ForcePoint
Всё соответствует.
Схему 'сочинял' - я. Паял - я.
В цирцуите, потом, через несколько лет, опять же - я, пытался понять, почему полпитания не выставилось.
Так что ЭТО от начала и до сего времени - 'моё творчество'.
НЕУДАЧНОЕ - это единственная схема за мою жизнь, что я не смог запустить....
Что ЭТО?
По замыслу ЭТО - 'универсальный, микротоковый, малошумящий, широкополосный усилитель биопотенциалов'.
Оно же - усилитель постоянного тока.
Вход - примерно 0,5 - 50 микровольт. Частотка, желаемая, от 0 до ... как получится, не менее 10 кгц, ну и
до мегагерца.....
Входы - относительно друг друга (без земли!!!) выходы - так же.
Земля - 'эмпирическая'...
Если Вы незнакомы с подобными схемами, то я могу привести - реальную, простую, примитивную - НО ПОДОБНУЮ реально работающую схему. Я не только 'по постоянному току' её гонял, а и музыку с магнитофонной головки через эту схему и на динамик выводил - да, все реально работает. Без 'земли'. Всё относительно друг друга!!
-› Причину неработоспособности Вы увидели в отсутствии смещения на первых транзисторах?
Ну, как вариант, можно ... относительно сослаться на это....
Хотя без смещения, НО с мощнейшей ООС, схема должна вполне хорошо работать в режиме В.
Ещё вариант - кожный потенциал - как вариант микротокового смещения.
Ещё, (вобще то я расчитывал именно на это) ток утечки с коллекторов на базы... Да - это очень 'микроток'.... Но и входной сигнал - микро. Тоесть они меж собой вполне корелируют по мощности.
Ну, мне, так, кажется...
НО, я в этом НЕ уверен. Чесно признаюсь...
На всякий случай, мало ли, вдруг Вы будете 'микросхемы' предлагать, или сомнения всёже Вас обуяют...
Выкладываю ПОДОБНУЮ схему на микрухах. По тем же принципам, РАБОТОСПОСОБНУЮ. Я делал и расчитывал в своё время - руками...
Недостатки:
- каждые 10 минут в каком либо потенциометре контакт нарушался из за'микротоковости' (приходилось их 'шебуршить' или постукивать)
- чувствительность мала - кардиограмма на колонки выводилась - звук сердца. А вот для энцефалограммы 'нюх' был слабоват...
- питание 'сетевое', тоесть при батарейном питании возможна работа 'в поле'.
