01.11.2012, 01:37
#221
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от spamkerdyk
где у него вход, где выход. Или это все равно?
Говорят можно и с низу и с верху входить, но я за порядок, а значит по фотке вход с верху, выход с нижних клемм, ноль с права.
Сказали "Спасибо" Chelovek-OM
01.11.2012, 02:20
#222
Сказал спасибо: 359
Логично.
Блин, когда носом ткнули, тогда и до самого дошла схема, которая там нарисована. ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) Люди же старались, рисовали для лопуха... Извиняюсь перед ними.
Ну все. Стоит. 10 ком из розетки на трубу его вышибают. Надо полагать, все окей. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 01.11.2012 в 11:00.
01.11.2012, 19:05
#223
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
В щитке на квартиру стоят два автомата по 20 ампер. Один рвет фазу, другой ноль. М-да...
Автомат из цепи ноля лучше убрать. Если хватает длины проводов - можно посадить оба конца нулевого провода под одну клемму автомата ( НЕ ПРОМАХНУТЬСЯ!!!). Или заменить автоматом 25 А. По крайней мере, фазный будет срабатывать раньше нулевого.
Последний раз редактировалось vinabc; 01.11.2012 в 19:08.
01.11.2012, 19:28
#224
Сказал спасибо: 359
Сообщение от vinabc
Само собой. Мое междометие и относилось к сомнению: а нафига ноль-то было рвать?
Но, поскольку УЗО ноль принципиально нужен, я все соединил как было. По крайней мере УЗО рвет все одновременно.
01.11.2012, 19:53
#225
Сказал спасибо: 19
Вы установили УЗО, которое защищает только от утечки тока. От короткого замыкания по прежнему защищают автоматы. Автомат в ноле при К. З. может сработать раньше, чем в фазе. Оная останется на розетках, светильниках и прочих электроприемниках, не защищенных УЗО. При случайном контакте одновременно с заземленными арматурой, инженерными сооружениями, или просто с влажной стеной неизбежен удар током.
Альтернатива - двухфазный автомат, отключающий фазу и ноль одновременно.
01.11.2012, 20:07
#226
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vinabc
Совсем необязятельно. Автоматы делятся на группы: B,C,D по быстродействию. Более быстродействующий даже большего номинала сработает раньше. Поэтому - только сдвоенный автомат.
Сообщение от vinabc
Оно также является автоматом на 25А.
01.11.2012, 23:10
#227
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Scadauser
Насчет быстродействия не спорю. И, в общем то, не ясно, какие автоматы стоят на данный момент (дом ведь не новый). Поэтому я бы поставил двухполюсный (двухфазный).
На аппаратах защиты (конечно не раритетных) всегда графически указывается тип расцепителя. В данном случае (на фотографии) это дифференциальный. Срабатывает на разницу токов в фазном (фазных при большем их количестве) и нулевом проводах. При КЗ она равна 0.
Отсутствует символ теплового и (или) электромагнитного (именно он защищает от КЗ) расцепителей.
25 А (на этом же фото) - рабочий ток основных контактов. Именно поэтому рекомендуется его выбирать на ступень выше тока автомата.
01.11.2012, 23:24
#228
Сказал спасибо: 19
Проверено экспериментально: трехфазное УЗО с равномерной активной или индуктивной нагрузкой и неподключенным нулем (средняя точка недоступна) срабатывает при отсутствии утечки на землю и наличии разности тока в фазных проводах выше номинала отсечки. Это, конечно, рабочий режим по определению, но, как говорится, лучше один раз увидеть...
Последний раз редактировалось vinabc; 01.11.2012 в 23:53.
01.11.2012, 23:39
#229
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vinabc
срабатывает при отсутствии утечки на землю и разности тока в фазных проводах выше номинала отсечки
Не совсем понял вас - ток утечки отсутствует - это ясно. Разность токов тоже отсутствует? Или разность тока выше номинала отсечки? Срабатывает при превышении номинала?
01.11.2012, 23:49
#230
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vinabc
Не всегда. Сам голову ломал, искал по каталогу по номеру изделия - кто во что горазд. То рисуют оба символа - и тепло и эл.маг., то какой-нибудь один, то вообще ничего. А в УЗО, возможно, считают это неосновной функцией, и не рисуют вовсе. Зоопарк какой-то. Впрочем, с Леграном по работе не сталкиваюсь, в основном - Шнайдер, ABB, IEC, Сименс. УЗО применяем постоянно - согласно требованиям, на розетки для ручного электроинструмента, переносок, в опасных помещениях, но сами с эксплуатацией не связаны, поэтому достоверной статистики по ним нет.
Проще простого - разобрать и посмотреть.
Вот поищите здесь графику:
http://www.volt-m.ru/articles-view-4...-electric.html
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.11.2012 в 23:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
