09.09.2016, 15:44
Сказал спасибо: 309
Re: Спидометр атмега 8
ну земля(он же минус) беру с корпуса машины. К этой земле подключена рабочая плата(которая нормально работает) и моя которая глючит... Рабочая плата в квадратном корпусе на той же атмеге 8 спаяна..... Я думаю корпус не играет роли...
09.09.2016, 15:45
Сказал спасибо: 309
ножку AVCC я не подключал к 5 вольтам. Мне ж АЦП не нужен... но на рабочей плате она подключена к 5 вольтам...
09.09.2016, 15:50
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,865 раз(а) в 5,945 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
В данном случае, видимо, да. А вообще корпус брать с кузова нехорошо. Гораздо надежней с аккумулятора или блока - на блоке сразу видно хреновую землю (стартер не крутит).
А прошивка одинакова?
И работает? Странно...
09.09.2016, 15:54
Сказал спасибо: 309
Прошивка разная. Ну я взял код обработки прерываний скопировал и вставил. Другое только подключение Жк. Попробую AVCC подключить и землю ради интереса возьму с аккумы. Но ведь другая плата работает....
09.09.2016, 15:57
Сказал спасибо: 309
заказал плату переходную чтоб в квадратном корпусе спаять. Может завтра прийдет всё - завтра и спаяю 4-ый экземпляр..... А пока буду чтото думать.....Надо до воскресенья сделать а тут такой КАЗУС ))
09.09.2016, 16:08
Это "первее". Землю можно не перекидывать - так понятней, что и откуда.
При изменении нескольких параметров непонятно кто привел к успеху.
09.09.2016, 16:22
Сказал спасибо: 309
угу. Пойду проверю... От дурной головы ногам покоя нет ))))
09.09.2016, 16:39
Сказал спасибо: 309
Подключил AVCC и вроде помех нету. Вечером проедусь проверю. О как значит. В стм пока все плюсы не подключишь не запустишь чип а тут вот так..... Спасибо вам
akegor! Вечером отпишусь как тест прошел...
09.09.2016, 20:09
Сказал спасибо: 309
всё работает отлично....
09.09.2016, 20:13
Сказал спасибо: 309
Сделал режим захвата на стмФ030.
Немогу понять правильно работает или нет. При 1000 гц сигнале показывает 998
При 335 Гц - 2044.Скрины прилагаю...
Расчет на скрине... Расчет взял из примера SPL. Частота проца у меня 52.5 МГц. 1000 Гц беру от осциллографа. 335 - генерю от таймера 3-го. На осциллографе проверено... Почему оно так считает, может я чегото не понял?
Последний раз редактировалось miwutka; 09.09.2016 в 21:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
