17.08.2013, 13:41
#211
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: Панель оператора. Кто с таким сталкивался ?
Сообщение от gilera
"Пока не будет даташита - забудь про эту панель !"
Зделают. Да не в даташите вопрос. Ваши началники за себя любимого готовы кучу бабла отвалить. За элементарный измеритель ремонтникам наХУя. Платим нечто-справляйся.
А можем и не платить. И по морде дадим, за непригодность.
И почему сие кино 10 лет горбом тащил ?
Однако месть сладкая
17.08.2013, 14:07
#212
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 17 сообщении(ях)
По поводу стащить: атмел этот обычный 8051. Вот у нас например работает такое чудо - любитель попрограммировать, етить его налево, в разборе микроконтроллеры, флешки, и мелкие ОЗу можно даже не искать, особенно если флешки сериальные. Всякие там альтеры, ксилинксы, и прочие ПЛМ - тоже. Всё снимает, паразит. Более 10 даже по сегодняшним меркам некислых SCSI RAID контроллеров валяется, запустить может получится (времени на них нет) максимум 8, причина выше.
По поводу лочености прошивки - так стереть то его никто не лочил, вливай своё и пользуй.
По поводу "знакомого электронщика" - не он один, панель по рукам гуляла от души как я понимаю, подстава могла случиться на любом этапе.
По поводу даташитов - не нужен здесь даташит на панель, и толку от него ноль - никто там принципиальные схемы выкладывать не будет, а внешние соединения нам не нужны кагбэ. Что нужно увидеть осциллографом - для начала генерацию на кварце, начальный сброс при включении питания, шевеления импульсов по портам, наличие\отсутствие реакции на нажатие кнопок, сигналы до и после 4021, чистоту питающего напряжения. Для того нужен даташит на Атмел (чтоб знать распиновку) и осциллограф. Копотни там по хорошему минут на 20-30. Иначе - версии все те-же: "4021 и ко", "литы\кварцы", "в морг".
17.08.2013, 15:40
#213
gilera,
осциллограф есть? питания все есть - перепроверить никогда не поздно? катод цел? протянуть цепи до МК, управляющего ВЛИ, заодно и схема родится, хотя бы в голове
смотреть надо наличие накала, наличие импульсов на сетках, на анодах:
нет - смотреть питание и цепи/ключи, их формирующие, убедиться, что из МК идут сигналы и, возможно, на формирователь/ключ питания;
да - отсутствие/занижение напряжений, обрыв/потеря эмиссии катода. маловероятно, т.к. есть тестовое свечение экрана
как варианты - загнали дисплей в режим энергосбережения и запаролили или произвольным нажатием кнопок вызвали багофичу, отключающую отображение, частично слетела пользовательская программа.
как панель отдает данные от кнопок - по тому же каналу, что и получает для отображения?
есть исходник для данного проекта?
17.08.2013, 21:09
#214
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
jump, С платой индикатора проблем НЕТ !Индикатор работает отлично. Посмотрите несколько страниц назад.
Исходника, как и даташита нет.
Последний раз редактировалось gilera; 17.08.2013 в 21:15.
17.08.2013, 21:10
#215
Сказал спасибо: 102
MoonHorse,
Сообщение от MoonHorse
Так скиньте мне этот даташит ! А то,что на плату я ничего не найду,я знал ещё до того как она вышла из строя. Кстати - по рукам панель не гуляла, была у трёх человек всего и никто там ничего не менял - это никому из них не надо было.
Последний раз редактировалось gilera; 17.08.2013 в 21:13.
18.08.2013, 01:32
#216
Сказал спасибо: 22
Сообщение от gilera
Производство - пищевое. У нас на пищевых производствах сроду электронщиков не было. А, если попадали случайно, то через пару месяцев сваливали. Любой опытный электрик одновременно и электронщик, но это не обязаловка - всегда можно развести руками и сказать "Куй его знает !"
Ну что вы уважаемый земляк gilera такую смуту про родный город на весь мир не хорошо. Производств пищевых видел не много, больше не производств а понтов по производству туфты для покупателя, но это темы не касается и это чтобы немного внести ясность. Что касается померять пульсации питающего напряжения и наличие шинообмена между контролером и индикацией так это можно реализовать, главное правильно задачу было поставить, а то мне показалось что за время старта темы вы уже с бодрых попыток ремонта отчаялись до такой степени что уже и прибедняться стали.Не хорошо на супер производствах. Но это лирика. Нужна помощь. В личку пишите контакты.
18.08.2013, 06:42
#217
А вы пробовали связаться с производителем и описать симптомы?
Их сайт: http://www.inotectechnology.com/inde..._id=53&clang=1
Если правильно с ними общаться - есть вероятность, что помогут с диагностикой.
18.08.2013, 08:08
#218
Что еще интересно, точно ли C7-200? Я такой модели PLC не нашел, но нашел S7-200.
Что любопытно, производитель вашего оборудования не использовал стандартную панель от Siemens, скорее всего в целях экономии, там даже простейшая слишком наворочена по сравнению с вашей, и похоже сделал свой.
Протокол - RS-485, скорее всего очень несложный, стандартный для PLC. Для начала надо проверить - поступают ли данные, хотя возможно они обрабатываются с PLC и текстовые формируются уже на вашем блоке. Если это точно RS-485, по идее даже свою панель можно сварганить.
18.08.2013, 13:53
#219
Сказал спасибо: 102
В этот раз не обращался . Но это оборудование не первое и не единственное от этого производителя. Раньше обращались по другим причинам - они футболят к дилеру, дилер ничего не ремонтирует, а просто продает новое. По бешеной цене.
18.08.2013, 13:55
#220
Сказал спасибо: 102
nuclearcat, Проблем с Симатиком нет, сейчас стоит другая панель с тем же самым SIMATIC S7-200. Работает нормально. Проблема не в нем ,а в плате процессора Amel.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
