22.08.2009, 01:35
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Если бы кто-нибудь сделал перестраиваемый генератор синуса на микроконтроллере 20гц-20кгц -была бы полезная штука особенно в сочетании с измерительным микрофоном и компъютерным анализатором спектра. можно АЧХ колонок мерять или характеристики помещения или акустику салона в автомобиле. да и много чего другого
в производстве например как генератор для вибростендов.
Здесь приводились ссылки рабочих устройств!!!
24.08.2009, 09:29
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Если бы кто-нибудь сделал генератор синуса на микроконтроллере автоматически перестраиваемый в диапазоне 20гц-20кгц -была бы полезная штука
Но ведь "клиент" (velldio) хотел на микроконтроллере!
При заданных технических характеристиках это не
разумно. Проще аналоговыми методами!
Если уж ктото захочет повторить для себя и измерить
досконально параметры генераторов на МК, начните
с очень удачной схемы ( хотя не так все просто!):
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/883/1.html
Здесь не только форум!
08.04.2010, 22:27
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Генератор синуса на микроконтроллере
ilya_sh, извините за опоздание и любопытство, на чем остановились? У меня с котлами эта же проблема, устал клиентам предлагать дорогущие Штили и дешевые тормозные Ресанты и ЭКФы , вылетающие ДПК с чистым синусом за 15килорэ и почти никчемные компьютерные ИБП.
Последний раз редактировалось majorka65; 11.08.2010 в 18:25.
09.04.2010, 12:00
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
majorka65, Тогда надо создать тему "инвертор с бэкапом для питания бытовухи нормальным ГОСТовским ~220в 50Гц мощностью 150-300Вт"
По крайней мере, я буду пытаться сделать такое устройство из доступных деталей и не дорогое.
09.04.2010, 19:20
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
НЧ свипгенератор
Если бы кто-нибудь сделал генератор синуса на микроконтроллере автоматически перестраиваемый в диапазоне 20гц-20кгц - была бы полезная штука
Написал программу НЧ-свипгенератора на МК, макс. диапазон свипирования 0,12 Гц-500 кГц, выдаёт строб синхронизации, может работать от внешней синхронизации, цап 8 бит. Управляется через rs-232, не прерывая генерации. Частота выдачи 2000 квыб/с. Хотелось бы обсудить.
09.04.2010, 19:56
Сказал спасибо: 2,439
Какой процессор?
09.04.2010, 20:10
Любая атмега с памятью 2-4 КБ с клоком 20МГц
09.04.2010, 20:35
Сказал спасибо: 919
Мне этот генератор представляется так. МК математически высчитывает все значения точек в синусе и кладет их во внешнюю память. Затем, тактирует память, переключая ее на чтение. Память в свою очередь работает с ЦАП. Плюсы этой схемы - любая частота, любая форма сигнала. Минусы - добавляется внешний ЦАП и память. Попробую собрать в протеусе, когда время будет.
09.04.2010, 20:58
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Ну то что ты говоришь это решение " в лоб" и в принципе всем пноятно.
А если надо мгновенно частоту изменить?
А если будет такая частота что в память не влезет?
09.04.2010, 21:20
Сказал спасибо: 919
Чтобы мнгновенно увеличить частоту, надо просто увеличить частоту тактирования памяти. А упремся мы скорее всего в частоту работы ЦАП. Хотя мне кажется, что ради синуса замысливать функциональный генератор слишком круто. Синус можно и другим способом получить. На МК есть смысл более сложные сигналы генерировать. Или вводить программное изменение сигнала, например. Как считаете?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
