26.07.2011, 15:53
Сказал спасибо: 116
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от EagleStars
А ещё Линукс сообщество отличается крайней дружелюбностью.
Уже успел заметить и заценить... и не только я...
26.07.2011, 15:58
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
Подробности?
26.07.2011, 16:11
Сказал спасибо: 7,327
Сказали Спасибо 18,380 раз(а) в 6,409 сообщении(ях)
Ветку пора закрывать, и создать новую типа Линукс и МК, и там делиться проблемами и "граблями".
А что лучше, как по мне, так чтобы команды компу отдавать с дивана и на работу не ходить. а зарплату получать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
26.07.2011, 16:14
Сказал спасибо: 199
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Ну так попробуйте профессиональному музыканту "задвинуть", что учиться играть на барабанах, фортепьяно и скрипке - одновременно нереально. Это после того как он 20 лет в оркестре проработал. И объясните ему, что начинать надо "постепенно".
Хм. Мы с Вами где-то наверно в понятиях путаемся. Давайте-ка я еще раз повторю, ибо вижу, что сколько ни говори, люди не слышат. Нужно повторять и повторять. Видимо другого способа нет.
Если вы переходите с Венды на Линух, то все ваши знания как бы обнуляются. Вы снова становитесь начинающим. С одной строны, вроде все тоже самое -- те же значки, те же "нескучные обои" (прости господи!), те же файлы, те же программы редакторов и компиляторов. А с другой стороны -- нихрена не работает!
И надо заметить, что те, кто давно сидит под Линухом, утверждают, что все нормально -- работать можно, причем ни чуть не хуже, чем под Вендой.
Ответ на вопрос почему так лежит в плоскости знаний! Вендовые знания мало что дают для Линукса. Приходится изучать с нуля. Ну у всех есть достаточно времени для этого. Не все могут пережить падение рейтинга (был профи, стал юниор).
Поэтому сравнивать ситуацию с "профессиональным музыкантом" можно только отчасти.
Может быть Вы меня поняли не правильно. Тогда я уточню. Что что специфические знания микроконтроллеров остаются. Они никуда не исчезают. Другое дело, что Вы, допустим, всю жизнь писали программы в CodeVision, а теперь Вам предстоит осваивать IAR. Вы наверняка сталкивались с такой ситуацией? Может быть не сам лично, а кто-то из Ваших знакомы. Представляете уровень сложности. Вот примерно такой же порог нужно преодолеть тому, кто всю жизнь писал в CodeVision, чтобы начать писать проги в avr-gcc. И Если человек писал проги под Вендой тоже в gcc, то ему будет значительно легче.
Я не знаю Андрей К, не знаю что он умеет, что не умеет делать. И абсолютно не знаю его способности к обучению. Поэтому и говорю -- постепенно. Сначала освоиться с новой платформой, а потом уже начать попытки программировать МК.
А иначе будет все как обычно -- "буфер копирования не работает", "как отлаживать код не понятно", "у меня в Венде было окно такое, а тут вообще непонятно как делать". То есть все сведется к определению: Линукс -- глюкавое дерьмо. И можно считать, что для человека круг замкнулся.
Для домохозяек Линукс -- это калька с Венды! Но чем глубже ваши знания, как компьютерщика (программиста, разработчика,...) тем сильнее вы понимаете, что это две разные операционки. А стало быть, при переходе с одной на другую, ваши знания сильно уменьшаются.
Сообщение от mtit
zhevak, со стороны разницы между Вами и st_1 - в этом топике не видно. Однако, st_1 (правда в своеобразной манере, как уже успели заметить) довольно доходчиво объясняет вещи, связанные с электроникой.
Похожи, говорите? Хм... ну, не буду спорить. Со стороны виднее.
Сообщение от mtit
Ув. zhevak, Вы не отвечаете на вопросы, а бросаетесь общими фразами. Там где в пламенных речах есть конкретика - моё искренне "спасибо" - стоит.
Дак, вопросов-то как таковых не поступало. На что отвечать-то? А если Вы имеете виду, что я послал st_1, вместо того чтобы привести полный список ПО, которое я использовал, ну так... хы! Я ж пояснил: был адекватно задан вопрос и чувствовалась бы проблема у человека -- я бы ответил. Мне с детства клоуны не нравились.
