Сообщение от akegor
Сложновато для академического обсчета. Вопросов каверзных много возникнет.
Нууу ээээ... Не слишком сложно, а при наличии симулятора есть возможность проверить и скорректировать свои расчеты.
Кстати, подправляю свою же схему в соответствии с исходными данными топикстартера. Главным образом, из-за низкого напряж. питания немного скорректировал номиналы, и как следствие, вместо составного транз. получили одиночный.
Если основываться на симуляторе, (чтобы не считать каждую циферку вручную и по графикам из даташитов не елозить), то выглядеть будет вот так:
Строим всё задом наперед, от выхода с нагрузкой и назад, продвигаясь к дифф.каскаду.
По исходным данным (макс.мощность 3,2 Вт на нагрузке 7 Ом) определяем, что нам нужна макс. амплитуда напряж. на выходе ±6,7 В, при этом амплитуда тока через нагрузку будет ±0,96 А. А значит, почти такой же ток (чуть больше, правда) потечет через выходные транзисторы. Ищем подходящие транзисторы, с некоторым запасом конечно.
Пробуем нарисовать, учитывая данные даташита. Тут конечно можно посчитать по формулам токи-напряжения. Получили вот такую схемку с графиками:
По графикам убеждаемся, что на нагрузке создается нужные напряжение и ток, и узнаем, какие для этого потребуются ток и напряжение в цепи базы. Попутно, увидим, как влияет это самое напряжение смещения входа на выходной сигнал:
Без смещения (верхний левый), получилась ступенька на выходном сигнале (синяя линия), можно на графике увидеть, на сколько нужно сдвинуть входной сигнал на верхнем и нижнем плече.
Правый верхний график - со смещением на +650 мВ на верхнем и -650 мВ на нижнем плече - это два диода последовательно, синусоида без ступенек (синяя линия).
А глянув на нижний график тока через коллекторы транзисторов, можно увидеть и ток покоя выходного каскада (пересечение синей и желтой линии), как раз с учетом смещения и ликвидации ступеньки.
__________________________________________________ ________
Ладно, продвигаемся дальше. Мы видим, что амплитуда тока управления в базах высока, да и амплитуда напряжения тоже большая. А значит, и мощность управления тоже высокая. Попробуем уменьшить ток (и мощность) управления. Для этого заменяем резисторы RSU и RSD, выполнявшие роль эквивалента внутреннего сопротивления источника сигнала, на транзисторы.
Снова смотрим на графики. Видим, что амплитуда тока управления существенно уменьшилась, а амплитуда напряжения осталась прежней.
Но и внутр. сопрот. источника сигнала теперь можно увеличить. .
И теперь смещение входного сигнала нужно увеличить, потому что на пути сигнала в каждом плече появился еще один pn-переход.
![](http://savepic.su/6909612.jpg)
Из предыдущего построения нас интересуют амплитуды напряжения и тока на базах входных транзисторов оконечного каскада. Смотрим, какие нам нужны амплитуды напряжения и тока: желтая и синяя линии - амплитуды напряжений, вот их мы и попробуем получить в предоконечном каскаде, приводя два источника сигнала к одному, на одном транзисторе.
Вот что получилось. Вначале без сигнала рассчитываем напряжение на базе транзистора предоконечного каскада таким образом, чтобы обеспечить нулевое (в идеале нулевое) напряжение на нагрузке без сигнала. А нижний резистор будет определять ток через нижнее плечо оконечного каскада, ну и вместе со всем предоконечником, ток покоя оконечного каскада.
При такой схеме для смещения нужны 4 последов. соединенных диода.
В результате, мы получили амплитуду напряж. и тока на входе предоконечного каскада и постоянное напряжение смещения на базе предоконечного каскада. Теперь осталось высчитать входной каскад.
