05.12.2008, 18:56
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Да, это решается ESC последовательностями (ими то все и управляется), но человек хочет использовать виндовый драйвер для формирования этих последовательностей.
05.12.2008, 22:02
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Усилия по реализации этого желания превзойдут все результаты!
Правда есть возможность (не помню ссылок) поставить (зарегестрировать в системе) библиотечку "writeport.dll и readport.dll", которые позволяют работать с портами на физическом уровне под виндой, т.е. с LPT, открывая его как файл. Найдите их и все вышеизложенное будет реализуемо. Где-то были у меня эти библиотечки, но не попались легко на глаза. Если все всерьез, напрягусь, найду.
05.12.2008, 22:27
Сообщение от marera
Спасибо всем, кто не остался равнодушным. Я понимаю, что ESC-последованости пишутся в обычном текстовом файле с расширением .prn и отправляются в буфер принтера. Но вопрос, какие? Много лет назад я писал такие последовательности для русификации принтера и изменения шрифтов. Сейчас никакой литературы не сохранилось, даже поиск не помогает. Есть, конечно, но именно на иголки я ничего не нашел. Да, это будет работать только с DOS. Сначала нужна последовательность перевести принтер в графический режим, потом указать какой иголкой печатать. Вроди просто, но у кого еще есть описание этих последоватьностей, напишите, будьте добры.
Второй вариант, изменить драйвер принтера. Этого я не делал. В начале топика есть один совет, еще не пробовал, но может есть у кого еще какие-то идеи?
marera, советует с помощью библиотек. Если можно, поподробнее и конкретно.
05.12.2008, 23:41
Ну google/yandex тут помогает, например: http://lib.meta.ua/book/22085/
На худой конец отсканировал инструкцию от одного из принтеров, подробное описание там страниц 50, но чтобы разобраться и этого хватит.
Прикрепленный файл: 6424617.zip
05.12.2008, 23:52
Сказал спасибо: 58
С учетом предыдущего топика может хватить
и этого:
http://www.pcports.ru/NTLoader.php
05.12.2008, 23:55
Сказал спасибо: 58
И еще
9.3 Программирование принтера
Смотрите пример checklp.c. Не используйте termios для управления принтерного порта, пользуйтесь ioctl, inb/outnb, если необходимо, команды Epson, Postscript, PCL и т.д. в linux/lp.h вызовы ioctl: LPCHAR, LPTIME, LPABORT, LPSETIRQ, LPGETIRQ, LPWAIT inb и outb определяют статус и управляют портом.
http://vikos.lrn.ru/MyLDP/BOOKS/lpg-...00000000000000
06.12.2008, 00:03
А зачем такие сложности с портом?
Создаем файл, содержащий нужные последовательности (например Test.prn) и выполняем команду "copy /b Test.prn PRN" или "copy /b Test.prn LPT1", если принтер подключен через USB, то немного сложнее, но тоже возможно. И неважно какая система, DOS Win9X или WinXP/2000 (под вистой не работал, потому не знаю, но думаю должно работать и там).
07.12.2008, 11:48
Аможет раз уж разобрали принтер и переделали часть электроники сделать и управление как в хоббийных системах ЧПУ...
И Управлять, ну, не виндозным драйвером печати, но вполне распространенными Mach3, KCam, ...
Программы преобразования растрового изображения в нужный им формат - илиидут в комплекте, или тож доступны...
Мне кажется что перспектива этого станочка будет получше..
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showforum=41
07.12.2008, 19:51
Сообщение от Magelan_
На мой взгляд решение этого вопроса через матричный принтер самое простое. Вся электроника и драйвера идут без изменений. Только нужно решить один вопрос - заставить его печатать одной иголкой. Выше ребята давали советы, задел для опытов есть. Может кто-то по старой памяти напишет конкретно ESC-последовательности для Epson-совместимых матричных принтеров, чтобы они печатали графический файл одной иголкой.
Если делать ЧПУ и убить уйму времени, тогда им нужно зарабатывать деньги, а если для дома, чтобы нанести изображения для оформления зеркал и стекол, полированных каменных плитках тоесть, попользоваться пару месяцев и забросить, тогда нужно попроще и дешевле. Могут это сделать специализированные фирмы, но интересно самому сделать. Приходят ко мне друзья, а я гордо рассказываю, как с помощью Интернета наносил рисунки и фотографии на двери, зеркала, пол...
07.12.2008, 23:57
Боюсь придется самомудрайвер писать,или программунапрямую пихающую эти последовательности в порт...
просто так он в одноиголочный режим не переключится..
Хотя когдато, лет эдак 15-17 назат такое делал. Прога на паскале под ДОС была, печатала pcx и bmp в 1-4-16 проходов, ударяя в одно место по несколько раз, в зависимости от цвета в палитре...
Писалась программана основе описания принтера СМ6337, на деталях от него и работал данный девайс...
До коммерческого применения дело так и не дошло...
Последнее применение было - поставлено перо от плотера и рисовало, вернеевыстукивало печатные платы. Но даже стальной ресфедер от стучания по меди быстро "заклепывался"...
Счас точно непомню, но кажысь это не стандартный граф. режим был, а команды непосредственного управления перемещением голоки, типа подвинуть на 1 строку..
дальше всеравно шел вывод графической части на 8 иголок, но подключена была только одна...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
