28.10.2023, 13:57
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от Алексей_ПП
Это уровень качества мегафона, чтоб толпу строить.
Гы, у половины активных пультов и про усилителей - норма 0,05..0,15%, и это я не о безродных китайцах. А недорогой Д-класс и вовсе имеет 1%@20кГц - но идёт в студийные мониторы)
Сообщение от bordodynov
на заре развития электроники максимальную мощность нормировали при искажениях 10% ! И всё всех устраивало!
Да и сейчас так... разве что-то изменилось? RMS мощность так и считается.
Максимальная мощность отражает возможность работы усилителя без поломки
и не имеет отношения к прослушиванию звука, поэтому и 10%.
Поправлю: 10% - это уже достоверно слышимые искажения, и в таком режиме многие эксплуатируют технику, особенно на дискотеках.
Это не понятно, но при довольно высоком Кг интермоды не появлялись.
Такое невозможно математически. Вы,мож, имеете в виду, что они были не в 5..7 раз выше Кг?
Значит интермоды от высокочастотных звуков будут не меньше 1%
Продукты искажений, попадающие в СЧ - будут ослабляться в полную глубину ОС на этих частотах.
28.10.2023, 14:05
Сказал спасибо: 908
та ссылка на товар в магазине, но если страницу прокрутить, то ближе к концу характеристики есть.
300Вт от мосфетов, не рассчитанных на линейную работу - это обман.
"German Vishay" транзисторы в Китае - обман.
Это не я считаю, это её параметры таковы, что любой усилитель с али
(который в виде платы на дискрете), как минимум на порядок лучше.
Если там ток покоя - 5мА, то нет. Если предвыход в то-126 в воздухе с ТП 5мА - нет.
Последний раз редактировалось zoog; 28.10.2023 в 14:07.
28.10.2023, 14:38
Сказал спасибо: 40
Насчет искажений вопрос
Я их как то не особо воспринимаю, может уши фильтруют???
Попадался как то блохер с ''послушайте искажения'' - послушал на наушники. Всёж они по паспорту не более1% искажений выдают.
На колонки былобы хуже
Так вот, я и 10% искажений слышу и 1% .
А вот менее 1% я не услышал ''искажений''.
Так это что, ''норма пенсионера'' или как?
Или блохерская тема глюкавила?
И, вобще то, есть ли такое - скачать прогу или какой типовой расклад звуков, где было бы указано, что вот ЩАС такие то частоты и такие то искажения, типа а слышу ли я такое...
Так вот, есть такое?
28.10.2023, 15:21
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Было и есть. Негармонические нелинейные искажения основным тоном не маскируются,
поэтому их слышимость равна слышимости звука заданной частоты.
28.10.2023, 15:54
Сказал спасибо: 40
Так я другой вопрос задал - есть ли что к ''скачать и послушать'', чтоб попытаться определить диапазон слышимых конкретно мной частот и искажений.
Желательно на разных уровнях громкости.
28.10.2023, 17:14
Сказал спасибо: 908
Чёрта с два, психоакустика говорит, что в присутствие сильного сигнала человек не услышит помеху и с уровнем 0,001 (к примеру), а на практике люди слышат в 100 раз меньше.
28.10.2023, 18:16
Сказал спасибо: 40
Ниже приведены некоторые типовые значения для КНИ, и в скобках, для КГИ.
0 % (0%) — форма сигнала представляет собой идеальную синусоиду.
3 % (3 %) — форма сигнала отлична от синусоидальной, но искажения незаметны на глаз.
5 % (5 %) — отклонение формы сигнала от синусоидальной заметной на глаз по осциллограмме.
10 % (10 %) — стандартный уровень искажений, при котором считают реальную мощность (RMS) УМЗЧ, заметен на слух.
12 % (12 %) — идеально симметричный треугольный сигнал.
21 % (22 %) — «типичный» сигнал трапецеидальной или ступенчатой формы.[4]
43 % (48 %) — идеально симметричный прямоугольный сигнал (меандр).
63 % (80 %) — идеальный пилообразный сигнал.
Это отсюда https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Коэф...йных_искажений
Последний раз редактировалось АВК; 29.10.2023 в 11:09.
29.10.2023, 12:25
Сказал спасибо: 27
Сообщение от АВК
Вы чо, как лялька? Набирайте в поисковике вопрос и выбирайте, что понравится.
Наборы разных тонов с разными точно заданными уровнями, типа тона и его гармоник или пары тонов и их интермодов можно сляпать в Sound Forge.
29.10.2023, 13:07
Сказал спасибо: 908
Что никак не скажет о чувствительности к искажениям муз. программы. Более того - я на слух уверенно отличаю лишь 12 бит от 14ти (настройки фубара), но легко отличил sblive 24bit (разрешение 16,5бит) от m-audio ap2496 (16бит).
29.10.2023, 17:35
Сказал спасибо: 40
я хочу УСЛЫШАТЬ, КАК ЗВУЧАТ ИСКАЖЕНИЯ по %-м.
Тоесть, скажем ЗВУЧИТ ступенька в 10%, 5%, 3%, ну и далее до 0,1%.
Также клипинг...
Также интермоды....
И файлик с частотами (синусоида) скажем от 5кгц и до 15 кгц по секунд 10-15 каждой частоты через каждые полкилогерца. С оповещением голосом или лучше надписью - какая частота звучит.
Может в МП3 или в МП4 лежат такие ''обучалки'' где нибудь в просторах интернета?
Так вот, у меня проблемка - как ОБОЗНАЧИТЬ эти хотелки, ведь чем больше слов набиваешь, тем ''ширше'' гоогль их истолковывает. И тем больший хлам вываливает вместо нужного.
Последний раз редактировалось АВК; 29.10.2023 в 18:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
