012, 13:15
Сказал спасибо: 7
Сообщение от TEHb
Мега 8-ая. Компаратор там один, уже думал над этим.
А применять АЦП в качестве входа цифрового сигнала - ну извините, это уже извращение. )))
17.04.2012, 14:15
Сказал спасибо: 53
Я ставлю - или 2 диода , или ,когда лень -светодиод (когда в магазин неохота мотаться),на 3.3 в качестве стабилитрона (синие) опускаю напряжение.(5-ти вольтовки внешние - берут уровни без проблем)
PS(а АЦП - ну не трогайте , пожалуйста ,ОН не для этого )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.04.2012 в 14:17.
17.04.2012, 16:24
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
еще похожая на LVC серия - NC7SZ04
17.04.2012, 16:45
Сказал спасибо: 619
Автор хочет сверхмалого потребления - как вы думаете такая схема будет работать? На чем-нибудь вроде КП103Е?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
