12.08.2014, 21:41
Сказал спасибо: 23
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от eddy
Сомневаюсь, что такие существуют.
Есть даже у нас в космодроме встречал 0,25 Ом но правда всего на 2 входа да и стоят они весомо по 150 Грн (ну для меня весомо ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) )
Сообщение от alvadep
при этом сигнальный провод должен подключаться уже после коммутатора тока, т.е. непосредственно к ТС.
Написано непосредственно к датчику, а на схеме до коммутатора, как все таки правильно?
Последний раз редактировалось Uvavan; 12.08.2014 в 21:43.
12.08.2014, 22:05
Сказал спасибо: 592
Uvavan, прочитайте внимательно мой пост. Там схема дана для коммутаторов, сопротивление открытого канала которых практически не повлияет на точность измерения, т.е единицы Ом и меньше.
Для коммутаторов с большим сопротивлением нужна схема как на картинке этого поста. В этом случае для каждого датчика нужно подавать и ток и подключать вход АЦП т.е. по 2 канала коммутатора на каждый ТС.
Последний раз редактировалось alvadep; 12.08.2014 в 22:30.
12.08.2014, 22:40
Сказал спасибо: 23
Я как раз так и собираюсь делать об этом и написал только немного промахнулся с коммутаторами 736 не подходит, там всегда будет два канала подключено, поэтому взял 2 шт adg708, для источника тока и для ацп.
P.S. Прочитал пост еще раз и понял, что первый раз не правильно его понял ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) извените.
12.08.2014, 23:21
Сказал спасибо: 592
Для такого варианта подключения вполне подойдет 74HC4051. Аналоговый мультиплексор/демультиплексор 1‹›8. Цена копейки по сравнению с ADG.
12.08.2014, 23:36
Сказал спасибо: 592
Сообщение от eddy
Не сомневайтесь есть такие, только стоит ли овчинка выделки.
Для примера аналоговые коммутаторы от TI.
12.08.2014, 23:42
Сообщение от eddy
А вообще, по-хорошему, надо брать калиброванный термометр и замерить несколько точек, чтобы уже точно можно было аппроксимировать температуру исходя из показаний АЦП.
Не болтайте глупостей. Все датчики типа ТСМ, ТСП имеют стандартные градуировки.
Эти градуировки зашиваются в измерительное устройство.
Затем вместо датчиков подключается магазин сопротивлений и поверяется измерительная система. Это где - то погрешность от 0.01 до 0.1 градуса. Эта погрешность зависит как от диапазона измерения, так и от длины кабеля между датчиком и системой (при криогенике это минимум метров 100). Затем вместо магазина подключается датчик и вперед!!!. А опускать датчик в сосуд Дьюара - это баловство. Многие даже не могут объяснить, например, почему температура жидкого кислорода при заправке ниже температуры кипения градуса на 3 некоторое время. Потом она становится равна. Пытаются наехать на измерительную систему. А система поверена и не врет. Чудес с температурой очень много бывает. Например, летом воздух градусов +20 засасывается в трубу, а в трубе через пару метров ТСМ показывает минус 2. И датчик рабочий и система измеряет правильно.
12.08.2014, 23:53
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Boba_spb
Угу. В мой АЦП?
Да даже если я соберу магазин сопротивлений, точно измерю их значение (у нас более-менее точные приборы есть), то я все равно не смогу стопроцентно быть уверенным в правильности измерения: исходя из даташита на ТРД, у них есть неплохой дрейф и погрешность формулы аппроксимации → даже для получения точности ±1К на диапазоне 70..330 нужно будет градуировать!
13.08.2014, 00:10
Если мы говорим о точности, то мы должны должны проводить метрологию - а это методика поверки, образцовые средства измерений, эталоны и т.д и т.п. Без метрологии все разговоры - пустое. Будет показометр, а не измерительный прибор.
Градуировки зашиваются в МК. На АЦП еще иногда зашиваются корретирующие коды, что б сделать его линейным и без смещения.
Да много чего надо делать что б точно измерять.
13.08.2014, 00:24
Сказал спасибо: 115
Вот именно. Просто подключить ТРД к АЦП не получится. Будет не температура, а ХЗчо.
13.08.2014, 00:33
Да еще датчик найти класса А на минус 200 градусов
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
