02.06.2023, 07:36
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
Нашёл в Мультисиме ещё одну неполноценную модель!
В моей версии модель на 300 Вольт, подставив 900, она примерно подчиняется заданным параметрам. А вот 2SK////,-СОВСЕМ НАПРОТИВ
И не понятно, как в этой модели регулировать параметр "BV"
А вот ещё "неадвокаты",которые по 10 киловольт держат...(!!!)
ECH8651R-R-TL-H
ECH8651R-TL-H
ECH8653-TL-H
EPC2/////
WPH4003-1E
ZVN3310F
ZVN4210G
ZVN4306G
ZVN4310G
ZVN4424G
Последние модели можно легко подправить, добавив "BV" в примитив модели диода. Тов. Бордодынов может помочь справиться с модельками 8-го уровня из серии 2SK/////
Заранее с благодарностью....
Последний раз редактировалось Алекс63; 02.06.2023 в 08:59.
02.06.2023, 09:38
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Алекс63,
смотрите ВАХ:
02.06.2023, 11:44
Сказал спасибо: 363
смотрите ВАХ:
Сделал такую же симуляцию,-похожие кривые, но 7 кВ держит, упёрто! Несклады получаются, однако...
Не хватает в модельке чего-то...
Сообщение от АВК
за ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ высказывание
-ради интереса, потому что схема интересная, просимулировал несимулируемую . Чувствительность получилась низкой. Режимом "С" отдаёт, и усиление маленькое. Возможно, где-то ошибки...
ЗЫ: Никак не получается зеркально отобразить верхний кусок схемы. В диалоге "перевернуть вертикально" получается белиберда. Может, кто знает способ зеркалить куски схем?
Последний раз редактировалось Алекс63; 02.06.2023 в 15:03.
02.06.2023, 15:50
Сказал спасибо: 740
Сообщение от Алекс63
Попробуйте два раза повернуть, а затем отзеркалить. Только вращаемый кусок схемы должен быть не связан с остальной частью.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.06.2023, 00:56
Сказал спасибо: 363
К сожалению, крутьба и ворочанье в различных комбинациях ничего ожидаемого ни дали. Все компоненты остаются на своих местах, только крутятся, а соединения кривляются. Эстетичную "зеркалку" приходится вручную создавать..., загнатые в иерархию, или подсхему, теряют совсем подвижность...
Последний раз редактировалось Алекс63; 03.06.2023 в 01:03.
03.06.2023, 08:51
Сказал спасибо: 740
Вот кстати ссылка где обсуждают (осуждают) Мультисим:
https://rcl-electro.ru/threads/Модди...нца.298/page-2
Это делается легко, добавив диод с соответствующей ВАХ:
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.06.2023 в 09:10.
03.06.2023, 11:39
Сказал спасибо: 363
Слизал Ваши тексты, MS выплюнул. Взял строчку из модели IRF740, впехнул, обозвал концы диода, как заявлено в модели 4177, и...УРА-а-а-а!, сработало! Спасибо вэри мач!
ЗЫ. Теперь всех "неадвокатов" переведём в адекваты
Последний раз редактировалось Алекс63; 03.06.2023 в 11:43.
04.06.2023, 07:04
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
вы совершили ошибку - в модели транзистора уже есть встроенный диод со своими ВАХ, а вы его дополнительно шунтировали ещё одним диодом. При отрицательном напряжении на стоке (а в некоторых схемах такое может случаться) ток будет идти через встроенную модель так и через ваш дополнительный диод. Суммарная пятка будет другая. Исправив одно, вы испортили другое!
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.06.2023 в 07:07.
04.06.2023, 12:02
Сказал спасибо: 363
Маслом кашу не испортишь, хотя иногда и бывает, как в случае с маслом в редукторе гребного винта лодочного мотора. Кто-то писал, что может сделать П-210 из 100 КТ-315. В данном случае можно дополнительному диоду задать "бесконечную пятку", дабы не влиял на конечную. Вы бы лучше показали мастер-класс, как встроенному в модель диоду придать пробивные свойства. Нашёл символ,(D) который обозначает паразитный диод (виртуальный, похоже), и AD, который тоже влияет на свойства диода.
04.06.2023, 18:23
Сказал спасибо: 740
100 кремниевых транзисторов КТ315 не заменят германиевый транзистор. Пятка эмиттерного перехода этих транзисторов по сравнению с транзистором П210 будет на 0.4 В больше (при одинаковом токе). А вы что - не знаете от чего зависит пятка диода?
Многие встроенные модели не учитывают пробивных, поэтому и разрабатывают модели типа подсхем.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
