01.01.2011, 21:09
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - афера века???
Сообщение от NOPROBLEM
Древняя штука, примитивная и без каких либо шансов на модернизацию. Ее в принципе невозможно сделать лучше! ...
А вот здесь не все так однозначно - потому как если в результате работ по применению нанотехнологий обнаружится к примеру что сделанная по ней спиралька для лампы накаливания даже в перекале имеет температуру намного выше накала вольфрама или его сплавов и при этом почти не испаряется , то тогда и сберегайки сразу "умрут" и светодиодам оччень несладко придется потому как служить такие лампы при своей максимальной простоте конструкции получается что будут десятилетиями и при этом давать не желтый как сейчас а настоящий белый свет от раскаленного тела спирали ,с непрерывным широким спектром ,что лучше даже чем у светодиодов , и при этом ее сопротивление будет больше чем у обычных спиралей , а значит по экономичности уже можно сравнивать и с сберегайками , и при этом никаких инверторов или драйверов и прочей электроники !!!
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 01.01.2011 в 21:11.
01.01.2011, 21:20
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
с нового года "ЛИСМА" будет поставлять лампочки накаливания 95 Вт
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Basil_1 за это сообщение:
01.01.2011, 21:27
Сообщение от pinco
А вот здесь не все так однозначно - потому как если в результате работ по применению нанотехнологий обнаружится к примеру что сделанная по ней спиралька для лампы накаливания даже в перекале имеет температуру намного выше накала вольфрама ...
Я тоже где то про такое слышал
01.01.2011, 22:07
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Год назад писали о тренировке нити накала фемтосекундным лазером.
Кроме того, что яркость увеличивается вдвое еще можно и регулировать
цвет за счет изменения структурной решетки.
Кто по-английски читает - источник
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
01.01.2011, 22:31
Сказал спасибо: 231
Сообщение от slavar1
Не дождётесь. Кремень, трут, лучина. Тренировать селитрой. Я мешок 50 кг запас, правда аммиачной - гигроскопичная.
Сказали "Спасибо" someuser
01.01.2011, 23:38
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от KAR
Светодиодные ручные фонари нормально ведут себя на морозе (на литиевых элементах). В -30, бывает, стекло запотеет и замерзнет если из дома сразу на мороз. За углём можно сходить.
Полностью Вас поддерживаю, что запрет на лампы накаливания - глупость.
В 2006-2007 годах я работал на вагоностроительном заводе в Словакии. В те годы ещё не ставили светодиоды. Сейчас, смотрю в новых поездах уже стоят. Так что процесс пошел...
Мои "пять копеек" на рижской (да и не только) железной дороге бегают новые элетропоезда со светодиодным освещеием....
02.01.2011, 00:09
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 19 сообщении(ях)
С квартирой то всё итак ясно (сам уже 6 лет пользую "энергосберегайки"), а если где нибудь нужно в подвале или каком нибудь ангаре на 3-4 часа помещение осветить? "Энергосберегайки" для этого покупать? Если только в аренду, но кто и где? А ведь для таких помещений лампочек 100 Вт недостаточно. Лучше, конечно, 250 Вт, но таких уж точно нигде уже не достать.
Да, наверное, "луч света в тёмном царстве" начинает понемногу тухнуть...
С уважением и наилучшими пожеланиями.
Последний раз редактировалось Filia; 02.01.2011 в 00:16.
02.01.2011, 00:13
Сказал спасибо: 793
Так вроде свечение нити накала как и черного тела однозначно определяется температурой. Другими словами скорость теплового движения заряженных частиц формирует электромагнитное излучение. И эту классическую ситуацию никакая тренировка изменить не может. При высокой температуре металл испаряется. Хвосты биномиального температурного распределения с энергиями выше энергии связи покидают нить и осаждаются изнутри на баллоне. Тут тоже ничего не изменишь. Галогенный цикл химически залечивает истонченные участки. Но галогенные лампы что то не спешат вытеснять прочие. И уж тем более фантастично двухкратное увеличение яркости. Обычно революционным считается увеличение на десятки процентов. Скорее всего здесь мы имеем дело с информационным обеспечением зонтичных патентов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NOPROBLEM за это сообщение:
02.01.2011, 00:30
Насчёт лазерной тренировки - и ежу понятно - полный бред. Тут может идти речь разве что о лазерной калибровке спирали, что бы не было локальных перегревов, но это никак в два раза не поднимет эффективность такой лампочки. Кроме всего - лазер поверхность спирали сделает не полированной, а следовательно - увеличится рассеяние тепла, что отрицательно само по себе.
Но вот чем спички тогда лучше лампочек накаливания? На их производство идёт самая лучшая древесина, но их никто почему то не спешит запрещать, хотя зажигалок - море!!!
Последний раз редактировалось Filia; 02.01.2011 в 00:38.
02.01.2011, 00:50
Сказал спасибо: 355
Сообщение от Filia
Так может наоборот - увеличение рассеивание тепла и есть в данном случае увеличения светового потока? Мы же имеем дело с лампой накаливания а не со светодиодом.
Последний раз редактировалось slavar1; 02.01.2011 в 00:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