Да, надо признаться, я не очень тусуюсь на Казусе. Это, вот, только в этом топике, что-то завис. А так, ... иногда захожу, почитываю. Но не более. Извините. Форум не плохой. Но... как-то не сложилось что-ли. Не знаю.
А за критику спасибо.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zhevak за это сообщение:
26.07.2011, 16:16
Сказал спасибо: 2,062
Сказали Спасибо 3,526 раз(а) в 523 сообщении(ях)
Где достать Линукс для совсем уж чайников
С Вашего позволения, добавил бы Slax.
"Slax — это современная, портируемая, компактная и быстрая операционная система Linux с модульной структурой и отличным дизайном."
Модульная структура - это когда Вы скачиваете программный модуль *.lzm, прямо в файлменеджере кликаете на нём(установка ПО), работаете в нём(использование ПО), опять кликаете(удаление ПО) - и это всё!
Лично я Slax практикую на флэшке ~200...300 MiB.
Количество модулей, готовых к употреблению, МНОГО, технологии "приготовления" своих модулей отработаны.
P.S. Что касается некоего st_1, так чем меньше на ЭТО обращать внимания, тем чище воздух здесь будет, имхо...
Я могу вечно смотреть как течёт вода, как горит огонь - и как целыми днями спит мой кот.
Последний раз редактировалось AlexandrG8; 26.07.2011 в 16:21.
Сказали "Спасибо" AlexandrG8
26.07.2011, 16:23
Сказал спасибо: 116
Сообщение от zhevak
Поэтому ты и стал клоуном... злобным... на весь МОСК...
26.07.2011, 16:27
Сказал спасибо: 116
Сообщение от AlexandrG8
Чище не там, где убирают, а где не бзд... не мусорят... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Пингвинам... не бзд... не мусорить!!!
26.07.2011, 16:27
Сказал спасибо: 184
Сказали Спасибо 253 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Блин, поменять диван на кресло - и это мой рабочий день ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Иногда даже в офис за ЗП ехать не надо - домой привозят.
А сейчас на даче завис - в городе жарко, а тут терпимо.
Даешь работу из дома (дачи), может спокойнее и терпимее к другим станем!
Меняем тему: провайдер на даче - кто?
Про Тверскую область скажу (вдруг кому пригодится): мегафон в этом году спекся - в рабочее время скорость никакая, зато пчелайн переоснастил свои БС и через него очень даже можно работать - в рабочее время до 1,5 Мбит.
26.07.2011, 16:29
Сказал спасибо: 116
Сообщение от zhevak
Я ж пояснил
Никому ничего нигде ты не объяснил... только извиняешься постоянно... да и то... только на форуме пингвинов...
26.07.2011, 16:33
Сказал спасибо: 199
Спешу исправить ложное впечатление того, что "на вопросы не отвечаю".
На Яндексе есть целый раздел, отведенный под дистрибутивы Линукса http://mirror.yandex.ru/
Выбирайте любой, скачивайте iso-шный образ, закатывайте его на болванку и устанавливайте себе на здоровье! Никаких никаких кряков, никаких "введите серийный номер", никаких нарушений закона!
Для тех, кто не смог разобраться:
Здесь -- набор дистрибутивных DVD дисков Debian http://mirror.yandex.ru/debian-cd/current
/i386/iso-dvd/
здесь -- тот Debian, но на CD (аж 52 штуки! Кто плакался, что программ мало. Это еще не все!)
http://mirror.yandex.ru/debian-cd/current/i386/iso-cd/
здесь -- дистрибутив Ubuntu http://mirror.yandex.ru/ubuntu-releases/10.10/
Поднимайтесь из этих директориев вверх, и смотрите, что лежит рядом.
Если у Вы планируете установить Убунту на настольный (desktop) компьютер, то рекомендую брать версию 10.10, но не 11.04. Версия 11.04 ориентирована на планшеты и тачскрины, а 10.10 и все предыдущие на десктопы.
