05.08.2011, 20:40
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Буду пробовать в понедельник. Возможно память, возможно встроенная видео 915G. Ничего не добавлял. Хочу исследовать для внедрения в офисной работе на предприятии. На предприятиях компьютеры обычно не сильные. Нужна работа с документами, интернет и сетевой принтер.
Солгал, добавил Google Chrome. Зависание, например, при переходе с вкладки на вкладку в броузере. Нормальная картинка, бегает курсор и больше никаких реакций. В другой раз по всему экрану по вертикали мелкие полосы. И то и то по несколько раз.
Последний раз редактировалось andries5; 05.08.2011 в 20:47.
05.08.2011, 20:55
Сказал спасибо: 7,327
Сказали Спасибо 18,380 раз(а) в 6,409 сообщении(ях)
SRWare Iron 12.0.750.0 Stable (Linux)
http://voloshyn.ru/prog-linux/280-srware-iron-stable
Различия между Google Chrome и SRWare Iron:
ID клиента
Chrome для каждого браузера создает уникальный ключ, по которому отслеживает его в дальнейшем. В Iron это вырезано.
Запоминание времени
Chrome запоминает время, когда программа была установлена на компьютер. В Iron вырезано.
Отсылка данных адресной строки
Каждый раз когда вы вводите что то в адресной строке, Chrome отсылает это Гуглу. В Iron вырезано.
Альтернативная страница ошибки
Если в Chrome вы неправильно вбили адрес, то сообщение об ошибке вы получите с сервера Google. В Iron такого нет.
Отчеты об ошибках
В зависимости от настроек, при появлении ошибок браузер Chrome отсылает отчет об ошибке Гуглу. В Iron такого нет.
RLZ слежение
Chrome передает в Google закодированную информацию. Например, где и когда он был загружен. В Iron этого нет.
Google Updater
Chrome устанавливает так же программу, которая в фоновом режиме качает и устанавливает обновления. В Iron ее нет.
URL слежение
Название говорит само за себя. В Iron этого нет.
Отчеты об ошибках
RLZ слежение
Google Updater
URL слежение
05.08.2011, 20:56
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Меняй браузер. Хром тяжелый и на интеловском видео часты случаи аналогичного поведения именно из-за хрома.
05.08.2011, 20:59
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
05.08.2011, 21:52
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от EagleStars
Т.е. считай, метров триста у тебя на О.С., да плюс пару программ серьёзных и она упала в свап.
Возьми оптимизируй, как тут описано. Значение параметра.....
Согласен. Это один из параметров с которых надо начинать допиливание убунты.
по сылке в принципе всё понятно, но иногда опытные советуют это так
$ sudo sh -c "vm.swappiness = 10" ›› /etc/sysctl.conf
чтобы совсем не забивать голову чем sudo отличается от gksu, и чтобы не казалось что это написано что-то непостижимое можно написать так как будете делать подобные вещи в 99 проц. случаев
$ sudo gedit
найти и открыть в нем файл /etc/sysctl.conf
искать в разделе "файловая система", сразу увидите папку etc
добавить в конце строку
vm.swappiness = 10
не забыть нажать файл - сохранить
как видите все очень просто на самом деле, как в винде
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо adamov67 за это сообщение:
05.08.2011, 23:30
Сказал спасибо: 199
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Добавлю свои 5 копеек.
Сначала проверяем что содержится в файле /etc/sysctl.conf. Для распечатки текстовых существует команда cat. Делаем в такой последовательности:
1. Три ральца в клаву: Ctrl-Alt-T -- появится окно псевдотерминала.
2. В окне на набираем слово "cat" (без кавычек разумеется!), после него нажимаем пробел
3. Затем набираем "/e", жмем табуляцию. bash дописывает слово и в строке у нас уже
$ cat /etc/
4. Набираем "sy", снова табуляция. Сейчас строка выглядит как
$ cat /etc/sysctl.
5. Дописываем "с", снова -- Таб. В результате имеем набранную команду:
$ cat /etc/sysctl.conf
6. Остается нажать Enter.
Можно пойти другим путем, если есть откуда копипастить. Выделяем мышью целиком вот эту строку:
Если окно псевдотермина еще не открыто, жмем Ctrl-Alt-T, если открыто, то по Alt-Tab переходим в него. (Если на рабочем столе много окон, то возможно придется несколько раз нажать на Tab при утопленной Alt, пока не наскочите на нужное окно.)
В окне псевдотерминала щелкаете колесом мыши. Строка из браузера будет скопирована в командную строку псевдотерминала.
В результатете вы увидите содержимое файла. Нас интересует его последняя строка, которая на моем компе выглядит вот так:
vm.swappiness=20
Возможно, у вас содержимое файла находится в еще нетронутом состоянии, тогда вместо числа 20, у вас будет число 60.
Одна из замечательных фичей Линукса состоит в том, что все конфигурации, все параметры хранятся вот в таких текстовых файлах, которые можно легко редактировать практически любыми текстовыми редакторами. Даже если вы случайно завалили свою систему законфигурировав ее так, что самостоятельно она подняться не может, то у вас всегда есть шанс загрузиться с флешки или CD, найти сломанный файл и восстановить его. (Вы же помните, что вы портили своими руками последний раз?)
Итак. Файл sysctl.conf лежит в директории /etc, доступ к которому пользователям разрешен только на чтение. Иначе говоря, не имея прав доступа, ничего сломать не возможно.
Что бы добраться до файла и изменить его содержимое нам надо на время стать рутом (root). Для этого дела в Убунте имеется команда sudo, которая повышает пользователя до уровня рута на одну команду, которая следует за ней.
