19.10.2016, 00:51
#251
Сказал спасибо: 309
Re: Спидометр атмега 8
Сообщение от Alex9797
2. Если эти импульсы распознаются аппаратно,
Вот это и происходит. Добавлю такую RC-цепочку... Стабилитрон на 5.1 вольт есть. Попробую. Потом отпишусь.... Опять ехать в гараж с осциллографом...
19.10.2016, 13:06
#252
Сказал спасибо: 74
Достаточно лишь в программу ввести паузу, примерно как при защите от дребезга контактов кнопки. То есть, при обнаружении первого импульса, выполнить все действия, которые связаны с этим, а после этого тупо игнорировать поступающие импульсы, в течение некоторого времени.
Это самый лучший вариант. Только, Мишутка, тупое игнорирование не с помощью delay_ms, а по проверке счетчика на таймере, допустим Т0. После первого импульса можно с помощью инструкции if пропустить следующие проверки, а программа пусть выполняется. При 10 000 об/мин между импульсами время 3 ms. Так что смело можешь приближаться к этому времени где-то до 2,5 ms., а то и до трех. Навряд ли ты будешь раскручивать двигатель до таких оборотов.
19.10.2016, 17:33
#253
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от МВА
Раньше было при 3000 об/мин время между импульсами 5мс (если двигатель 4-цилиндровый)
19.10.2016, 18:52
#254
Сказал спасибо: 309
поставил резистор 10 ком и керамику 103-ий номинал. Это 10 нф вроде. Ну и диод в самом начале. Всё нормально стало работать. При 104 керамике вообще не работало. Сегодня всё спаяю нормально, подключу еще датчик скорости и проверю как всё будет работать...
Сказали "Спасибо" miwutka
19.10.2016, 19:05
#255
Сказал спасибо: 74
10 000 и 2 импульса на оборот - это 20 000 импульсов в минуту.
В секунду это 20 000 : 60 = 333,(3) герц
Длительность периода 1/333,(3)=0,003 сек. или 3 ms.
Или я что-то не так считаю?
PS. 1/((3000*2)/60)=0,01сек. или 10 ms.
Последний раз редактировалось МВА; 19.10.2016 в 19:09.
19.10.2016, 19:41
#256
Сообщение от МВА
Да, не так. Я уже понял, что это означало. Дело в том, что Мишутка и я имели в виду импульсы от катушки зажигания. Ведь именно эти импульсы были проблемными, из-за затухающего колебательного процесса.
(3000 об/мин) = (200Гц частота искрообразования) = (5мс период между искрами на катушке)
А Вы - импульсы от маховика. Которые были красивыми по форме, но было труднее их получить.
19.10.2016, 20:36
#257
Сказал спасибо: 74
На катушке зажигания, на каждый оборот двигателя проходит ДВЕ искры, а не четыре. На один рабочий ход в четырехтактном двигателе приходится ДВА оборота коленвала. Отсюда и нужно исходить.
При 3000 об/мин по две искры на оборот будет 6000 импульсов и деленное на 60 сек. Это будет 100 герц.
Мишутка так для частотомера и считал.
Сообщение от miwutka
МВА, Огромное спасибо. Сейчас буду изучать!!!
Прошил, проверил. Всё работает. 1 кГц на входе дал. 2 имп на оборот поставил. 3000 об/мин. Чуть жара спадет - пойду проверю. А то в машине(2103) кондишн сломался еще в 1978 году )))
Последний раз редактировалось МВА; 19.10.2016 в 21:03.
19.10.2016, 21:24
#258
Сообщение от МВА
Блин, да что же это такое! Второй прокол на этой неделе! Совсем плохой стал... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Конечно, Вы правы. Просто запомнилось число - 200Гц. Это когда я делал блоки конденсаторного электронного зажигания, то на эту частоту ориентировался, как на максимально возможную, для советских машин того времени. То есть, за 5мс система должна успеть зарядить конденсатор до рабочего напряжения, и быть готовой к искрообразованию. Но почему я сейчас связал эту частоту со скоростью 3000, а не 6000 - это загадка...
19.10.2016, 21:36
#259
Сказал спасибо: 74
Ничего, у меня в жизни были такие проколы, что я до сих пор понять не могу. Просто, даже не на грани, а чистая мистика.
19.10.2016, 21:46
#260
В последнее время сильно мешает работа. Нагрузка на мозги большая, и сразу по нескольким направлениям. И получается, что когда пишу одно, то думаю в это время часто о другом.
Но в то же время эти отвлекаловки, на Мишутку, и подобные - не сильно мешают работе. А даже наоборот, не дают мозгам расслабляться, помогают держать их в тонусе. Вносят некое разнообразие.
Ну, для сравнения - ведь есть разница, если ешь просто шоколад, или ешь шоколад, смешанный с хрустящими кусочками орешков, или с воздушными пузырьками?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
