30.10.2012, 03:18
Сказал спасибо: 119
Re: Схема проводки квартиры
А это, последствия!!!
Успехов.
30.10.2012, 09:40
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Scadauser
Такое возможно, когда токовая катушка электросчётчика включена в нулевой провод. Тогда сразу появляется соблазн взять левый ноль и насладится "халявой".
Сообщение от 4712357482
У себя к стиралке я провел нормальные три провода от щитка от отдельного автомата - благо для этого надо было только стенку просверлить
Трехпроводная система и счетчик старого типа создают легкий путь для халявы.
Прямой ноль от щитка - вполне законен теперь.
И безопасность соблюдена - оставляем трубы в покое.
Скрестили ежа и ужа...
30.10.2012, 12:41
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Ан-162
"счётчик старого типа" - это который меряет ток в нуле? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Или как?
Читал в инете "как обмануть электросчётчик", 90% "как" про искусственный ноль. На счётчик пломбу, на щиток замок. Раз в квартал проверка пломб, нарушена - плати по установленной мощности.
30.10.2012, 15:04
Сообщение от makakus
Ну да - который меряет ток в ОДНОМ проводе.
На счётчик пломбу
Да никто их, эти пломбы, не трогает. Перед счетчиком есть пакетник.
Так а я о чем? Зачем длинные пути, если есть короткие: ноль защитный идет прям на корпус щитка и надежно соединяется с рабочим.
Вариантов его применения масса. Например, соединение рабочего и защитного можно сделать прямо в вилке потребителя, и тогда счетчик будет считать 50% (если сопротивление проводов гораздо больше сопротивления токовой обмотки) или менее 50% потребляемой прибором мощности. Вынул вилку, убрал прибор - все законно, розетка подключена правильно, и при подключении "правильного" потребителя, правильно учитывается расход эл. энергии.
Выход простой - если сделана трехпроводная разводка - должен быть установлен современный счетчик, который меряет ток при протекании его по любому проводу.
на щиток замок
Ну все же знают, что замки - не препятствие, тем более, те дешевки, что обычно туда вешают.
В крайнем случае - бутылка или эквивалент всегда решат ситуацию, как я понимаю. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Более того: у нас недавно поменяли счетчики в домах (несколько 5-этажек), так даже не проверял никто, где там ноль, где фаза, главное, как я понял, для электриков было - скорость (план). Лишь у некоторых поставили современные, электронные (наверное, у подозрительных клиентов).
Ну а когда в квартире пропадает электричество - владелец и лом в ход пускает иногда - электрика не допросишься прийти (того, который за это з/п получает) и ближайшего разбирающегося в электричестве готов оплатить. А так как проводка алюминиевая, и никем не обслуживается до очередного "пожара", то случается это нередко.
Это чисто из реальной жизни.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.10.2012 в 15:20.
30.10.2012, 19:30
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Это проблема электроснабжающей организации.
Реальный случай. Коллега пришел на работу с квадратными глазами. Рассказал, что электрики энергонадзора меняли счетчики для поверки. Счетчики на на лестничной площадке - их епархия. И вот, вместо счетчика 40 А 1989 года выпуска поставили пятиамперный 1969 г. в.
Кому халява, а кому защита.
Последний раз редактировалось vinabc; 30.10.2012 в 19:37.
30.10.2012, 20:30
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от vinabc
Я думаю, что коллега просто не заметил токового трансформатора, в дополнение к этому 5-амперному счетчику. Это если ток потребления в этой точке доходит до 40 ампер. А если ток потребления маленький, в пределах 5 ампер, то электриков понять можно - ведь у 40-амперного на таких маленьких токах погрешность выше.
А то, что он 69 года выпуска - это уже отдельная тема. Может он лежал где-то на складе, и с момента выпуска нигде не эксплуатировался.
30.10.2012, 23:48
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Alex9797
В нонешних квартирах вряд ли пятью амперами обойдешься. Даже если одна стиралка.
В нашем городе это нормальная практика. В многоэтажках ставят то поновее, то постарее.
А насчет токового транса... У самого дома такой счетчик стоит напрямую. Когда понадобилось подключить сварочник, пока не поставил предохранитель 30 А (временно), варить не могли. Двадцатиамперный ПАР вышибало секунд за 30. А счетчик живой.
И халявы не хочется. Хотя есть и знания, и возможность. Не по мне это.
Самый прикол, когда халявщикам остается должна электроснабжающая организация. И такие КАЗУСЫ бывают.
Последний раз редактировалось vinabc; 30.10.2012 в 23:59.
31.10.2012, 08:22
Сказал спасибо: 186
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А Яндекс Файлы? У нас на работе остальные файлообменники блокируют.Либо Депозит, либо Яндекс
31.10.2012, 08:46
Сказал спасибо: 186
Сообщение от Crazy_Off
ещё пару лет царствования Ед.Р., то и нашу Инту (Коми) вспомнят, когда ссылать начнут как политических
+5
мда, прогресс...раньше в Оренбург ссылали (ну там Шевченко Т.Г., например), а теперь...
31.10.2012, 08:57
Сказал спасибо: 186
Сообщение от spamkerdyk
... за оголенный фазный провод руками ? Для чего это надо было, что предпринимали чтоб не ударило?
по неосторожности - один раз, соединял провода к лампочке перед домом, стоя на крыше деревянного сарая. Обалдел, когда увидел, что после ПООЧЕРЁДНОЙ скрутки проводов голыми пальцами лампочка загорелась...
а так при работе под напряжением - пластиковая стремянка Youngman, толстые пластиковые тапки...ну и голову тоже включать периодически - а что будет, если?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
