15.08.2013, 10:22
#191
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Для меня это нереально. Программатора нет, в программировании не разбираюсь.
15.08.2013, 11:03
#192
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Вот такая вот,загогулина!..Пациент кусается!,но доктор сказал-в морг..,значит в морг
15.08.2013, 11:28
#193
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,839 раз(а) в 5,932 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
Дело в том,что мне ещё вначале мой товарищ - электронщик сказал,что 90% того,что сам процессор Atmel помер, но ссылаясь на занятость, он его не проверял.
Описанная Вами неисправность, судя по динамике и происходившему, на помирание профессора не тянет. По описанным признакам - сопли, только они могут так себя вести. Где? Отсюда не видно. На месте виднее. Если контроллер работал, а индикатор нет - при чем тут контроллер? Правда, квалифицированные ремонтники могли и накосячить...
15.08.2013, 18:59
#194
Сказал спасибо: 102
Сообщение от akegor
Что Вы имеете ввиду под названием "сопли" ? Так называют натеки припоя, Соединительный шлейф, навесной монтаж, в общем - кто что хочет.
Поясните пожалуйста.
15.08.2013, 19:12
#195
Сказал спасибо: 2,427
Плохие контакты.
15.08.2013, 19:26
#196
Сообщение от gilera
Сопли - это то, что мешает нормальному функционированию: про контакты уже сказали, про припойные лепешки Вы сказали самостоятельно, вялотекущее пропадание проводимости, типа переедания дорожек, скажем, активным флюсом, а также, любая нестабильность.
Вроде, перечислил все. Устойчивая неисправность, типа выбитого чипа, к соплям не относится.
По-моему, так.
15.08.2013, 20:48
#197
Сказал спасибо: 102
Скорее всего Вы правы. Сам надеялся на такую причину, но пока ничего подобного не нашел. Натеков припоя не заметил при многократном осмотре, все контакты поддающиеся ревизии тоже прошел, сгнивших дорожек не нашел, возможно где-то переходная гильза с поверхности на поверхность в обрыве ? Это пока не проверял.
16.08.2013, 09:16
#198
Сообщение от gilera
Дело в том,что мне ещё вначале мой товарищ - электронщик сказал,что 90% того,что сам процессор Atmel помер, но ссылаясь на занятость, он его не проверял. Я тоже так думаю, поэтому прошу совета ,как мне проверить процессор простыми методами.
Никак. Смерть процессора абсолютно невероятна, поскольку он всё же выполняет другие функции. Частичное повреждение - возможно, например, битые ноги порта. Но Вы вообще ничего не можете сделать, потому что надеятесь на чудо, которого не бывает. Ещё раз повторюсь, что сначала нужно нарисовать схему связей микроконтроллера с разъёмом дисплея, затем искать по этим ногам.
Если микроконтроллер окажется битым, заменить его будет нЕчем, т.к. Вы написали, что прошивка залочена. Правда для некоторых старых микроконтроллеров семейства 8051 существует возможность слить залоченную прошивку через последовательный порт, но технология сложна, Вам она не по силам. Поэтому первоначально надо исходить из того, что микроконтроллер здоров, и искать неприятности на плате.
Сообщение от gilera
Проблема в том,что мне затруднительно сейчас снять рабочую панель с машины и поставить эту для проверки - оборудование все время в работе.
А этого и не нужно, Вам вполне достаточно, что при подаче питания эти две платы выдают на экран надпись "SIMATIC". Как только они это покажут в автономе, можно бежать ставить их на место.
16.08.2013, 21:22
#199
Сказал спасибо: 102
Сообщение от consumer17
Надпись должна быть INOTEC v414.2 , но смыла это не меняет. Да - такая надпись говорит о том ,что обе платы панели исправны.
Ладно, пройдусь ещё по контактам и дорожкам и пожалуй пора закругляться.
Спасибо за помощь.
17.08.2013, 01:06
#200
Сказал спасибо: 971
gilera,может вам проще объявить своё местоположение.
казусчан-е из разных городов,может кто рядом,подвяжется,поможет.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