К стати, в названии iso-шного файла дистрибутива записано его назначение -- тип компа и тип процессора.
С процессором все просто -- либо 32-разрядный intel (i386), либо 64-разрядный AMD (amd64). В большинстве случаев Вам нужен дистрибутив desktop-i386. Берите его, не ошибетесь!
Качать лучше через торренты, так будет быстрее. Особенно это актуально, когда выходит очередной, я бы даже сказал -- долгожданный! дистрибутив и народ его тут же принимается выкачивать.
Дистрибутив Убунту позволяет установить ее даже на неподготовленный диск, на котором живет Венда.
Я бы не рекомендовал сразу этим заниматься тем, кто еще "не научился деражться на воде". По незнанию Вы запорите свои Вендовые сокровища, а потом будет старая песня про глючный Линукс.
Но если у Вас нет выбора, то сначала произведите дефрагментацию на Вендовом диске, а заитем приступайте к операции на "сердце". Линукс сам может "пододвинуть" правую границу Вендового раздела, сам аккуратно перенесет в левую часть Вендовые файлы, которые попадут под "отчуждение территории". Но делать Вам это надо предельно внимательно. Если Вы не владеете вопросом, то лучше не рискуйте.
Для полноценной работы в Линуксе Вам нужно будет на физическом диске выделить три раздела:
1. Системный раздел, который будет монтироваться в корень файловой системы. Корень -- это вот это "/". Потом в процессе работы поймете, что файловая система для Линукса видится совершенно иначе, чем файловая система для Виндовса. Объем этого разделя не надо делать очень большим. Девственный дистрибутив Убунты занимает примерно 3.6-3.7 ГБ. Потом сюда будут дописываться разные файлы программ, библиотек, и другие системные бестии. 10 ГБ зватит за глаза! По крайней мере с непривычки работы с Линем и по Вендовой привычке Вы быстрее заново переустановите Дистрибутив, чем забьете его программами. Хотя... обязательно найдутся таланты! Сделайте его 16ГБ и успокойтесь!
2. Вам понадобится раздел для вашего домашнего директория, а так же для домашних директориев других пользователей. Вдруг Вы придумаете еще кого-нибудь "поселить" на компе, создадите ему учетную запись...
Отведите под этот раздел максимальное (какое только возможно!) пространство, за исключением объема для третьего раздела. Этот (второй) раздел -- это Ваш личный раздел. Сюда будут помещаться все Ваши фотографии. Здесь Вы будете содержать фильмы и музыку. Ну разумеется и все ваши документы, даташиты, все ваши исходные тексты программ.
3. Раздел подкачки. Вообще до недавнего времени существовало правило, что раздел подкачки должен быть равен удвоенному объему оперативной памяти. Но в последнее время стало много компов с памятью под несколько гигабайт. Все бы ничего, но когда Вы реально исчерпаете оперативу и начинается процесс подкачки, то становится понятно, что так работать нельзя! Одно дело потерпеть пару минут на гиговом разделе подкачки, и совсем другое дело "зависнуть" минут на 10 со свопингом на 8 Гигах. Если Вы израсходовали все четыре гига и начали хавать пространство на винте, это верный признак изменить подходы.
В настоящее время своп нужен как спасательный жилет -- проплыть 300-500 метров (мегабайт), но заплывы 10 Гигабайт -- это явно из области патологии. Короче. Делайте раздел равным 1 ГБ и не вздрагивайте. Если вдруг случиться так, что и его не хватит, не беспокойтесь, что Линукс упадет. Линукс не упадет, он тупо отстрелит взбесившийся процесс. Но если у вас вот такая специфичная работа, жрать память, ну тогда вносите самостоятельно соответствующие поправки на свою специфику сами.
Вот я сейчас это все тут пишу, но ведь это же все есть в интернет в более лучшем виде на других ресурсах. Дать ссылки?
Если будут вопросы, задавайте -- отвечу. (Нормальным людям на нормальные вопросы отвечаю нормально. Вам поржать или у вас реально проблемы?)
Последний раз редактировалось zhevak; 26.07.2011 в 18:12.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо zhevak за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
