04.08.2011, 08:31
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
А может кто-то попробовать эту программу в LINUX?
http://exfile.ru/199272
04.08.2011, 08:38
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
После всего решил попробовать Линукс на рабочем месте. Скачал Убунту 11.04.
1. Нащот партиций. После запуска LiveCD можно было запустить Администрирование -› Gparted. Это утилита типа партишнмеджика или акрониса. и там сделать место для установки - просто уменьшить существующую нтфс и освободить для убунты. Вручную не разбивайте, надо будет указать точку монтирования и сделать своп-файл. пусть лучше на пустом месте сама сделает. указать потом установку на пустом месте.
2. Русский язык надо было выбрать при установке, отвечая на вопросы. На мультиязычном диске большая часть информации - языки. что выбрали, то и будет, остальное не используется. Русский язык будет доступен для ввода. Останется потом согласиться скачать поддержку орфографии при первом обращении к разделу панели управления языки, где-то 60 мб. Даже переключается альт+шифт по умолчанию.
3. с принтером может быть придется повозиться. для начала поставить его локально и убедиться в наличии пакетов дров, что будет работать. Варианты могут быть - работает сразу само (самсунг), устанавливается почти автоматически (паккард), долго бить в бубен (кэнон), не будет работать никак (нек. кьёсеры и МФУ кэнон). Потом, если он подключен на винде, придется разобраться вот с этой штукой
http://help.ubuntu.ru/wiki/samba
оставить у себя и подключать к винде по сети - аналогично. поставить самбу и расшарить его в ней. Принтер подключенный к другой убунте легко подключается после установки двух галок в диспетчере печати раздел "сервер".
Что-то вы на этом диске сразу почти все кривые дорожки нашли, можно было прямее. Дальше там еще есть. попробуйте Linux mint. та же убунта, больше похожа на винду (центр управления там давно есть). с принтером правда будет то же самое, остальное вроде попроще.
если что-то не идет, пишите в поисковике просто - "не работает принтер ..... в убунте" "как по самбе установить принтер .... в убунте".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо adamov67 за это сообщение:
04.08.2011, 08:42
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Сообщение от korolkov24
А что она должна делать?
04.08.2011, 09:03
Сказал спасибо: 199
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Народ!
Я тут пилю одну прогу. Называется ассемблер для MSP430. Оно уже работает и в принципе можно пользоваться. Но нужно еще создать и наполнить информацией несколько десятков .inc-файлов для разных моделей MSP430.
.inc-файлы -- это приблизительный аналог хэдерных фадлов для С (.h-файлы), но только для ассемблера. В принципе, все очень просто. Только нужно поработать ручками.
Прошу откликнуться тех, кто заинтересован в продвижении СПО для MSP430. Нужна Ваша помошь в крауд-сорсинге.
04.08.2011, 09:03
Сказал спасибо: 7
Сообщение от urmlr
Это симулятор электронных схем.
Просто интересен сам факт её запуска.
04.08.2011, 09:16
Запустилась. Скриншот вот он.
Поскольку понятия не имею, чего с этим делать, так на этом эксперимент и закончился.
Система: Slackware64, Runtime: wine-1.3.25-x86_64
04.08.2011, 09:18
Сказал спасибо: 7
Сообщение от urmlr
Ура!
Я сейчас видео покажу, как симулятор запустить.
04.08.2011, 09:22
Сообщение от zhevak
Я отказался работать с MSP430 и послал техасцев нафиг когда они отказались открыть отладочный интерфейс своей пародии JTAGа. Типа, бери их виндозный бинарник отладочного DLL и с ним работай. Нафиг надо?
С тех пор перешёл на Freescale и нимало о том не жалею.
04.08.2011, 10:43
Сказал спасибо: 199
ага. Был такой неприятный момент. А еще пару лет назад у TI цены были страшные по сравнению с AVR.
Вообще сейчас ситуация сильно поменялась. Есть очень даже неплохой msp430-gcc. Есть mspdebug, который позволяет по житагу отлаживать софт в чипе. Но вот с простеньким ассемблером, который позволяет из одного исходного файла получить сразу HEX-прошивку, -- как-то не сложилось. Вот и я и решил потрудиться в этом направлении.
По жизни часто бывает так, что нужно создать сверхмалопотребляющий девайсик с потреблением несколько единиц-десятков микроампер. (А не поднять средней тяжести проект с потреблением в несколько миллиампер и более.)
В таких случаях я беру MSP430, а софт стугаю на асме. Си в таких микро-проектах явно избыточен. До этого момента я делал все в IAR-е под Вендой, так как он, в отличие от msp430-gcc, позволяет легко создавать небольшие асмовские проекты. Но это крайне неудобно. Мне хотелось бы пилить свои проекты под Линем. Поэтому, я присоседился к naken430asm-у.
Он работает нормально. Точнее, там не работать нечему! Однако у naken-а есть небольшая проблемка. Состоит она в том, что он почти голый. В нем имеются описания всего лишь трех или четырех процов. (Как раз тех, которые мне не нужны!) Поэтому я сразу же написал файлик для своего проца. А пока писал, понял, что автор делает не совсем правильно. Нужно было систему .inc-файлов разбить на модули, а потом из этих модулей набирать конфигурацию для конкретных процов. Я переделал эту систему .inc-фалов на новый лад и получил положительный результат.
Теперь надо ее продолжать развивать. Примерно половину работы по модулям я уже сделал. Надо описать еще недостающих 5-7 модулей типа ЦАП и АЦП. И надо написать .inc-файлы для других моделей MSP430, на основе этих модулей. Ну и желательно поиграться, проверить в на реальном железе.
Последний раз редактировалось zhevak; 04.08.2011 в 11:05.
04.08.2011, 11:52
Сообщение от zhevak
Насколько сильно? Есть исходники от этого mspdebug? Есть описание управления breakpoint-ами через JTAG?
mspgcc был ещё тогда, когда я с ними работал. У него, кстати, есть вполне нормальный ассемблер, толькр синтаксис униховый а не как в книжках от Техасских Приборов. Если привыкнуть, то вполне можно работать.
Как раз тогда я хотел сделать "народную" систему разработки, чтоб недорого, и для этого думал засунуть часть функциональности управления отладкой в 8051-й процессор TUSB чипа, так чтобы GDB работал напрямую через TUSB без всяких дополнительных прибамбасов.
Тут и нашла коса на камень, они наотрез отказались дать спек на эти команды JTAG, хотя все команды работы с памятью были опубликованы. И это несмотря на то, что я делал запрос от своей компании, которая теоретически ничем от IAR не отличается и меня поддерживал AVNET, который у них за организацию сбыта/поддержки.
Тогда я озверел, и расчехвостил их Стива Ундервуда, который подбрасывал инфу ребятам из mspgcc маскируясь под независимого разработчика, хотя и работал в фирме TI. После чего бросил MSP к свиньям собачьим.
Сообщение от zhevak
Дык, при этом даже не нужен особо малый ток потребления в активном режиме. Главное, быстро разбудить чип, сделать всё что надо по событию, и быстро уложить его обратно спать. При этом кондёр в цепи питания чипа погасит выброс тока и среднее потребление будет мизерным.
Когда мне что-либо такое надо, я пользую MC9S08QB от Фрискейла, у него активное потребление на тактовой в мегагерц всего 800 мкА, а во сне от половины до одной мкА...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
