05.01.2010, 12:19
Сказал спасибо: 539
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
borodach, Так можно или нет использовать Мкраамперметры на 100 , с нулем в начале.
05.01.2010, 12:20
Сказал спасибо: 429
Уважаемые коллеги,
дискуссия о работе аккумулятора в системе электрооборудования автомобиля - важная и интересная, но, поскольку в данной теме о зарядках является оффтопом, выделена в отдельную тему "Аккумулятор в системе электрооборудования автомобиля (отделено)" в разделе "Электроника средств транспорта".
То же касается и средств измерения тока/напряжения в зарядных устройствах: эти посты выделены в тему "Моддинг БП/зарядок (отделено)" в разделе "Измерительное оборудование".
Последний раз редактировалось Falconist; 05.01.2010 в 12:26.
05.01.2010, 20:23
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Автор вообще рекомендует не ставить индикаторную головку.
А работать будет, только надо учесть, что ток в схеме может периодически течь в обратную сторону. Головку это не спалит, но оценить его Вы не сможете... .
13.01.2010, 06:02
Сообщение от ajitomirov
если интересно могу дать схему микроконтролерного регулятора на PIC12629
схема очень простая с одержит десяток эл-тов
Уважаемый ajitomirov, если можно поподробнее о работе схемы или ссылку. Спасибо.
Последний раз редактировалось wal3952; 13.01.2010 в 06:04.
Сказали "Спасибо" wal3952
23.01.2010, 10:34
Здрасьте! Я новичок и хочу проконсультироваться вот по этой схеме.
Работать будет, если транс выдает 16 В? Вместо кц407а поставить диоды 1n4003, вместо кд205б поставить кд 205а (чем можно заметь?), ку202к заменить на ку202н. Зачем кнопка "контроль" ?
Последний раз редактировалось Falconist; 23.01.2010 в 11:59.
24.01.2010, 07:57
Сообщение от pafick
Работать будет, но полностью АКБ не зарядит. Надо домотать хотябы до 19 вольт. Кроме этого надо проверить диаметр провода вторичной обмотки, обеспечит ли он требуемый ток.
Диоды подойдут практически любые, кнопка нужна для контроля напряжения АКБ без зарядного тока.
А лучше воспользоваться советом из поста 17. Схема простая и надежная.
25.01.2010, 00:07
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
gikart - в параллельных ветках читал , что зарядное по такой схеме работало неустойчиво (пост № 17).
20.02.2010, 20:31
Сказал спасибо: 6
помогите разобраться со схемой. Вводит в заблуждение сопротивление R3 0,5 Ом 5 Вт. Можете написать как работает эта схема и чем можно заменить это сопротивление?
схема взята тут:
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/120/1.html
21.02.2010, 12:49
Сказал спасибо: 152
Работа схемы вполне понятно описана в источнике." Чем можно заменить резистор?"- другим резистором такого-же номинала (шутка).Вопрос непонятен. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) За счёт него образуется небольшая обратная связь , предохраняет транзистор от выхода из строя(упрощенно).Схему очень давно начали печатать в литературе, но вот отзывов о работе не помню. Кстати попадалась мне в ремонт промышленная конструкция подобной зарядки(давно), правда без разрядного резистора и с КТ803 или 805 - в качестве регулирующего элемента.
Последний раз редактировалось petrovict; 21.02.2010 в 12:55.
Сказали "Спасибо" petrovict
21.02.2010, 14:50
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Как раз насчёт обратной связи всё предельно понятно. Можно считать напряжение на базе фиксированным. Если вдруг по каким-то причинам ток коллектора (эмиттера) вырастет, это вызовет увеличение падения напряжения на эмиттерном резисторе. Значит, напряжение между базой и эмиттером уменьшится, за счёт чего ток эмиттера также уменьшится. Вот и обратная связь (отрицательная). Если ток вдруг уменьшится - дальше аналогично.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
