06.08.2011, 17:50
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
oldzren, Еще не подключал, будет по сети Canon USB.
NiTr0, Железо в норме. Железно, память протестирую. Но очень сомневаюсь. Скорее либо драйвер видео, либо мало памяти. Стояла лицензионная Вин7 и проблем никаких.
Жаль, а мне Хроме нравился.
06.08.2011, 18:06
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
У меня относительно стабильно пару лет под виндой работала машина, у которой мемтест сыпал эпизодически ошибки памяти (ибо нонейм память при работе в паре с другой плашкой становилась нестабильной).
Опять же, использование памяти может быть по-разному реализовано; и нестабильный участок памяти, находящийся в heap'е юзер-левел софта, отнюдь не всегда будет вызывать проблемы - в отличие от того же участка памяти, разместившегося в области памяти ядра.
А от недостатка памяти вешаться система не может ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Своппиться или даже надолго уходить в себя из-за своппинга - да, может (для проверки - просто гасится своп, и в итоге самые жирные приложения при нехватке памяти будут убиваться).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NiTr0 за это сообщение:
06.08.2011, 21:18
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Если принтер установлен не на компьютере, а подключён по сети, то проблем с кенонами нет никаких. Главное системе печати скормить правильный файл конфигурации. Подробней здесь. Файл обычно есть в системе, можно так же изпользовать с похожей модели. Если всё же нет, то подходящий можно найти в драйверах у кенон, только искать на импортных сайтах, япоском и аглицком, на форуме http://ubuntu.com или вообще везде поискать. Обычно всегда находится. В крайнем случае и самому можно подправить похожий.
Драйвер тут непричём. Был бы причём висла бы всё на ровном месте. А вот памяти вполне может нехватать и будут тормоза, вплоть до остановки иксов, из за глубокого провала в свап. Проверяется, помимо отключения свапа, оставлением компьютера в покое. Если постоянно горит индикатор жёсткого диска и со временем очухался, то точно памяти нехватает.
Может так же нехватать и процессорных мощностей и мощностей видеокарты. Проверяется очень просто. Открываешь системный монитор и смотришь, если процессор секунд на пять и больше упал на сто процентов, то нехватает мощностию. Взаимосвязь с видеокартой тут такая, что при нехватки её мощности нагрузка переразпределяется на центральный процессор и так вытягивает.
Всякие хромы вполне шустрые, но это даётся тем, что сжирается огромное количество памяти. В этом отношении мозила и опера получше. Но там то же свои приколы.
У мозилы происходит утечка памяти. Т.е. чем дольше непрерывно её изпользуешь, тем больше памяти изпользуется. Правда в последнее время в этом направлении заметен прогресс.
У оперы непомерные требования к жёсткому диску. Т.е. она в свой кеш на жёстком диске сохраняет всё подряд, забить гиг места ей разплюнуть. Но это ничего, вроде её научили чистить кеш, пусть тупым методом сноса всего в кеше, но научили. Зато стали делать хлам полный. Мне её глюки и падения на ровном месте надоели, причём хуже всего она себя в винде ведёт. Плюс в Линуксе она отрывается от основного интерфейса, изпользует свой независимый, что напрактике выглядит очень криво. Старые версии у них были хорошие, очень мне нравились, сейчас изпортились.
В итоге лучший вариант, полностью соглашусь, это мозила.
Кстати недавно был у меня такой прикол. Поднялся гвал, что в хроме или опере теперь есть html5, ставили это как преимущество перед мозилой. А моя, достаточно не новая версия мозилы ещё раньше отлично открывала этот стандарт, я даже незнал что такое есть, просто открывал такие сайты и незамечал.
Вот от чего бы я предостерёг при изпользовании мозилы, так это от увлечения дополнениями. Они конечно делают её возможности недостижимыми для других браузеров, но при этом сильно увеличивают её вес и системные требования. Так что я бы рекомендовал много не ставить дополнений, а практически неизпользуемые удалять.
Последний раз редактировалось EagleStars; 06.08.2011 в 21:26.
Сказали "Спасибо" EagleStars
06.08.2011, 22:50
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Привет!
Вопрос и мелкомягким и Линуксойдам….
Под Линком закачал на внешний винт 380Гб инфы за 40 минут, и так получилось нечайно теранул инфу. После энтого перегрузил комп в Win7 и решил закинуть эту инфу на винт опять …….Винда грузила эту инфу 2.5 часа. ………КАК? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Железяку собрал новую этой весной. И проц и память и все остальное
Сказали "Спасибо" VictorN
06.08.2011, 22:53
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Доброго дня всем!
Я здесь внимательно прочитал эту ветку и подумал, к чему все эти мучения и гемор, проблемы с ядром Линуха и дровами?
Может стоит перейти на Мак?
По крайней мере, там ничего этого нет. Работает система стабильно, без зависаний и косяков, без проблем с перифериеей, годами, являясь действительно качественным продуктом.
Подозреваю, что многие возмутятся этим, т. к. ветка посвящена Линуху, по сему приношу свои извинения.
Но мне просто жалко людей, вынужденных становиться самостийными программистами, вместо уверенных пользователей.
И, может быть, стоит здесь затеять ветку по сравнительному обсуждению всех операционных систем, без предпочтения какой-то одной?
Сказали "Спасибо" oldrin01
06.08.2011, 23:00
Сообщение от oldrin01
Доброго дня всем!
А не проще проверить самому: Вин Линь и Мак ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И составить свое мнение!
06.08.2011, 23:05
Сказал спасибо: 20
Не проще.
Свое мнение я составил шесть лет назад, перепробовав несколько систем, в том числе и Линукс.
С того времени пользую Мак, и очень благодарен его разработчикам.
Последний раз редактировалось oldrin01; 06.08.2011 в 23:08.
06.08.2011, 23:07
06.08.2011, 23:20
Сказал спасибо: 184
Сказали Спасибо 253 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Например меня никто не вынуждал, как ни вынуждал заниматься электроникой и программированием... просто хобби такое.
А Вам желаю и дальше оставаться уверенным(?) пользователем
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо md5sum за это сообщение:
06.08.2011, 23:26
Сказал спасибо: 184
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
