03.08.2011, 06:48
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Сообщение от ww1977
Вы позволили себе дать комментарий про установку порта модема, тогда почему не прокомментированы другие параметры конфига?
Еще со времен когда у PC-шки памяти было 640Кб и осью была MS-DOS с его клонами как-то привык экономить каждый байт и каждую строку в конфигах. Так вот у себя после установки убунты в качестве домашнего файлового сервера и маршрутизатора для раздачи интернета в домашнюю сетку (естественно без иксов, админится все равно по SSH) перелопатил каждый конфиг на наличие явного указания дефолтных значений у параметров на такое же дефолтное, закомментировал их и после рестарта убедившись, что все работает как часы, удалил все комментарии. Естественно, после такой липосакции, конфиги заметно похудели.
Да я не знаю 100% всех параметров всех конфигов, поэтому когда приходится менять дефолтное значение (у параметра который как написано выше я уже удалил) приходится прибегать к RTFM Но это только способствует лучшему пониманию тонкостей конфигурирования.
Да, я позволилсебе дать коментарий, как вы выразились, про установку порта модема. Я не позволял себе давать коментарии про что-либо еще. Отсюда отсутствие пояснений к остальным параметрам конфига, приведенным "за кампанию" чтобы очевиднее было ГДЕ именно искать в конфиге требуемый параметр.
Вылизывание конфига в изначальном вопросе небыло востребовано.
Потому считаю написанное Вами выше несовсем уместным (ИМХО).
Сказали "Спасибо" b_raven
03.08.2011, 10:57
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Выше написанное мною было бы неуместно, когда бы Ваш ответ был примерно таким "Установите в конфигурационном файле /etc/wvdial.conf параметр Modem в соответствие с портом вашего устройства, например Modem = /dev/ttyUSB0". Коротко, понятно и 100% достоверно
Но, что-то нас уже опять куда-то понесло
03.08.2011, 13:30
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 48 сообщении(ях)
вот чем убунта хороша. если кто-то что-то непонятно написал, идёшь на другую ссылку и ищешь где понятнее и с обяснением. все ссылки за день не прочитать. из 2-х - 3-х советов собираешь правильный вариант и проблема решена. а по другим системам придется самому думать и вглубь копать.
Сказали "Спасибо" adamov67
03.08.2011, 13:54
Сказал спасибо: 336
Сообщение от adamov67
Да, универсальных систем небывает.
В убунте проще решается такой вопрос, а например в слаке он решается не совсем тривиально для рядового пользователя.
В винде совсем просто решается - всунул дрова и порядок.(а есть еще такие модемы что сами с дровами)
Просто на мой взгляд например винда - исключительно "юзерориентированная" ось, и даже возможно правильно что в ней особо не покопаешься (ей и так проблем хватает на самом деле). А линукс это как бы "конструктор", из которого каждый может собрать себе подходящую "фишку", а кто не может - выбирает фишку поудобнее из существующих, собраных другими.
А так как программисты отнюдь не шаманы с развитой способностью телепатии, то дистрибутива подходящего всем и сразу просто нет. Кстати винда тоже не всем нравится из тех кто её юзает, но там вариантов нет, есть "стандарт" - берите, кушайте.
Вот и получается что в винде меньше проблем например с установкой железок экзотических, но зато фигушки из неё что-то эдакое слепишь, возможность отсутствует. А в линуксе лепи что хочешь и как хочешь, но для этого надо иметь представление о том что делаешь, иначе ничего не получится.
