12.08.2014, 00:23
Сказал спасибо: 115
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от Uvavan
eddy, а куда второй на измерительный канал и если не сложно расскажите про схему на 3 проводах.
Можно у меня в ЖЖшке чуть глянуть; + почитать статью Henry He, «Minimizing Errors in Multiplexed 3-Wire RTD Data-Acquisition Systems», откуда я идею спер; + мою схемку посмотреть.
Замысел у Генри Хе простой был: 3 коммутатора нужны даже в двухпроводной схеме для того, чтобы минимизировать влияние собственного сопротивления коммутаторов + дрейф (условно будем считать, что у всех трех дрейф одинаковый).
Соответственно, по сути получаем ту же трехпроводную схему включения: 1) источник тока; 2) AIN; 3) REFIN, но каждый из трех "проводов" — это коммутатор.
// правда, коммутаторы я жутко дерьмовые выбрал. Уже потом нашел значительно более приличные, правда, сволочи, в BGA!
12.08.2014, 00:28
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Uvavan
http://masters.donntu.edu.ua/2007/ki...kip_servis.htm
Как коммутировать уже обозначил Scadauser, но для Pt1000 при заявленной точности 2,5 градуса можно и общий провод (нижний) подкл/откл полевиками.
12.08.2014, 12:49
При трехпроводке погрешность вносит только сопротивление общего провода Rл3, а Rл1 и Rл2 погрешность не вносят. Поэтому надо коммутировать именно 1 и 2 линию, а общий провод не коммутируют!
12.08.2014, 14:06
Сказал спасибо: 115
alvadep, какая-то странная у вас схема: а где Rref?
12.08.2014, 14:12
Сказал спасибо: 592
Я ведь не даром уточнил, что датчик Pt1000 и точность 2,5.
Изменение сопротивления у Pt1000 на один градус 4 Ома. При 2,5 градусах изменение сопротивления уже 10 Ом. Поэтому погрешностью, которую вносят провода, можно смело пренебречь. И подключать хоть по 2-х проводной схеме, хоть по 3-х проводной. И коммутировать вполне можно так
есть такая идея собрать один источник тока подключить к о всем датчикам а коммутировать землю датчиков
12.08.2014, 14:27
Сказал спасибо: 592
eddy, зачем Вам Rref?
А схема всего лишь для пояснения принципа 3-х проводного подключения ТС.
12.08.2014, 15:01
Сказал спасибо: 23
Спасибо всем за отклик буд пробовать 2 проводную схему с коммутацией источника тока и входа АЦП.
Для коммутации взял ADG736. Вроде по цене - сопротивление канала более менее нормально. Может кто предложит лучший вариант буду благодарен.(сопротивление 2.5Ом)
12.08.2014, 15:54
12.08.2014, 17:29
Сказал спасибо: 115
Сообщение от alvadep
А в каких я единицах буду измерять сопротивление? Либо нужен стабильный источник опорного напряжения, связанный с источником тока, либо проще — стабильный резистор, на котором этот же источник тока и генерирует опорное напряжение.
12.08.2014, 17:33
Сказал спасибо: 592
Коль нашелся коммутатор с малым проходным сопротивлением (которое практически не повлияет на точность измерения), то коммутировать еще и вход АЦП совсем не обязательно, имхо. Можно сделать типа как на картинке. Коммутировать и источник тока и вход АЦП имеет смысл если проходное сопротивление коммутатора велико (относительно), при этом сигнальный провод должен подключаться уже после коммутатора тока, т.е. непосредственно к ТС.
Последний раз редактировалось alvadep; 12.08.2014 в 18:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
