08.01.2016, 21:41
Сказал спасибо: 141
Re: Двухтактный усилитель
Василий67, А два диода последовательно не пойдут для "диода" ?
Ведь нужно выставить ток покоя 50мА.
А не 0.6В
09.01.2016, 12:56
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
для Василия 67, хочется уточнить , определение эмиттерного повторителя...Как известно транзистор имеет три схемы включения--- с ОБШЕЙ БАЗОЙ, с ОБЩЕМ ЭМИТТЕРОМ и ОБЩИМ КОЛЛЕКТОРОМ это включение и называют ЭМИТТЕРНЫМ ПОВТОРИТЕЛЕМ, так как, усиления по напряжению не происходит .... и дальше по теории.... )))) извините !...
Александр.
09.01.2016, 14:31
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от slonmysy
Я не буду спорить... Разве я говорил, что происходит усиление напряжения?
Сообщение от johanh
Ток покоя 50 мА был приведен для примера. это первое.
0,6В - типовое падение напряжения на открытом (смещенном) p-n кремниевом переходе. это второе.
Повторюсь еще раз - сквозной ток через нерабочее плечо - паразитный ток, т.к. нерабочее плечо оказывается включенным параллельно нагрузке. И обладая известной нелинейностью вносит искажения в сигнал на нагрузке. Поэтому, разработчики аудиотехники стараются уменьшить сквозной ток. Уж не поэтому ли вместо простейшего предвыходного каскада усиления напряжения на одном транзисторе клепают сложные каскады с источниками тока или придумывают комбинированные схемы типа параллельного включения разнополярных каскадов класса А? Не поэтому ли стремятся уменьшить ток покоя, который при наличии сигнала уменьшается (как Вы сами привели это в первом примере), но все равно приводит к паразитному нагреву транзисторов, искажениям и т.п.
Еще один момент, который я не озвучил. В простейшей схеме, без стабилизации тока предвыходного каскада будет иметь место изменение напряжения смещения при изменении тока коллектора VT1 - по моей схеме. Например, при подаче напряжения, полностью открывающего VT1, ток коллектора будет максимален (18В/75Ом=240мА), следовательно падение напряжения на одном диоде будет (допустим) 0,8В. При подаче полностью закрывающего напряжения на базу VT1, ток коллектора будет равен нулю, следовательно падения напряжения не будет вообще. При окрывании VT1 и плавном увеличении тока коллектора до максимума (240 мА) напряжение смещения будет нелинейно расти от нуля до 0,8В.
В линейном режиме в данной схеме, без стабилизации тока предвыходного каскада будут иметь место колебания напряжения смещения пропорционально току коллектора VT1 согласно ВАХ примененного диода(ов).
Я предполагаю, что Вы с этим будете спорить, но мне уже не интересно)))
09.01.2016, 16:29
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Василий67
Да, лет 40 назад)))
Аргументация какая-то будет?
Или это голословное заявление?
Симулирование показывает обратное, хотя это и грубая оценка, конечно.
(неизвестно еще, больше нелинейность вносимая рабочим плечом или нерабочим,
и не компенсирует ли частично вторая - первую)
Мне кажется Вы путаете "сквозной ток" умышленно закладываемый в усилитель, когда не дают полностью закрываться нерабочему плечу, со сквозным током, возникающим на ВЧ из-за того, что биполярный транзистор примерно на порядок быстрее способен открыться, нежели закрыться.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.01.2016 в 16:41.
09.01.2016, 17:16
Сказал спасибо: 61
Ток покоя - может быть - в состоянии отсутствия сигнала
Ток покоя присутствует в покое. При наличии сигнала разговора о току покоя быть не может - можно говорить о сквозном паразитном токе.
Собственно два вопроса:
- зачем нужен ток покоя
- в какой момент ток покоя превращается в паразитный ток
09.01.2016, 22:39
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Ан-162
Придется поверить на слово.
Сообщение от Ан-162
Симулирование, приведенное уважаемым johanh показывает, что:
Uвх Iн,мА Iп,мА
0В 0 50
1В 150 10
8 1200 200
Это даде не "нелинейность".....
Сообщение от avp94
1. Для устранения искажений типа "ступенька"
2. При появлении входного сигнала, т.к. нерабочее плечо потребляет ток наравне с нагрузкой.
09.01.2016, 22:53
Сказал спасибо: 61
И только?
Т.е. как только 1 милливольт на выходе, сразу превращается в "паразита"?
А термин: это авторский?
10.01.2016, 00:17
Сказал спасибо: 141
Uвх Iн,мА Iп,мА
0В 0 50
1В 150 10
8 1200 200
Василий67, Надеюсь , ты помнишь о какой схемотехнике идет речь ?
И какая информация приведена ?
Сообщение от johanh
По схеме ТС ... с простыми транзисторами.(1 каскад)
При подаче сигнала на катод диода -8В ток верхнего транзистора в районе 200мА
нижнего 1.2А
Напряжение на нагрузке -7 В . Ток при 0 В - 50 мА.
Сообщение от johanh
Василий67,Падение напряжения на "диоде" меняется.
Падение на "диоде" 1.27В
Падение на "диоде" 1.41В.
Последний раз редактировалось johanh; 10.01.2016 в 00:26.
10.01.2016, 01:24
Сказал спасибо: 396
а вот что происходит, когда второе, нерабочее плечо начинает закрываться. В переходной области, когда оба плеча открыты, и за пределами этой области - прямая линия тока через нагрузку уже совсем не прямая получается. Во как
А объясняется это очень просто: пока остается приоткрыто нерабочее плечо, ток с рабочего плеча делится между нагрузкой и открытым транзистором нерабочего плеча. Как только транз. нерабочего плеча полностью закрывается, весь ток теперь уже направляется в нагрузку. Отсюда и искажение прямой линии.
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.01.2016 в 01:33.
10.01.2016, 01:33
Сказал спасибо: 141
NewWriter, А у тебя какая схемотехника ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