03.08.2011, 15:30
Сказал спасибо: 7
Сообщение от b_raven
Еще в далеком 1998 году ядро NT 4.0 (не полностью винда "по стандарту" а только ядро + только необходимые для работы службы и приложения) прекрасно работало на промышленном компе автоматизированного склада. При этом стандартный коробочный дистрибутив Windows NT 4.0 Workstation допиливался для установки и работы на месте стандартными инструментами мелкомягких ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Начиная с ХР и ее массовой популярности, про такие инструменты даже не вспоминают, хотя они есть и доступны для скачивания на сайте microsoft. Хотя, да, здесь я лукавлю, одно ядро ХР это уже не ОС, как впрочем и в линуксе, кернел еще не ось
03.08.2011, 21:28
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
После всего решил попробовать Линукс на рабочем месте. Скачал Убунту 11.04. Пытался установить на имеющуюся партицию NTFS. Безуспешно, поставил начисто. Заработала. День искал как сделать переключение языка ввода, дабы иметь возможность пистаь по русски. Уже можно что-то делать, но еще настраивать и настраивать. Я так думаю. Завтра буду пытаться подключить по сети принтер.
Неопытный юзер имея комп и диск с Убунтой 11.04 сам ничего толком сразу не сделает.
Последний раз редактировалось andries5; 03.08.2011 в 21:32.
03.08.2011, 21:49
Сказал спасибо: 7,327
Сказали Спасибо 18,380 раз(а) в 6,409 сообщении(ях)
В очередной раз обновлен LibreOffice, довольно мощный альтернативный офисный пакет, который создают разработчики, имевшие непосредственное отношение к созданию OpenOffice.
Новую версию, которая имеет "релизный" статус, можно скачать по указанным ниже ссылкам:
http://download.documentfoundation.o...tall_multi.exe
LibreOffice 3.4.2 (датирован 01.08.2011, размер: 189 Мб)
http://download.documentfoundation.o...elppack_ru.exe
Файлы для русификации (размер: 10.5 Мб)
03.08.2011, 21:56
Сказал спасибо: 7
andries5 Похвально. Главное, чтобы пока есть интерес и желание в ковырянии новой для Вас системы, выше стоящее начальство (если такое имеется) не препятствовало Вашим инновационно-рационализаторским порывам, мотивируя Вас финансово приступить к немедленному исполнению своих должностных обязанностей ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Как это часто бывает примерно такими репликами:
"Че за ****** ты тут занимаешься?! А ну, ***, займись делом. А то, на ***, лишу премии, ***, в лучшем случае. А не подашь отчет во время, так уволю к ***** матери без выходного пособия!"
03.08.2011, 22:19
Сказал спасибо: 124
Меня никто не уволит, и премии не даст. Просто интересно, хотя честно говоря, в Windows-е проще начать.
04.08.2011, 03:01
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Угу. Особенно после попыток установить линь на NTFS ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) . Подозреваю, что первый вопрос после установки был примерно следующий: "А где же диск C?!". Для того, чтобы что-то начать, нужно что-то читнуть. Для этих целей к любому устройству, имеющему больше одной функции, прилагается мануал. И иногда даже с картинками. И Ubuntu не исключение. Кстати, на русском и, кстати, с картинками. Ах да. Забыл. Какой же уважающий себя юзер читает мануал. Но если обойти этап прочтения мануала и слегка пододвинуться ближе к монитору, то легко можно заметить иконку клавиатуры,на верхней панели, клик по которой приведет к тем же действиям, что и в этой вашей виндовз, с той лишь разницей, что вариантов переключения больше двух.
Неопытный юзер, у которого поломался переключатель, ничего не сделает нигде, не только в Ubuntu. Для таких юзеров работают специально обученные люди, за умеренную плату. Но, если у юзера все системы жизнеобеспечения функционируют нормально и есть жуткое желание попробовать себя, но при этом возникают нерешаемые для него вопросы, то вместо установки всего на свете на NTFS и убивания дня на переключение раскладки, с последующим вываливанием этого на форум, существуют варианты типа "помощь зала" (google.ru) или "звонок другу" (этот или другой удобный форум).
И да. Специально для переходящих с виндовз, разработчики той же Ubuntu сделали вот такую штучку
Которорую по максимуму постарались приблизить к панели управления в MS Windows.
Последний раз редактировалось elstop; 04.08.2011 в 03:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
