12.08.2014, 17:37
Re: Подключение термопары к МК
Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно подключить термосопротивления 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100 к контроллеру I-87015 используя неэкраннированую линию связи длинной порядка 100 - 150 м??
12.08.2014, 17:41
Сказал спасибо: 592
Сообщение от eddy
Либо нужен стабильный источник опорного напряжения, связанный с источником тока, либо проще — стабильный резистор, на котором этот же источник тока и генерирует опорное напряжение.
А не проще иметь стабильный источник тока и от него запитывать ТС, зачем плодить сущностей?
А в каких я единицах буду измерять сопротивление?
Вопрос достойный эмбеддера. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
АЦП оцифровывает падение напряжения на ТС при постоянном токе, которое пропорционально сопротивлению. А сопротивление (как ни странно ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ) пропорционально температуре. Как-то так.
Последний раз редактировалось alvadep; 12.08.2014 в 17:56.
12.08.2014, 18:08
Сказал спасибо: 168
Сообщение от Scadauser
Но для неё потребуется уже три мультиплексора
а чего не 10.
12.08.2014, 18:19
Сказал спасибо: 168
а еще проще найти коммутаторы с R менее 1 Ом и не
мучится.при сопротивлении датчика 1000 Ом погрешность будет
менее 0.1%.не думаю что сами датчики точнее.сейчас это не проблема.
12.08.2014, 18:37
Сказал спасибо: 115
Сообщение от alvadep
Это ж покупать надо...
Кстати, сейчас я как раз свою железяку с тремя коммутаторами (правда, хреновыми: ADG506A) и 24-битным АЦП AD7794 проверял на восьми TRD HEL-705 (килоомные при 0°C). Получилось вот что:
Код:
3804088 3796988 3799254 3802868 3808166 3805486 3808112 3809600
3804092 3796938 3799274 3802956 3808238 3805552 3807982 3809518
3804010 3797018 3799356 3802842 3808282 3805574 3808052 3809730
3806028 3798312 3801714 3804848 3892830 3808630 3810842 3813772
3809788 3800704 3805248 3807402 3896816 3811924 3813376 3817280
3812016 3802268 3808206 3808992 3898250 3812910 3814124 3818184 |
Каждый столбец — измеренное сопротивление N-го ТРД. Опорный резистор — 4.7кОм, совершенно обычный (пятипроцентный, с высоким ppm), т.к. пока еще не купили нормальные резисторы. Опорный ток — 1мА. Измерял по методике, на которую выше сослался (т.е. с реверсированием опорных токов). Но думаю, надо опорный резистор поменьше сделать, чтобы разогнать диапазон побольше.
Первые три измерения сделал просто держа ТРД подальше от себя, потом взял один в руку (пятый столбец).
Завтра залью в банку азота, закину их туда и поставлю автоматическую регистрацию. Только сначала перепишу маленько программную часть, чтобы не забирать надолго время микроконтроллера при проведении всех восьми измерений внешним АЦП (долговато это).
12.08.2014, 18:49
Сказал спасибо: 115
Сообщение от locik_1
Сомневаюсь, что такие существуют.
12.08.2014, 19:17
Сообщение от eddy
Сколько мучений, а магазин сопротивлений не попользовать. Иль сомнения что существуют такие ?
12.08.2014, 19:27
Сообщение от Parenek
150 метров от термометра до модуля или от модуля до компа?
В принципе, на длинной линии можно сделать индивидуальную градуировку ( вместо датчика магазином сопротвлений пройтись по точкам), а затем результат пропустить через индивидуальную градуировку. Вопрос только об изменении сопротивления линии связи от температуры. У каждой задачи свое решение. Все определяет требуемая точность результата и скорость измерений.
12.08.2014, 20:25
Сказал спасибо: 73
Можно.
За результат ведь всё равно вы отвечать будете, не сошлётесь ведь на Казус.
Многое ведь зависит от топологии прокладки линии. Если вы положите её в одном кабель-канале с кабелем от частотного преобразователя до мотора, то вам и экранировка может не помочь.
У вашего модуля полоса пропускания около 5Гц, т.е. наводки сети как-то подавляться будут, может быть, в конфигурации входа можно и фильтр задействовать? Я с таким не знаком, у других производителей обычно есть. И последний рубеж обороны - программная фильтрация.
12.08.2014, 20:56
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Boba_spb
Зачем мне магазин сопротивлений? Да и сколько ж будет стоить магазин с низким ppm?
И вообще, я не понял, при чем здесь магазин? Мне нужно нуль-пункт датчиков откалибровать. А вообще, по-хорошему, надо брать калиброванный термометр и замерить несколько точек, чтобы уже точно можно было аппроксимировать температуру исходя из показаний АЦП.
P.S. А азот нужен еще для того, чтобы в эдаком имровизированном термостате нагреть термопары от где-то 75 Кельвинов (температура кипения азота на нашей высоте) до комнатной температуры. По статистике можно будет реально определить, какую точность ожидать от показаний.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
