31.10.2012, 09:05
#211
Сказал спасибо: 186
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от 4712357482
Именно поэтому от электронщиков, пмсм, больше толку в электричестве вообще и в монтаже, в частности.
Да ну? а когда жену электронщика отбрасывает от корпуса компа, потому что корпус не заземлён? полы деревянные, лежат на земле...Предлагаю не путать электробезопасность , например , с устройством транзистора ...не спорю, электронщик знает много, и может быть, много больше электрика....но вот когда доходит до практических упражнений с фазой и нулём...
31.10.2012, 12:09
#212
Сказал спасибо: 73
Сообщение от mike428
Дятлы бывают в любой профессии. Может, тому электронщику с женой разводиться невыгодно - хату оттяпает, имущество делить...
31.10.2012, 18:59
#213
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Crazy_Off
нашу Инту (Коми)
Не по теме, но... А как сейчас называется полностью КОМИ Республика? Заранее спасибо.
31.10.2012, 19:11
#214
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Scadauser
Ага. С деревянными полами, лежащими на земле.
31.10.2012, 19:21
#215
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vinabc
У кого жемчуга мелкие, а у кого - щи пустые.
31.10.2012, 20:11
#216
Сказал спасибо: 73
По меньшей мере 25 человек погибли и около 30 получили тяжелые травмы во время празднования свадьбы на востоке Саудовской Аравии.
Инцидент произошел в населенном пункте Эйн-Бадр в провинции Абкайк.
Сотни гостей находились во дворе частного дома, когда кабель высоковольтной линии электропередачи неожиданно оборвался и упал на гостей праздника.
Как сообщается, электрический провод упал на металлические ворота - единственные, через которые можно было покинуть двор, - в результате чего люди, пытавшиеся выйти наружу, получали сильнейшие удары током.
Народный обычай
Как сообщает корреспондент Би-би-си в регионе Кэти Уотсон, к обрыву высоковольтного провода, по всей видимости, привел распространенный на Востоке обычай отмечать праздники стрельбой в воздух из автоматов и другого подручного оружия.
Предположительно, одна из автоматных очередей могла перебить крепление высоковольтных проводов к опорам.
31.10.2012, 21:18
#217
Сказал спасибо: 137
Сообщение от vinabc
Самостоятельное (несанкционированное) подключение к проводу чревато ремнем от Жеки (ЖЭКа). Защитный провод (защитное зануление) лучше сажать под отдельный винт. Гровер (гравер?) с шайбой обязательны. Еще лучше шайба-звездочка (специально для заземлений, но это редкость).
Электрика ЖЭКи проверять будете? Пусть подключит под чутким руководством.
100% БАРДАК в щитке! Без э-нергии-не лезь!Бо наклонят! 2 поста выше ++++видно ПРОФИ. Уважаю.
31.10.2012, 21:30
#218
по поводу поста majorka65 №5 извините поздно увидел вашу схему.
мне кажется что это не работоспособно.
во первых однолинейный ввод (судя по надписям L -фаза ) садится сразу на шину заземления. Шарахнет мало не покажется.
далее идет 63А автомат. По описанию Фаза -L и Ноль - N. но сверху к автомату подходит только Фаза - L. Далее идут автоматы разведения по группам потребителей.
Рассмотрим 1 группу. Автомат на 25А, за ним Устройство защитного отключения АСТРО УЗО 40А с установкой отключения 30мА а за ним ещё 2 автомата на 16А.
По моему масло - масленное. Зачем? Только дополнительные неоправданные траты.
УЗО ставится только в тех потребителях, где существует опасность поражения, это ванная и кухня. Но заземление в них не нужно заводить, так как там работает диф цепочка отключения. Как вы наверное знаете 60мА для защиты помещения от пожара, 30мА защита от поражения эл.током человека и животных при нормальном сопротивлении кожи человека (где-то 1 КОм), и 10мА для помещений с повышенной влажностью. Единственно что можно порекомендовать людям у которых маленькие дети, которые непоседу (с влажным кожным покровом) ставить 10мА УЗО. И его нужно ставить один сразу за счетчиком. А дальше развести автоматами по группам.
Ну где то так.
Последний раз редактировалось kondrat73; 31.10.2012 в 22:53.
Причина: Добавление картинки
31.10.2012, 22:32
#219
Сказал спасибо: 137
Сообщение от vinabc
В нонешних квартирах вряд ли пятью амперами обойдешься. Даже если одна стиралка.
В нашем городе это нормальная практика. В многоэтажках ставят то поновее, то постарее.
А насчет токового транса... У самого дома такой счетчик стоит напрямую. Когда понадобилось подключить сварочник, пока не поставил предохранитель 30 А (временно), варить не могли. Двадцатиамперный ПАР вышибало секунд за 30. А счетчик живой.![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
И халявы не хочется. Хотя есть и знания, и возможность. Не по мне это.
Самый прикол, когда халявщикам остается должна электроснабжающая организация. И такие КАЗУСЫ бывают.
по неосторожности - один раз, соединял провода к лампочке перед домом, стоя на крыше деревянного сарая. Обалдел, когда увидел, что после ПООЧЕРЁДНОЙ скрутки проводов голыми пальцами лампочка загорелась...
а так при работе под напряжением - пластиковая стремянка Youngman, толстые пластиковые тапки...ну и голову тоже включать периодически - а что будет, если?
Коллега-однозначно.Только с нулём .Забыл,что вилку холодильника из розетки не выдернул,а он включился!Мат....моя,что мне ЛЮБИМАЯ высказала???(я на опоре был)-Сказка!!!
01.11.2012, 01:09
#220
Сказал спасибо: 359
Сообщение от spamkerdyk
Боюсь, у него нового винтика в кармане не окажется
Как в воду смотрел. Новый винтик нашли тут же в щитке в мусоре (старый туда же упал).
Купил УЗО. Стал смотреть, как поставить. В щитке на квартиру стоят два автомата по 20 ампер. Один рвет фазу, другой ноль. М-да...
Ладно, днем время будет - поставлю УЗО. У него, слава богу, выключатель один. Только пока не понял, где у него вход, где выход. Или это все равно?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
