25.06.2011, 22:07
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от Daddy_Karlo
тот же вопрос, что за цепи, можно поточнее о параметрах?
Лучшее что я нашел в свое время:
http://www.recom-international.com/p...nd-edition.pdf
Оттуда и брал идеи по внешней обвязке. В любом случае, поглядите, интересный материал.
Сказали "Спасибо" Ruslan-1
26.06.2011, 00:23
удалил, ранее написанное о сплитере
черт скачал одно, прочитал другое.
26.06.2011, 00:40
Сказал спасибо: 39
вчера удивился тому, что товарищи немцы после окончания университетов в цепи замеряют ток на всех участках цепи. у сенсора, на разъеме,в шкафу .. по всей видимости закон Ома не работает.
Я тоже как-то в немецкоязычной среде объяснял как делается тепловой расчет линейного стабилизатора напряжение (трехножка какая-то). После этого прослыл крутым спецом ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Причем та контора как бы занимается разработкой и внедрением, а объяснял я именно разработчикам, это был ответ на их вопрос "по даташиту можно подавать 25 вольт а ты написал что больше 18 не подавать, почему?"
26.06.2011, 07:18
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
это чего такое? как выглядит? есть ли производственном исполнении? если да, то
тип бы фильтра. самоделки не разрешают делать.
Фильтры типа таких:
http://www.platan.ru/news/news694.html
Импульсные источники питания у нас свои, внутри приборов. На основе микросхем от Power Integration.
http://www.powerint.com/products/pro...hive/topswitch
26.06.2011, 10:06
это и "подкупает", вроде бы обязаны знать подобные вещи. а когда всмотришься, просто тупо попка к попке покупное соединяют и все. получилось-нет проблем.
не повезло-геммор за деньги. вот сейчас имеем на одном объекте
18.10.2011, 15:21
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Не могу понять, как в AD7792 определить внутреннюю температуру. У меня читает 97xx при биполярном кодировании. Что то около 0,21В. Чувствительность сенсора 0,81мВ/С. Получается 260С. Может там смещение какое-то ?
18.10.2011, 16:43
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от AlexP74
Accuracy ±2 °C typ Applies if user calibrates the temperature sensor
Вот и калибруй (убирай смещение программно).
Сказали "Спасибо" Serega_B
18.10.2011, 16:45
Сказал спасибо: 39
Ага. в даташите параметры встроенного сенсора сопровождены сноской:
Ну и так как в даташите ни слова нет насчет начального сдвига этого сенсора, получается что сдвиг не нормирован и нужно производить хотя бы одноточечную калибровку.
то есть для какой-то точки знаете код и температуру, ну а дальше все считаете отталкиваясь от этого и указанной в даташите чувствительности(которая, заметьте, "typ"). Я в подобных случаях всегда делаю хотя бы двухточечную коррекцию, то есть знаю не только сдвиг, но и наклон этой линии.
18.10.2011, 22:00
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Я так понимаю, внутренний датчик нужен для определения температуры холодных спаев. Если так, то мы обычно используем внешний датчик и располагаем его как можно ближе к точке соединения термопары. Обычно, если позволяют технические требования, этот датчик выносится за пределы корпуса. На фото видна черная коробка. В этой коробке датчик температуры и клеммы для подключения термопары.
Но приходиться и подключать термопару к клеммам расположенным непосредственно на плате. Но здесь есть проблема. Температура в точке распайки клемм на плате внутри корпуса, несколько выше, чем винты клеммы снаружи. Разница может достигать нескольких градусов. а это уже ошибка измерения.
19.10.2011, 00:39
Сказал спасибо: 7
Я пока прилепил LM35 на второй канал AD7792. И передаю результаты измерения термопары, и термодатчиков на комп.
Правда калибровать внутренний датчик несколько затруднительно. Ведь нужно всю плату помещать куда-то...
Пока не решил, может проще LM35 оставить.
С горячим концом термопары всё же проще.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
