11.08.2014, 22:13
Сказал спасибо: 168
Re: Подключение термопары к МК
не будет.на сопротивлении мультиплексора будет выделяться
дополнительное напряжение.1В-это правильно.
а реле что-медленно?
11.08.2014, 22:17
Сказал спасибо: 919
Реле там как собаке пятая нога.
11.08.2014, 22:20
Сказал спасибо: 168
ну не знаю.может лучше пятую приделать.чем мудрить что-то.
11.08.2014, 22:22
Сказал спасибо: 919
Вас с работы выгонят за такое решение. И правильно сделают.
11.08.2014, 22:26
Сказал спасибо: 168
чем оно плохо?сопротивление контактов реле-миллиомы.
11.08.2014, 22:41
Сообщение от Uvavan
появилась задача подключить 6 датчиков (pt1000). есть такая идея собрать один источник тока подключить к о всем датчикам а мультиплексором коммутировать землю датчиков
а применить дельта-сигма АЦП со встроенным коммутатором или МК с Д-С АЦП на канал измерения - дорого?
Сообщение от Uvavan
при источнике тока равного 1 мА и температуре 0 С (1000 Ом сопротивление) напряжение на датчике будет равняться 1 В
не будет саморазогрева током?
11.08.2014, 22:50
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Uvavan
Здравствуйте!
Также появилась задача подключить 6 датчиков (pt1000). есть такая идея собрать один источник тока подключить к о всем датчикам а мультиплексором коммутировать землю датчиков, и поочередно мерить. Будет ли такая схема работать?
О, я как раз сегодня начал проводочки паять: хочу измерить, насколько будет точность отличаться при использовании аналоговых коммутаторов с внешним 24-битным АЦП и при использовании внутреннего 12-битного АЦП микроконтроллера с внутренним же коммутатором. Датчики 1000-омные, HEL-705. Только мультиплексоров нужно минимум 2 (если датчик двухпроводной), а еще лучше — включить по трехпроводной схеме с тремя мультиплексорами.
Уже предварительное изучение, которое делал когда-то на макетке, показало, что фактически даже на макетке со всеми присущими шумами из 24-битного АЦП смело вытягиваются 14 бит! А если взять выборку из, скажем, 16 значений, да посчитать медиану, то явно точность увеличится еще минимум на пару бит!
11.08.2014, 23:27
Сказал спасибо: 442
А сопротивление канала мультиплексора нормировано и не зависит от температуры? Или требований по точности нет?
misterdi<@>i.ua
11.08.2014, 23:45
Сказал спасибо: 23
За большой точностью не гонюсь +-2.5 градуса.
ну по даташиту макс ток, но в инструкции от микрочипа сделан источник тока на 1 мА потому и спрашивал.
eddy, а куда второй на измерительный канал и если не сложно расскажите про схему на 3 проводах.
P.S. Цель заменить ds18b20, часто начали портится (почему не знаю, я только начал этим заниматься и поставили такую задачу).
Последний раз редактировалось Uvavan; 11.08.2014 в 23:50.
11.08.2014, 23:57
Сказал спасибо: 73
Падение напряжения на ключах мультиплексоров никак не повлияет на измерения, если один мультиплексор будет переключать источник тока на датчики, а другой - вход АЦП.
Сообщение от Uvavan
В аппноуте микрочипа изображена как раз трёхпроводная схема. RW1, RW2, RW3 - это сопротивления проводов. Но для неё потребуется уже три мультиплексора - один для коммутации источника тока и два для переключения инвертирующего и неинвертирующего входов ОУ.
Правда, тычячеомные датчики как раз и используются обычно для двухпроводного подключения, сопротивление проводов для них достаточно малы для минимизации погрешности при разумной длине и сечении. Обычно у них и третьей клеммы-то нет.
Последний раз редактировалось Scadauser; 12.08.2014 в 00:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
