19.08.2016, 01:34
#191
Сказал спасибо: 309
Re: Спидометр атмега 8
Доброй ночи. Скажите плиз по питанию DC-DC вот такие тож нормально в автомобиль поставить? http://voron.ua/catalog/021738 , http://voron.ua/catalog/021976
Я так понимаю если у меня потребление 200 ма то и дросель можно поставить на 500 ма и хватит?
19.08.2016, 19:32
#192
Сказал спасибо: 74
По току, конечно, дросселя хватит, но не нужно забывать, что энергия запасенная в дросселе прямо-пропорциональна квадрату тока протекающем в нем. Поэтому снижение тока в двое снизит запасенную энергию в четверо, поэтому эффективность сглаживания будет ниже на малых токах, чем на больших. Поэтому желательно, чтобы индуктивность была побольше, но она меряется не в миллиамперах.
19.08.2016, 21:22
#193
Сказал спасибо: 309
Сообщение от МВА
спасибо. А можете в кратце написать как индуктивность подбирается? Не могу понять почему на питание АЦП в даташите мишут 10 мкГн, и питание с того же DC-DC тоже 10 мкГн. А разница только в дроселях по току. Почему не 33 мкГн или больше? На что влияет значение Генри?
19.08.2016, 22:17
#194
Сказал спасибо: 74
Сообщение от miwutka
Если подать на индуктивность в 1Гн напряжение 1 вольт, то ток будет нарастать 1 ампер в секунду. Это еще в школе учили. Энергия накопленная в индуктивности W = (I^2*L)/2. Короче, эта тема довольно обширная. Есть много программ для расчета. Даю одну в Exel.
08.09.2016, 21:55
#195
Сказал спасибо: 309
Хочю на STM32F030F4 сделать спидометр и тахометр. Спортивный интерес. Подскажите режим захвата такой нужно настраивать? http://chipspace.ru/stm32-general-pu...input-capture/
08.09.2016, 22:41
#196
Сказал спасибо: 396
Режим захвата - с любого канала, на любом свободном таймере. Возможно, что и без фильтрации. Это зависит от входных цепей. Входную цепь нужно так же, как и для датчика температуры, развязать с помощью ОУ, либо даже через оптопару.
Применительно как раз к реальным условиям, желательно бы посмотреть осциллографом, насколько "качественные" идут импульсы с датчиков частоты вращения. Если импульсы зашумленные, с нечеткими фронтами, можно с помощью входных цепей (ОУ, триггер с гистерезисом) привести в норму, развязать цепи по питанию.
08.09.2016, 22:48
#197
Сказал спасибо: 309
NewWriter, на атмеге делал две платы. Подавал сигнал через оптопару - шим страшный был от работающего двигателя. Спидометр зашкаливал. Убрал оптопару и поставил NPN потом PNP транзисторы и на ножку ICP1 в атмегу. Всё отлично стало, без единого шума. Сейчас собрал третью платку на макетке. Тоже два транзистора, ЖК - подключил - шум не сильный но по 4 импульса в секунду проходит на холостых оборотах. И паралельно плату подключил которая работает без наводок. Дома увидел что NPN транз с ножкой МК соединен был. Она в третьем состоянии была. Может так проходили наводки. Завтра проверю.
Как через ОУ или тригер с гистерезисом (шо воно такэ?) можно фильтровать сигналы можете схемку подкинуть на всякий? Я сейчас ее собирать не буду. Сейчас на стм буду делать всё тоже, и паралельно соберу на ОУ или тригере с гистерезисом....
08.09.2016, 23:45
#198
триггер шмитта
еще можно компаратором, настроив положительную обратную связь, искать ПОС в компараторе, компаратор с ПОС настройка и т.д.
09.09.2016, 13:32
#199
Сказал спасибо: 309
Прошу помощи побороть помехи.....! ОУ и триггер еще не пробовал... ОУ есть. Вот схема по которой работает две платы. Добавил два кондера на схеме - с ними чуть меньше помех. При работающем двигателе считает примерно 1 метр за 2-4 минуты. 1 метр это 6 импульсов....
Вход у МК настроен как Z-состояние на обоих платах.PORTB0=0 DDRB=0.
Если через ОУ то он не усилит помеху?...
И где подключать ОУ, сразу на него заводить сигнал а потом в МК, или после транзисторов заводить на ОУ?
Последний раз редактировалось miwutka; 09.09.2016 в 13:34.
09.09.2016, 13:41
#200
Сказал спасибо: 2,543
Базы надо подпирать, не допускать висячки. Как? База-эмиттер 1...10 кил.
Подтяжка по входу слишком большая. Я бы ставил не больше 10 кил, а то и меньше (чем меньше, тем лучше).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