Вы должны написать в командной строке вот такую колбасу:
sudo nano /etc/sysctl.conf
здесь nano -- это консольный текстовый редактор. Тупой почти до предела. Но нам от него только и надо, что считать файл, измениить и записать обратно. С этим он успешно справляется.
Вы можете сейчас накопипастить командную строку от сюда (сверху), а можете потренироваться в совместной работе с системой (рекомендую!) Набираете букву, затем жмете Tab. Если система не может дописать (много совпадающих вариантов), то она ничего не сделает. Тогда набирайте следующую букву и снова Tab. И так далее, пока система не "откликнется". Не упускайте возможность поучиться профессиональной работе с Линуксом. Потренируйтесь. Это даже приятно, когда у вас начнет получаться.
Итак, в результате действий в окне псевдо-консоли появится содержимое файла. Прокручивайте его вниз и исправляйте последнюю строку,
Теперь нажимайте F2. Редактор nano запросить подтвердить запись, нажмите "Y", а на вопрос ою имени файла просто нажмите Enter. Радактор запишет файл и вы снова попадете в оболочку.
Давайте убедимься, что изменения в файле произошли. Нажмите несколько раз (два раза, если ничего более не делали) на клавишу "стрелка вверх", и получите из истории выполненных команд команду:
Поздравляю! Вы получили небольшой опыт работы в стиле UNIX-way и познакомились с тем, как настроивать систему.
Консоль в Линуксе -- это Ваш осциллограф!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zhevak за это сообщение:
06.08.2011, 04:04
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от adamov67
Я очень рекомендую конфиги редактировать через gedit, nano, vi или какой ещё нравится текстовый редактор. Бывает очень много подводных камней. Поэтому лучше всегда видеть что делаешь и что творится в конфиге. А ещё лучше сразу комментарии в конфиге просматривать, хотя бы поверхностно.
Зборными командами удобно оперировать, когда нужно сократить объяснения. Когда проще одну команду составить, чем описывать десять действий.
В двух словах, sudo это терминальная утилита, а gksu графическая.
Есть конечно ещё тонкости, т.к. программы то разные, но они не существенны.
Сообщение от zhevak
Обычно строки vm.swappiness нет или она закомментирована. Действует правила, если параметр не указан, то изпользуется параметр по умолчанию. А параметры по умолчанию ставятся при написании кода программы или при компиляции её из изходников в исполняемый файл.
Примечание: в конфиги можно вставлять любые комментарии. Что бы система не считала их за параметр, то в начале строк комментариев ставится знак решётки #. Он обозначает, что строка содержит не параметр, а комментарий. Обозначить строку как комментарий и есть закомментировать.
Ещё комментарии, вместо решётки, помечают восклицательным знаком. Но пользоваться им я не рекомендую новичкам, т.к. это не замена знаку решётки, восклицательный знак работает немного по другому, без хороших знаний с ним легко допустить ошибку.
Сказали "Спасибо" EagleStars
06.08.2011, 07:43
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
andries5, у меня другой вопрос: принтер к машине подключен? Если подключен, то какой? Как подключен, по USB?
Пояснение: стоял на работе у одного из бухгалтеров принтер Samsung ML-2510, ОС была Linux Mandriva 2007, работало. Потом, в свете корпоративной унификации, поставил на этот компьютер Ubuntu 10.04 и начались траблы. Вис намертво, а, так как стоял терминальным клиентом - валил службу печати на сервере (его принтер был "по умолчанию" у всей бухгалтерии). Заменил принтер на Samsung ML-1650 - зависания прекратились, работа стабильная. К слову - сам принтер немного глючный "с рождения" - то USB "отвалится", то "сырой код" страницы печатать начнет (кстати, "глючил" и под виндами тоже). На другой машине с Ubuntu-ой "на борту" работает, как ни в чем не бывало.
Сказали "Спасибо" oldzren
06.08.2011, 10:41
Сказал спасибо: 199
Да. Спасибо!
Вообще-то так будет безопаснее -- комментировать старую строку (а не удалять ее или редактировать) и дописывать новую строку. Таким образом остается возможность откатиться назад на старое знаечение.
Этот способ конфигрурирования системы использовать лучше тогда, когда не уверен, что делаешь.
Лирика.
Вот за что я люблю Линукс, так за его конфиги. Я реально скучаю по старинным Вендовым конфигам win.sys и config.sys, где все было просто и понятно. Где не было никаких тайных закладок (скрытых секций и параметров). Сами параметры были сгруппированы в секции, и имея простой текстовый редактор (и мозги) было легко править систему на свой лад. Каждая программа могла иметь свой конфиг-файл. Который в случае чего, можно было также поправить ручками.
Нет. блин! У кого-то прорезался геморрой, и он решил поделиться им со всем миром. Был создан монструозный Реестр... и началось!
Последний раз редактировалось zhevak; 06.08.2011 в 11:03.
06.08.2011, 14:34
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
На нетбуках с интеловым видео (и 910GML, и "атомным" PineTrail) трабл не замечал. Правда, не убунта стоит, а генту.
Если курсор бегает - "иксы" сами живы, похоже десктоп менеджер помер/повис, возможно с браузером. Я бы рекомендовал таки юзать firefox - он как-то более предсказуемый, чем хром.
Ну и неплохо бы для пущей уверенности memtest86 погонять 2-3 прохода. + возможно какой-то стресс-тест проца (тот же occt). Все же старое железо есть старое железо.
P.S. Осмотр на предмет "пухляков" мамке/БП надеюсь делали?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
