19.10.2011, 09:26
#221
Сказал спасибо: 919
Re: Подключение термопары к МК
AlexP74, не понятно, зачем вам вообще термопара. Был бы смысл, если бы температура превышала температуру плавления припоя. А для комнаты лучше полупроводниковый. Я бы взял что-нибудь со SPI или I2C интерфейсом и заинтерфейсил прямо об ком порт.
19.10.2011, 11:04
#222
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Не, термопара нужна, меряю до 400С. Прошлый вариант был с встроенным АЦП Atmega8, но не хватает точности и шума много...
19.10.2011, 13:33
#223
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
У меня есть регулятор, простенький на меге8, на раскачке ОУ TLV2252 или похожий по параметрам. Работает вполне нормально, ни каких шумов,
ошибка измерения конечно может быть, это зависит от точности настройки в этом диапазоне с помощью переменного резистора, который регулирует КУ ОУ.
На 400 градусах при шим управлении точность регулирования 2-3 градуса, при разрешении 0.25 град на ед.мл.разр.
Не понятно почему у вас были шумы и ботанка.
19.04.2012, 18:02
#224
Сказал спасибо: 17
Всем привет! Подниму ка я эту тему ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . У меня похожая задача как и у топикстартера, за одним исключением, вместо термопар у меня термосопротивления Pt100. Количество термосопротивлений - 12, все они должны подключаться к АЦП через мультиплексор, в качестве последнего выбрал ADG726, в качестве АЦП - ADC1244, между мультиплексором и АЦП инструментальный усилитель INA333. Вопрос в следующим, каким образом подключать Pt100? Я предполагаю, что нужно один из выводов всех Pt100 соединить вместе и подключить к усилителю, а второй вывод каждого термосопротивления подключить на соответствующий вход мультиплексора, но меня смущает сопротивления замкнутых контактов мультиплексора, оно составляет 3,5 Ом, плюс еще и флуктуации этого сопротивления в 0,5 Ом. Так как все таки поступить?
19.04.2012, 20:00
#225
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
делал похожую штуку. Для компенсации влияния сопротивления канала использовалась 3х-проводная схема подключения датчиков, ток и напряжение коммутировалось мультиплексорами 74hc4052 (в один канал вдувался ток, с другого снималось падение на датчике). На 12 каналов нужно 3 шт 4052. Я бы взял более другой АЦП, напр. MCP3551 - более точный, меньше проводов, и усилителя не нужно.
19.04.2012, 22:04
#226
Сказал спасибо: 17
Трехпроводка это конечно хорошо, но у меня четкая задача - нужно проверять двухпроводные термометры Pt100. Посоветуйте какое нибудь решение.
19.04.2012, 22:24
#227
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Alexei78
А все трехпроводные схемы применяются для контроля двухполюсников. Третий провод нужен, чтобы отделить ток, создающий падение напряжения на измерительном сопротивлении и напряжение, снимаемое для измерения. Ведь в ключах внутреннее сопротивление соизмеримо с сопротивлением измеряемого объекта, а его дрейф превосходит все мыслимые допуска. Почитайте теорию. Много интересного и полезного узнаете!
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
19.04.2012, 22:29
#228
ну и соедините выход с входом сразу после ключа, сопротивление канала все равно скомпенсируется
19.04.2012, 22:37
#229
Сказал спасибо: 30
А Вам что советуют?
ID: 33950](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=33950&thumb=1&d=1334860627)
утрированно нарисовал ИД3...
Сказали "Спасибо" omercury
11.08.2014, 18:48
#230
Сказал спасибо: 23
Здравствуйте!
Также появилась задача подключить 6 датчиков (pt1000). есть такая идея собрать один источник тока подключить к о всем датчикам а мультиплексором коммутировать землю датчиков, и поочередно мерить. Будет ли такая схема работать?
P.S. И как я понимаю, при источнике тока равного 1 мА и температуре 0 С (1000 Ом сопротивление) напряжение на датчике будет равняться 1 В. Правильно ли это?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
